Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Игореха, Игорь!
А что ветка заглохла, или что то с сайтом не так...
У меня сообщение 5549 последнее...:)
Игорь работает, после чего наверное будет о чем рассказать и что показать...:)
Так я на стройке работаю по выходным только :) Как что-то сделаю, так и отчитываюсь ))
Вчера была встреча выпускников, которую я практически никогда не пропускаю. Но таки с самого утра поехал, чтобы день не терять, и часика четыре успел поработать. Я ведь знал, что сегодня работать не получится :D:beer: Вот лежу, болею ))))
За вчера закончил варить и вытягивать последний, четвертый косоур. Это все уже показывал и рассказывал, поэтому новости будут тогда, когда смонтирую на место второй марш и можно будет показать лестницу целиком.
Вчера еще сдавал зачет сам себе :D
Была одна сваренная заготовка для косоуров, которая не подошла по какой-то причине. Разрезал ее поперек сварных швов, чтобы увидеть реальное состояние шва. В этом месте провар оказался стопроцентным, чего я даже не ожидал. :) Но есть места, где глубина шва составляет примерно 2/3. В общем, косоуры обещают быть надежными.
  • Лайк 10
Рекомендуете разделывать кромки?
Это даже не обсуждается :) Это не я рекомендую. Этого требует технология, если речь идет о силовых швах, а не просто "прислюнявить" :pardon:
Зависит, конечно, от вида соединения. Если две пластины внахлест, то там только нижнюю заготовку разделывать можно, в зависимости от толщины металла. Если стык торцами при толстом металле, да еще и с последующей зачисткой, то - обязательно. В принципе, по технологии, разделка кромок требуется в обязательном порядке при толщине металла начиная от 4мм при зазоре между заготовками в 1-2мм.
Но 3мм сталь с зазором в 1мм, электродом Ф3 практически не получается качественно проварить. Либо надо практически "прожигать" сварочную ванну. Это более хлопотное занятие. Поэтому, и при 3мм толщины лучше разделать кромку.
Выходные провел не очень продуктивно.
Сложил оба косоура. Мерил, мерил, сравнивал, и решил, что таки надо еще немного по-доводить. Это "немного" вылилось в целый день работы. Правишь в одном месте, немного вылазит в другом. В общем, как я и предполагал, точность изготовления этого марша несколько хуже, чем верхнего. Удалось "вытянуть" на всем марше погрешность в пределах 1,5-2,5мм. В одном месте есть порядка 3,5мм, но эта погрешность - отклонение от продольной оси косоура, и она не вылазит на высоте ступеней/проступях. По высоте и глубине ступеней, погрешность, как и раньше, составляет не более +/-1мм.
Т.к. нижний марш подходит к площадке с торца, и практически в самом низу, то решил для страховки приварить к швеллеру "крюки" и продублировать крепеж анкером. Теперь могу монтировать марш по месту, даже не приваривая и не фиксируя его струбцинами к площадке.
Осталось приварить половину поперечин и прикрутить ступени.
  • Лайк 8
Помнится, был разговор о колесах для тачки. Напомни, коллега кто их покупал себе?
Я покупал. А тачка то какая?
Сложил оба косоура.
Игорь, еще вам задам вопрос :) А штукатурить за косоуром не трудно будет?
Что могу сказать, я покупал такое:
(ссылка устарела)
Наверное хорошие вот такие:
promkoleso.com.ua/category/kolesa_pnevmaticheskie
Там есть телефон Запорожья.
Вы тогда сказали я итак всё знаю без ваших советов
Практика покажет. Но там как раз проходит правило, о чем писал выше :)
видимо пропустил :)
видимо пропустил :)
Мабуть запамятовали, ибо читали, судя по всему. :)
Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3317552&postcount=5547
в точку :) мой "лайк" в подтверждение :beer:
ПравИло может и пройдет, но накидывать точно неудобно будет, и правилом оперировать. Потому мой совет - как доберетесь до штукатурки этой стены, все ж лесенку лучше убрать временно, тем более что такая возможность предусмотрена.
Можно совместить будет два дела полезных. И стенку поштукатурить, и лесенку финишно красиво покрасить.
Цой :))
Может пропустил, как реализована эта возможность? На болтах?
Там где-то чо та Игореха об этом писал раньше. Лень искать.
Цой :))
Цой :))
Да, возможность есть. Ежели будет туго, можно и убрать. :)
Но может лучше немного помучиться, чем городить очень высокие подмости. Время покажет. Высота там не маленькая выходит.
Сейчас у меня лестничные марши вообще ничем не закреплены. Ни сваркой, ни болтами ;) Верхний марш низом упирается в площадку, а верхом в балку. Нижний марш опирается на площадку, а вверху зацеплен за приварные "крюки". Выше все было :)
Доварил. Смонтировал. Осталось прикрутить ступени.
Классная фотка. attachment.php?attachmentid=415822&d=1424540542
А щуп какой под правилом пролезет? :D
Кстате за правИло. Себе тоже когда двухметровое покупал, перебрал в магазине их штук 20 наверное. Все кривые немного. Теоретически если их кромками друг к другу приложить просвета быть никакого не должно. А на практике у всех есть дуга. Незначительная, на скорость штукатурки не влияет, и на быстром ходу не видно, но неприятно потому что неидеально. Для сварочных работ плоскость приходится ловить с погрешностью де та 0,3-0,5 мм. У вас тоже так?
Цой :))
Классная фотка.
Щупом не измерял, но под первыми двумя и последними двумя - микроны. А ближе к центру марша - до 1мм :oops:
Есть небольшой "прогиб" марша.
Добавлено через 4 минуты
Цой :))
Я когда покупаю уровни и правила, тоже перебираю. :) С уровнями сложнее - один из 10 выбираю, но совсем идеального так и не нашел.
:unknown:
А с правилом повезло, наверное. Если и был просвет между двумя правилами, то толщиной с лезвие. :)
Но на самом деле, правило и под своим весом (если поставить на две точки, торцом) наверняка имеет прогиб порядка 0,1..0,2мм.
Кстати, а они как-то регулируются (по идее должны)? А то у меня есть один Лидер Л3, который немного врет, хотел бы починить.
Я пока не покупал модных уровней с регулировкой. В моих колбы вклеенные. Чтобы регулировать, должна быть предусмотрена возможность регулировки. Один, либо два винта.
Это понятно, там вроде бы заглушка стоит, но как ее снять так и не понял, а может правда и приклеено все...
