Maestro Kiev Опубліковано: 27 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2010 У Вас при 1000м3/ч и воздуховодах 200мм уже скорость воздуха граничная как для промышленности - >8м/с... При высоких скоростях растут геометрически потери давления, а значит падает расход воздуха. Да и при 8м/с шум будет неизбежен - на 300мм перейдите если стальные воздуховоды, при гибких еще на типоразмер-два выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 27 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2010 (змінено) У Вас при 1000м3/ч и воздуховодах 200мм уже скорость воздуха граничная как для промышленности - >8м/с...Я не знаю как считать эту скорость, но мои скромные познания в арифметике почему-то дали 8,84 м/с. Где-то на форуме Маэстро говорил, что в рекуператоре скорость должна быть от 3 до 5 м/с для нормального теплообмена между потоками. Судя по всему, кроме Маэстро никто толково объяснить и не может, только критикуют. Я всё ещё собираюсь ставить рекуператор, но вытяжка будет послабее, т.к. мне надо притоком запитывать турбированный котёл Ф=80мм, дымоходную колонку Ф=135мм и газовую плиту Ф=135мм. Да ещё гравитационный вентканал есть в ванной Ф=135мм. Есть несколько вопросов: 1. Сколько нужно оставить притока на эти нужды? 2. Если, к примеру, делаю вытяжку 600 м3/ч то, имеет ли смысл уровнять скорости потоков в рекуператоре, делая разные сечения на приток и на вытяжку, зазором между пластинами? Например 7мм на приток и 4мм на вытяжку. 3. Будет ли эффективный теплообмен если общая площадь рекуператора 18м2, а площадь противотока 12м2 ??? 4. Можно ли зимой направить часть потока кухонной вытяжки (Ф=100мм) на рекуператор ??? Заранее спасибо. Змінено 27 липня 2010 користувачем gemba Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
