Дядя Гриша Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 (змінено) Вся "свободная" вода в колодце - на вес серебра. Так же не ясно, как у этих датчиков с "дребезгом контактов". Допустим, если поплавок колеблется в диапазоне +\-1...2см. Ибо, 1см уровня воды в колодце, это всего 5 литров. Такой объем довольно быстро прибывает, а уходит еще быстрее, секнд за 40 при открытом одном потребителе. Не хочу чтобы насос дергался при каждых "свежих" пяти литрах. По поводу дребезга контактов - 4 года полет нормальный. Поскольку поплавков 2 то можно довольно точно установить желаемый уровень и объем воды в емкости(см. рисунок), при этом заблокировано включение насоса гидрофора при малом уровне! А в Вашем случае я бы еще поставил поплавок и в колодец.poplavok_small_3.pdf Змінено 6 травня 2015 користувачем Дядя Гриша 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Да, эту картинку я видел. Но логику работы датчика (тайминги) понять не особо получается )) Мне поплавок как раз в колодце и нужен, в первую очередь. А резервуар - то пока лишнее. У меня гидрак в финальном варианте будет на 150 литров стоять. Главная задача - защитить насос от сухого хода, но позволять повторно включать насос, когда в колодец прибыло порядка 50 литров свежей воды. Меньше 50-ти - не эффективно. Больше 50-ти - долго ждать, в то время, как 50 литров уже вполне достаточно для мелких бытовых нужд - посуду, руки помыть, и даже на горшок сходить раза три :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Да, эту картинку я видел. Но логику работы датчика (тайминги) понять не особо получается )) Мне поплавок как раз в колодце и нужен, в первую очередь. А резервуар - то пока лишнее. У меня гидрак в финальном варианте будет на 150 литров стоять. Главная задача - защитить насос от сухого хода, но позволять повторно включать насос, когда в колодец прибыло порядка 50 литров свежей воды. Меньше 50-ти - не эффективно. Больше 50-ти - долго ждать, в то время, как 50 литров уже вполне достаточно для мелких бытовых нужд - посуду, руки помыть, и даже на горшок сходить раза три :D Там не тайминги а уровни, подъедите ко мне в выходные, дам для эксперимента поплавок. Буферная емкость, как оказалось очень нужна, поскольку очень удобно было выставлять уровни срабатывания. да, если поставить буферную емкость на 500 л, то в течении дня вы будете расходовать больше воды, поскольку подкачку можно будет организовать и ночью. А 150 л. гидрофора - это всего где то 75 -90 л. воды Пока не решен вопрос с водой, не рекомендую ставить большую емкость гидрофора, если Вы все считает по 50 литров, то и емкость гидрофора тоже должна быть, как показала практика 50 л. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Там не тайминги а уровни, подъедите ко мне в выходные, дам для эксперимента поплавок. Буферная емкость, как оказалось очень нужна, поскольку очень удобно было выставлять уровни срабатывания. да, если поставить буферную емкость на 500 л, то в течении дня вы будете расходовать больше воды, поскольку подкачку можно будет организовать и ночью. А 150 л. гидрофора - это всего где то 75 -90 л. воды Пока не решен вопрос с водой, не рекомендую ставить большую емкость гидрофора, если Вы все считает по 50 литров, то и емкость гидрофора тоже должна быть, как показала практика 50 л. Под "таймингами" я конечно имел в виду уровни )) Буферная емкость с периодической подкачкой - это у меня как раз будет ливнесборный колодец. Давно уже писал, как я хочу построить эту системку. Колодец с потребностями полива не справится (за раз). А дождей, бывает, и по три недели нету летом. В штатном режиме, ливневый колодец наполняется дождевой водой. А в период засухи, буду его подпитывать из колодца, в период наименьшего водоразбора, небольшими порциями. Чтобы всегда был запас воды на полив. Что касается гидрака, то 90 эффективных литров мне вполне хватает для перекрывания "разовых" залповых бытовых нужд. Среднесуточное потребление воды у меня составляет 250-300 литров. Главное - не попасть на разовый водоразбор в 300-400 литров в выходной день, когда много воды идет на стирку/уборку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Вам видней, телефон у Вас есть, если захотите провести эксперимент - звоните. Главное не забудьте, что законы Мерфи, точнее выводы из них никто не отменил "... з усіх неприємностей станеться саме та, збиток від якої найбільший". Т.е. вода кончится когда Вы намылите голову!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Но логику работы датчика (тайминги) понять не особо получается Сделайте два поплавка - один на запрет работы насоса (нижний), второй на разрешение (верхний). Или один нижний плюс таймер, для гарантированного отсутствия "дерганья" насоса 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 Сделайте два поплавка - один на запрет работы насоса (нижний), второй на разрешение (верхний). Или один нижний плюс таймер, для гарантированного отсутствия "дерганья" насоса Я примерно так и представляю себе эту систему, по первому варианту, вне зависимости от типа датчиков уровня (поплавков). Но все равно нужно делать мини-контроллер даже для поплавковых датчиков, т.к. обычной коммутацией. нужный алгоритм работы не реализуешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 т.к. обычной коммутацией. нужный алгоритм работы не реализуешь Ну да придется как минимум реле использовать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Привет, Игорь! Как прошли выходные? Отдыхал или что-то делал? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Привет, Игорь! Как прошли выходные? Отдыхал или что-то делал? ;) Привет! Что то, конечно, делал. Но пока ничего революционного Надо заканчивать канализацию. Поэтому спилил бортик на бетонных евро-кольцах 1,5м. Их у меня два для двух дренажных колодцев. Сверху будут закрываться крышками и засыпаться землей. Вообще то евро-кольца не заказывал, но привезли такие, когда не надо :D Крышку на него нормально не поставишь с раствором. Пришлось пилить чтобы получить ровный торец. Еще раз покосил траву на всем участке. Ну и самое трудное - перевез в другое место 5 паллет НФ-ок. Во-первых, надо будет уже ровнять участок перед домом, и они там мешают. Да и заваливаться начали немного, т.к. рядом с ними была вырыта траншея для вводного кабеля. Возил тачкой на расстояние метров 70 - на другой конец участка. Но не так устал от тачки, как от погрузки-разгрузки. Очень неудобно брать блоки весом в 4кг. Истер две пары перчаток )) Ну и спалил в понедельник остатки паллет непригодных к употреблению. Костер был еще тот! Переживал, чтобы не оплавился софит на подшиве свесов, хоть костерчик и развел в 15 метрах от дома. Шашлыка можно было пожарить с тонну :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Привет! ......... Ну и спалил в понедельник остатки паллет непригодных к употреблению. Костер был еще тот! ...... Шашлыка можно было пожарить с тонну :D Зря, мне по случаю юбилея подарили коптильню, она подогревается любым костром. Очень неплохо. Так что хватило бы Вам огня на очень долгое время коптить. А вот по поводу шашлыка - не то это дерево, чтобы на нем жарить, правда Вы это и без меня знаете! p.s. Игорь могу завтра привезти поплавок к себе на работу на пр. Победы, Вы у меня там были. Привезти? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Поэтому спилил бортик на бетонных евро-кольцах 1,5м. Чем спилил? Ну и самое трудное - перевез в другое место 5 паллет НФ-ок.Чего не позвал к себе на помощь? Я ж к тебе приеду в любое время суток, по твоему первому зову! ;) Возил тачкой на расстояние метров 70 - на другой конец участка. Но не так устал от тачки, как от погрузки-разгрузки. Очень неудобно брать блоки весом в 4кг. Истер две пары перчаток )) Оооо :D Знакомое дело. Я уже вторую неделю по будням, после работы, на другом участке перевожу тачкой землю. На выходных, когда я работаю на крыше, то для меня это кажется отдыхом :D Костер был еще тот! Не фотографировал это зрелище? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Зря, мне по случаю юбилея подарили коптильню, она подогревается любым костром. Очень неплохо. Так что хватило бы Вам огня на очень долгое время коптить. А вот по поводу шашлыка - не то это дерево, чтобы на нем жарить, правда Вы это и без меня знаете! p.s. Игорь могу завтра привезти поплавок к себе на работу на пр. Победы, Вы у меня там были. Привезти? Там часть паллет из каких то твердых сортов древесины - нормальный жар от них. Ну на шашлык то конечно, дрова или уголь. Но на растопку мангала все равно брал доски с паллет, либо обрезки от кровли. Т.к. обрезков с кровли у меня еще с куб наберется, то решил паллеты утилизировать, бо достали ))) Спасибо, Сергей! Пока не нужно. Я еще вынашиваю планы. Когда окончательно определюсь с концепцией, тогда напрошусь. если решу именно таким методом делать Добавлено через 1 минуту Чем спилил? Ну как чем...? Деволтом своим с 230-м диском по бетону. Добавлено через 3 минуты Чего не позвал к себе на помощь? Я ж к тебе приеду в любое время суток, по твоему первому зову! ;) Спасибо! Но это такая работа с которой я и сам помаленьку справлюсь. Чего я тебя буду дергать по пустякам? ;) Вот когда нужна будет "третья рука", тогда обязательно маякну Добавлено через 1 минуту На выходных, когда я работаю на крыше, то для меня это кажется отдыхом :D Не фотографировал это зрелище? :D Так ты зажиточный?! С двумя участками :D Не, чет не додумался сфотать.. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 Так ты зажиточный?! С двумя участками :D Игорь, по этому поводу, напишу тебе в личку ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 На этих выходных продолжил заканчивать то, что начал еще в прошлом сезоне - доводить электрику. ))) Снова штробление, бурение и куча пыли. Вспомнил, что не плохо бы иметь фото-архив "скрытых работ". Начал перефотографировать положение всех штроб, чтобы потом не гадать и не бегать с детектором в попытках попасть буром в провод. Все штробы у меня строго вертикальные за исключением одной. Долго размышлял над сооружением циклонного фильтра, но долго не мог определиться с правильной конструкцией, ибо надо было: надежно, практично, герметично с возможностью оперативной и легкой разборки. Еще хотелось и фильтр тонкой очистки поставить, т.к. родной фильтр на Макиту стоит уже под 2000 грн. И тут наткнулся в инете на одну из многих конструкций, которые ваяют в Харькове, и в ней учтены все мои хотелки. В общем, оставил я свои мысли в покое и заказал этот девайс у них. По цене - немного дешевле родного фильтра на Макиту :D Фильтр тонкой очистки - Жигулевский. Цена 20-30 грн. Правда, учитывая его относительно небольшую площадь, пришлось его трижды выбивать на 10 литрах объема собранной в бункер пыли (реальная цементная мука). Но это не сложно - снимается и ставится оперативно, выбивается в течение минуты и продолжает работать отлично. Надо прикупить еще пяток запасных для оперативной замены. 20 гривен, это не 2000. ;) Родной Макитовский фильтр в пылесос даже не ставил, заодно и тяга по-лучше. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 В прошлом году на основную проводку брал Одескабель ВВП 3*2,5. В этом году решил докупить ЗЗЦМ ВВГнг-П 3*2,5. По факту могу сказать. ОК - толще изоляция, сечение жилы 2,40, "правильная" цветовая маркировка. Но, по 21,5 на сегодня. ЗЗЦМ - изоляция тоньше, сечение жил 2,29, жила заземления черная, а не желтая(желто-зеленая), как принято. Но по 14,7. Разница в цене в 46% победила 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Долго размышлял над сооружением циклонного фильтра, Вот просто и эффективно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3438041&postcount=749 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Вот просто и эффективно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3438041&postcount=749 И этот вариант видел, и десятки других Но, крышку надо откручивать (что не очень удобно, учитывая пристыкованные шланги), и герметичность надо дополнительно обеспечивать. Я себе даже подобный бочонок купил. Но литье не позволяет назвать мою бочку хорошо герметизированной. Надо мудрить с кольцевым уплотнителем. В купленной готовой конструкции этот вопрос уже решен. Пылесос у меня "дурной". Сосет так, что любая микроскопическая щель, для него - дырка :D Ну и доп.фильтр тоже нужен. Родные покупать - жаба давит. ))) Родным можно пользоваться для опилок и более крупной грязи/пыли. А цементно-кирпичной "мукой" он убьется очень быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 В прошлом году на основную проводку брал Одескабель ВВП 3*2,5. В этом году решил докупить ЗЗЦМ ВВГнг-П 3*2,5. По факту могу сказать. ОК - толще изоляция, сечение жилы 2,40, "правильная" цветовая маркировка. Но, по 21,5 на сегодня. ЗЗЦМ - изоляция тоньше, сечение жил 2,29, жила заземления черная, а не желтая(желто-зеленая), как принято. Но по 14,7. Разница в цене в 46% победила А Катех? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 На розетки не скупишься) Как по мне, с запасом берешь. По розеткам хотел спросить. В санузле лишних розеток делать не нужно, и я сделал минимальный набор: полотенцесушитель, бойлер, термостат теплого пола, возле умывальника для фена. Думаю, может быть добавить возле умывальника одну розетку для подсветки зеркала? P.S. Повезло мне со штроблением в газобетоне :D Я еще не скуплюсь, но уже бурю :D У меня есть всего по 1-2 варианта планировок (меблировки) каждого помещения. Но как показывает опыт, по-финалу он может быть и третьим ))) Поэтому, я ставлю розетки во всех возможных местах, которые менее всего будут подвержены перекрыванию мебелью в каждом из вариантов меблировки ;) И не вообще не ставлю там, где они будут закрыты с вероятностью более 30%. Групп розеток не так уж и много. В среднем по 4 группы на спальню. Но в группе делаю по 3-4 розетки, чтобы меньше баловаться переносками. Розетки по центрам - 350мм от чистового пола. Выключатели на метровой высоте. В каждой спальне по две группы выключателей. Одна группа возле двери, а вторая дублирующая группа - у изголовья кровати, чтобы с кровати можно было и верхний свет включать/выключать, и светильник над изголовьем. Еще выше, примерно 160см, в каждой спальне есть группа для подвода 220+Lan+TV+SAT для телевизора и ресивера. Т.е. на примерной высоте их установки. Рядом с блоком выключателей, с противоположной стороны двери, еще одна коробка для термостата. По минимуму розеток для СУ - посмеялся )) как минимум 4 штуки. Обычно, там и одну трудно найти :D У меня их 6 штук в маленьком = 2+2+1+1. ))) Гидробокс, стационарный фен, полотенчик, подсветка зеркала, фен и резерв. Термостат и выключатели для СУ у меня снаружи будут. Добавлено через 3 минуты А Катех? По отзывам, Катех еще хуже в мелкой серии (1.5, 2.5, 4) Хотя, крупные силовые кабеля у них вроде не плохи. На Катехе брал себе вводной кабель ВБбШв 4*10. Правда, реальное сечение все никак не удосужился измерть. Надо будет не забыть на выходных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 ...Розетки по центрам - 350мм от чистового пола. Выключатели на метровой высоте... Поделюсь своим ИМХО. Розетки надо ставить на той же высоте, что и выключатели. Аргументы? Их есть у меня В квартире розетки были так красиво опущены к полу... а потом у меня стала все чаще болеть спина :sad: и вот, идиотизм ситуации... стоишь с зарядным для мобилы, а вставить его в розетку просто так не можешь... надо на колени вставать :sad: потом у жены спину заклинило... она прониклась глубиной проблемы и теперь у нас в доме все выключатели с розетками на уровне опущенной руки, чтобы не нужно было никуда тянуться. Исключения только для блоков под компьютеры и стационарную технику в кухне, они опущены пониже, т.к. оперативно в них, как правило, ничего вставлять/вынимать нет нужды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 "правильная" цветовая маркировка. А мне как раз этот момент у Одескабеля не очень нравится. Может это я ЗЗЦМ не видел. Фото не найду, но по памяти - фазный чёрный, нулевой какой-то скорее серо-голубой, а уж земля явно не жёлто-зелёная, а скорее бледно-коричневая. Этой весной вместе с вводным докупал кучу иных проводов и кабелей. Производителя решил не менять. Тем более что 3*2,5 у меня на тот момент было ещё метров под 300. Надеюсь хватит на всё, учитывая что от щитка (будущего) во все помещения кабели розеточных групп заведены. А вот 200м бухточку 3*1,5 докупил. Разница в цене на тот момент была ощутима, но всё же ненастолько. В этой ветке ЗЗЦМ продавали по 11,9грн, а Одескабель мне достался по 13,27грн (такой же ВВГнг П.) Хотя судя по тому что сейчас выбранный Вами кабель у него по 15,45грн (подешевело за пару месяцев однако), то похоже есть и более дешёвые места. Но в группе делаю по 3-4 розетки, чтобы меньше баловаться переносками. Я вот у Вас смотрю на эти гигантские розеточные группы, а чуть ранее у alexob видел тоже самое. И никак не могу понять - чего вы все в эти розетки засовываете? Я себя буквально заставляю везде вместо ранее нарисованных одиноких розеток делать спаренные. Там вроде двойная рамка по цене почти как одинарная выходит и сильно не разорит. Но делаю это на всякий случай. В гостинной под телик буквально заставил себя разметить 3 розетки и одну интернет розетку. И реально не знаю что я в них запитывать буду... В спальне тоже под телик сделал 2 розетки и интернет. Еще выше, примерно 160см, в каждой спальне есть группа для подвода 220+Lan+TV+SAT для телевизора и ресивера. Т.е. на примерной высоте их установки. Мне очень тяжело давалось определить нужную высоту этих розеток. Супруга в плане нарисовала 135-140см. Я взял стул, поставил на месте будущего дивана и представил место предполагаемой установки ТВ. Нижний край его мне выше 120см от чистого пола ну никак не видится. В итоге вывел кабели на уровне 130см, чтобы скрыть розетки под теликом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 В этой ветке ЗЗЦМ продавали по 11,9грн, а Одескабель мне достался по 13,27грн (такой же ВВГнг П.) Хотя судя по тому что сейчас выбранный Вами кабель у него по 15,45грн (подешевело за пару месяцев однако), то похоже есть и более дешёвые места. Я у него и брал ВВГнгд-П = 15,70. ВВГнг-П = 14,70 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3482674&postcount=173 Добавлено через 5 минут Я вот у Вас смотрю на эти гигантские розеточные группы, а чуть ранее у alexob видел тоже самое. И никак не могу понять - чего вы все в эти розетки засовываете? Я себя буквально заставляю везде вместо ранее нарисованных одиноких розеток делать спаренные. Там вроде двойная рамка по цене почти как одинарная выходит и сильно не разорит. Но делаю это на всякий случай. В гостинной под телик буквально заставил себя разметить 3 розетки и одну интернет розетку. И реально не знаю что я в них запитывать буду... В спальне тоже под телик сделал 2 розетки и интернет. Некоторая избыточность у меня присутствует, наверняка. Но я иду по принципу - заложить все и сразу и по максимуму. Это не так дорого, как потом портить отделку, снова штробить и снова тянуть. Проводку я таки решил делать несменяемую. Сейчас по одной розетке с каждой стороны от кровати. Супруга свою мобилку заряжает, я - свою, бра включили, ноут воткнуть некуда :D В силу временных бытовых обстоятельств, чтобы воткнуть периодически насос для подкачки кровати, приходится что то выключать. ))) Добавлено через 2 минуты Мне очень тяжело давалось определить нужную высоту этих розеток. Супруга в плане нарисовала 135-140см. Я взял стул, поставил на месте будущего дивана и представил место предполагаемой установки ТВ. Нижний край его мне выше 120см от чистого пола ну никак не видится. В итоге вывел кабели на уровне 130см, чтобы скрыть розетки под теликом. Ну сидя на стуле - возможно Я мы любим иногда фильмец посмотреть лежа на кровати. Сейчас телевизор стоит на столе 90см. Шея болит )))) Добавлено через 2 минуты А мне как раз этот момент у Одескабеля не очень нравится. Ну может то дело привычки и старых/новых стандартов. Мне уже давно привычнее, когда земля желто-зеленая, а ноль - синий. С ЗЗЦМ придется "переучиваться" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Я себе даже подобный бочонок купил. Но литье не позволяет назвать мою бочку хорошо герметизированной. Надо мудрить с кольцевым уплотнителем. В купленной готовой конструкции этот вопрос уже решен. Пылесос у меня "дурной". Сосет так, что любая микроскопическая щель, для него - дырка :D Подтверждаю, плохая оказалась герметизация с этим бочонком. Буду переделывать с другой емкостью. Ну и доп.фильтр тоже нужен. Родные покупать - жаба давит. ))) Родным можно пользоваться для опилок и более крупной грязи/пыли. А цементно-кирпичной "мукой" он убьется очень быстро. В своем интерсколе со старта пользовался без мешков. Просто продувал фильтр компрессором. Прошло 2 года, и только недавно пришлось его промыть под давлением, а то часто начал забиваться. Высушил и опять нормально. Так что не так уж и быстро они убиваются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 В своем интерсколе со старта пользовался без мешков. Просто продувал фильтр компрессором. Прошло 2 года, и только недавно пришлось его промыть под давлением, а то часто начал забиваться. Высушил и опять нормально. Так что не так уж и быстро они убиваются. Догадываюсь, что то, что я делал с жигулевским фильтром, можно проделать и с родным. Но, жаба давит родной фильтр сразу мелкой пылью "баловать":D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
