выбор раздвижных дверей балкон
Smelyy
Примажусь к теме! Есть острая необходимость остеклить веранду.
Основная проблема, как я понял, размер...итак у меня имеется:
1)6 оконных проёмов, будут скорее всего глухими, может 2 штуки сделаю открывашками...размер примерно 150х190 см.(ш/в)
2)окно хочу сделать раздвижной механизм с москитной сеткой, размер примерно 300х190 см(ш/в)
3)входной портал 300х240 см.(ш/в), хочу чтоб состоял из 2ух створок, 4е не хочу:) Ах да, тут тоже нужна большая москитная сетка, пока предложили только ролетную но меня такой вариант категорически не устраивает...постоянно дергать вниз-вверх:o
размеры примерные, сегодня мерял но не записал...но суть, надеюсь, понятна.
Веранда закрытая, по теплоизоляции не критично...можно нечто среднее, сильные сквозняки нежелательны:D....вобщем как-то так...кто что может предложить?
Почитал про Слайдорс но в Украине похоже они не особо представлены...:(
Если вы не в Конче-Заспе живете, то даже и не смотрите на CP 155 LS.
На порталы(слайдорсы) так же как и на обычные окна, существует специальная сдвижная москитная сетка.
См.видео здесь: www.youtube.com/watch?v=kJIQQSNV_Q0&feature=plcp
Имхо) Для веранды оптимальным решением, есть развижка из холодного алюминия.
"Гармошка" - в закрытом положении очень даже герметичная конструкция, а вот "раздвижка" (т.е. просто раздвижка - идет на счеточных уплотнениях) при сильном ветре будет сквозить...
В последующих советах лучше советуйтесь в личке или вообще не рекомендуйте ни чего (ни чего личного).
да ничё
я на вас не обижаюсь
утверждайтесь за счёт других на здоровье:D
пысы речь ественно идёт о подъёмно-сдвижных системах
Добавлено через 6 минут
Пока вы ищите манагера, уже на рынке появились альтернативные профильные системы по подъемно-сдвижным сериям:)
фамилию альтернативы?
когда последний раз я изучал конкурентов в этом сегменте то конкурентом на украине было только шуко
остальные не дотягивали по теплотехнике
были где то на уровне между нашими 96 и 130 подъёмно-сдвижными
Лично я, к профильной системе Reynaers отношусь с большим уважением. Но все же. Для начала предлагаю вести диалог конструктивно, снять "царскую" корону самого крутого бренда.:)
Ответ на Ваш вопрос:
- TS Aluminium HST
- Alutech ALT GS106
По поводу не дотягивали, можете дать хоть какие-то сравнения?
Спасибо за взаимность и полезность в общении.
........ предлагаю вести диалог конструктивно, ............... можете дать хоть какие-то сравнения?
Позвольте принять участие в обсуждении и мне - не имеющему короны и не принадлежащему к "самому крутому бренду".
Не согласен с тем, что "начало продаж новой системы ALT GS106", (цитата с сайта Алютеха), уже стало альтернативой системе от Рейнарса.
Подъемно-сдвижная система CP 155-HI-LS давно и успешно используется.
Постоянно есть на складе (в логистическом центре Рейнарс Украина).
Каталог обстоятельно продуман и дотошно подробен - как энциклопедический справочник. Вариантов открывания много.
А "альтернатива" пока еще даже не вбита в расчетную программу украинского Алютеха - и все расчеты только через Минск. Профессионалы могут оценить - как это "упрощает" работу.:drinks:
P.S. сравнения технических параметров дам, когда увижу каталог ALT GS106, по тексту на сайте видна лишь одна цифра "вес створки до 200 кг".
Напомню, что у обсуждаемого Рейнарса до 450 кг.
Змінено користувачем Kostjantyn
P.S.
Давайте свой e-mail сброшу каталог.
ALT GS106 может быть альтернативой Rescara RST116 и не более (да и в ценовой категории думаю они одинаковые). Альтернативой Reynaers может быть только Schuco, или наоборот.
Соглашусь с вами, при системном подходе таки да. Но Алютех динамично развивающаяся компания, время покажет.Нельзя, чтоб была монополия на рынке.:)
- TS Aluminium HST
- Alutech ALT GS106
конечно дам
корона кстати у шуко:D
первый ответ
а может вопрос
ТS Aluminum присутствует на рынке Украины на данный момент?
вроде они ж свернулись
алютех посмотрим счас
конечно дам
первый ответ
а может вопрос
Могу сразу ответ. TS Aluminium на рынке присутствует, никуда и не собирались сворачиваться, только развернулись.:)
Каталоги скинуть(куда?) или сами крутонетесь по нету?
Посмотрел на фото проема и напрашивается "гармошка" с того же холодного алминия. Порог так же возможно "утопить", да и 100% открытый проем получиться. Когда будите иметь на руках предложения по раздвижкам, сообщите. Посчитаем еще "гармошку", может не сильно большая разница получится в цене.
Пропозиції по розсувкам вже ніби маю. Давайте ра***те гармошку ;) Якщо гармошка, то тоді 4 частини - щоб відкриті стулки не дуже сильно вилізали із проєму.
Найкраще підходить ось такий варіант
Наскільки зрозумів профілко pr48 це гармошка.
[ATTACH]207131[/ATTACH]
Правильно разумили:)
Только для вашего размера, схема 4-3-1, это круто. Завтра просчитаю схему 3-2-1, более применима в данном случае:)
схему 3-2-1
Це типу загалом 3 стулки, 2 зліва "гармошкою-книжкою"(замість 3 в мому варіанті) і одна права як відкривна ? Так дійсно гарніше, але не бачив раніше чи така схема можлива. Єдиний недолік - будуть більше вилізати з проєму, але дмаю не смертельно.
Змінено користувачем wow4yk
wow4yk!
Можно сделать еще вот так. Схема 3-3-0. Стоимость смотрите в личке.
почту скину для каталогов в личку
а тс алюминум есть координаты?
г-н Белый там руководит?
раздвижку алютех можно купить на данный момент?
по моей информациии она как бы есть, но фактически её нет
wow4yk!
Таку схему бачив, але 3-2-1 здається більш зручною. Написав в приват.
Добавлено через 18 минут
Правильно разумили
А в pr48 шкло 6мм можна вставити чи там штапіки тільки під склопакет?
В PR-48, возможно установить стекло 6мм.
В личку отправил цену гармошки 3-2-1., с стеклом 6ммESG.
Мабуть делитантське питання, але недає покою.
Як в розсувній алюмінієвій системі, зокрема profilco pr35, захищаються бокові торці стулок від контакту з боковими полозами при "повному відркиванні"?
Цікавть точний номер елемнта для pr35, і малюнок непомішав би :drinks:
Неужели ни один из переработчиков данной системы в г.Львов, не может ответить на этот "делитанский" вопрос?:)
wow4yk! Стоит задуматься к кому вы обращаетесь..... Понятно манагер может не знать, но на производстве можно то спросить?
И вообще, вам рекомендовали обратиться к нашему коллеге в Львове(Aлик). Вы это сделали? По крайней мере, если чего и не знает по алюминию, то честно признается и изучит вопрос для того, чтоб дать адекватный ответ.
Ось такі у нас тут переробники профілко... та і загалом по алюмінію вибір невеликий. Так вони привикли фасадки десятками-сотнями метрів квадратних кліпати - бабла можна зрубати на обємі, а тут я зі своє розсувко 2х2м їм мозг виїдаю своїми каверзними питаннями ... :)
Доречі питання я це задав "технологу" одного з переробників. Наразі Алік чим зміг - допоміг інфою, та і всі питання на форумах.
Але чого мені дивуватись місцевим переробникам - на аналогічне питання в профільному форумі, також покищо відповіді точної ніхто не дав :)
Я більше розбираюся в ПВХ, хоча, алюміній теж є в асортименті, але розсувки не Профілко, а Альтест.
Я там на іншому форумі створив теми в розділі "тендерів" - пора***те тоді вже й розсувку в Альтесті... :)
Вам нужно рассматривать тот продукт, на который будет гарантия и сервисное обслуживание в вашем городе. А это проверенный и адекватный поставщик услуг, чтоб потом не бегать по всей Украине в поиске сломанного язычка от замка.
Как то так!
wow4yk!
Мне нужно просчитать аналогичную систему для небольшой угловой холодной веранды\зимнего сада. Размеры 3200х3800 высота 2800.
Хотелось бы обе стенки раздвижных гармошкой по этой схеме 3-3-0. В углу какую-нибудь опорную колонну неширокую. Ну и крышу слегка наклонную тоже стеклянную, с одним вентиляционным окном.
Можете просчитать вариант без сильных "наворотов"?
wow4yk! Ну и дотошный вы товарищ однако:)
Вот вам эта деталь, с помощью которой ограничивается движение створки.
Устанавливается на тот рельс, где движеться створка. Можно с обеих сторон. Данная деталь универсальная, применяется как на PR-26 так и на PR-35, так же присутствует в любой раздвижной алюминиевой системе.
Имхо) Инфомации у вас уже придостаточно, можно размещать заказ.
