Игореха Опубліковано: 8 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Игорь, я тут случайно лесенку под твои косоуры нарыл (третья фотка.) Спасибо, Виктор! Лесенка действительно симпатичная. Но у меня чуть иная концепция. Косоуры будут несколько заужены относительно ступеней, и ступени будут, соответственно, на косоурах. Но над общим финальным дизайном я все еще думаю, поэтому все варианты пока рассматриваю. Может для себя какую-то изюминку почерпну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Обещал выложить фото паркета с "белком". На 3-х последних панель на стене из того же паркета, но с фаской типа кирпичики. На панели остатки от паркета, отбраковка, на них больше "белка". Игорь, как планируете дальше обрабатывать косоуры - преобразователь, шкурка, шпаклевка, грунт, краска (акрил, "молотковая")? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Игорь, как планируете дальше обрабатывать косоуры - преобразователь, шкурка, шпаклевка, грунт, краска (акрил, "молотковая")? Предварительно, на сколько это возможно, профиль был зачищен щеткой и наждачным кругом. Но раковинки в некоторых местах имеются. После сборки будет преобразователь по тем местам, где это необходимо. Еще раз пройдусь наждачным кругом (локально). Шпаклевка будет тоже очень выборочно, в тех местах, где попадается много мелких каверн. Там где одиночные, относительно большие раковины, я просто проварю и зачищу. Грунтовать специально не планирую (хотя может и придется, учитывая что финиш, как и чистовые ступени, будут после завершения отделки) Финиш - именно молотковая краска. Если бы сам профиль был идеальным, то может быть выбрал бы и другое покрытие. А в данном случае - сам Бог велел, как говорится. Да и нравится мне такое покрытие в данном применении. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Финиш - именно молотковая краска. А Вы не помните, грунтовка нужна под молотковую, краску наносить только пульвиком? Есть краски которым грунт противопоказан, и нельзя кисточкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 А Вы не помните, грунтовка нужна под молотковую, краску наносить только пульвиком? Есть краски которым грунт противопоказан, и нельзя кисточкой. В этом деле я и сам пока только теоретик, ибо именно молотковыми пока не красил Но, из того что пока удалось уяснить, то есть несколько разновидностей красок, в зависимости от основы и состава. Есть те, которые наносятся и по грунту в том числе. Есть те, которые наносятся без грунта. Акриловые шпаклевки в качестве подосновы - противопоказаны почти всем этим краскам. Везде в основном рекомендуют наносить велюровым коротковорсовым валиком. Можно и пульвиком, но тонкими слоями за 3-4 прохода. Для пульвика еще важна вязкость краски, но надо быть очень аккуратным с разбавлением растворителями (для разных основ краски, они опять же различаются) Ну и есть и молотковые краски "три в одном" - краска грунт с преобразователем ржавчины. Добавлено через 2 минуты нельзя кисточкой. Кисточками можно. Но только с натуральной ворсой, в некоторых случаях. Зависит от основы краки и растворителя, чтобы ворс не растворялся. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Вот тут не плохо описано. krasymavto.ru/teoriya/molotkovaya-pokraska.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Вот тут не плохо описано. krasymavto.ru/teoriya/molotkovaya-pokraska.html Эту я тоже колись читал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Не удобнее красить косоуры в разобраном виде, на столе, а потом докрасить участки после сборки всей конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Не удобнее красить косоуры в разобраном виде, на столе, а потом докрасить участки после сборки всей конструкции. Наверняка удобнее Но что-то мне кажется, что доводка после доварки и локальная покраска "будет не то пальто". В любом случае, покраска "молотком" будет производится гораздо позже, чем лестница будет смонтирована. ;) Ходить то нужно, а отделки еще нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 А нет смысла сразу покрасить, а по окончанию работ.. подкрасить царапины скажем ? Или в пленку обмотать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 А нет смысла сразу покрасить, а по окончанию работ.. подкрасить царапины скажем ? Или в пленку обмотать. Полагаю, что после отделочных, надо будет не подкрашивать, а красить целиком. Подкрашивать, скорее всего будет "колхоз" Там же не просто царапины будут, а придется зачищать локально, для того чтобы ляпухи от раствора снять, коих будет очень много. Да и над пленкой надо "дышать", поскольку это не просто профиль, лежащий в углу, а эксплуатируемая лестница. Можно конечно постараться очень аккуратно все делать. Но я не люблю, когда работаю, чтобы что то мешало. Иначе это не работа, а "хождение по минному полю" Когда работаешь надо думать о работе и качестве, а не оглядываться постоянно, не задел-ли ты чего, ненароком. Ну я для себя так решил, во всяком случае. Не вижу в этом большой проблемы. Для меня гораздо большая проблема - выставить подмости под лестницей, чтобы косоуры было удобно приваривать к площадке, и при этом выставить их очень точно ))) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Добрый день, раз вопросы по лестнице, хочу спросить Вашего совета по моему чертежу, двухмаршевая, с площадкой, поворот на 180, все ли правильно.... Каркас будет металлическим, обшиваться деревом. Спасибо.Расчет поворотной лестницы на 180 градусов.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 (змінено) Добрый день, раз вопросы по лестнице, хочу спросить Вашего совета по моему чертежу, двухмаршевая, с площадкой, поворот на 180, все ли правильно.... Каркас будет металлическим, обшиваться деревом. Спасибо. Ну даже не знаю, на сколько вопросы адресованы именно ко мне Наверное правильно. Я же на местности эту лестницу не проектировал. Что касается размеров ступеней, то и программа вам сказала. что правильно. Но если уж спрашиваете лично моего совета, то я бы увеличил количество ступеней на одну. Формула будет что-то типа 173*258...260. Программа должна и на такую лестницу сказать "хорошо" Подставьте, проверьте. Ступень можно добавить к верхнему маршу, либо к нижнему. Все зависит от того, можете ли вы двигать площадку немного вверх, или вниз. Просится ступень в нижний марш, чтобы не увеличивать число ступеней в верхнем марше (их и так там достаточно для одного марша). Меньше ступеней в марше - легче подниматься. Заодно, можно чуть увеличить глубину разворотной площадки. Основная идея - уменьшить высоту ступени. Сейчас оба варианта будут удобны и достаточно легки в подъеме. К старости, высота ступени будет самым критическим параметром. Если есть возможность, то лучше уменьшить. Но это можете знать только вы, ибо лестница не сама по себе живет, а в привязке к перекрытию, полам, габаритам проема. Себе бы тоже немного увеличил длину и уменьшил высоту ступени (за что меня "пинал" Игорь М) ))) но я вытянул максимум, вполне удобный, именно под свои параметры перекрытий и проема. Змінено 9 січня 2015 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Ну даже не знаю, на сколько вопросы адресованы именно ко мне Наверное правильно. Я же на местности эту лестницу не проектировал. Что касается размеров ступеней, то и программа вам сказала. что правильно. Но если уж спрашиваете лично моего совета, то я бы увеличил количество ступеней на одну. Формула будет что-то типа 173*258...280. Программа должна и на такую лестницу сказать "хорошо" Подставьте, проверьте. Ступень можно добавить к верхнему маршу, либо к нижнему. Все зависит от того, можете ли вы двигать площадку немного вверх, или вниз. Просится ступень в нижний марш, чтобы не увеличивать число ступеней в верхнем марше (их и так там достаточно для одного марша). Меньше ступеней в марше - легче подниматься. Заодно, можно чуть увеличить глубину разворотной площадки. Основная идея - уменьшить высоту ступени. Сейчас оба варианта будут удобны и достаточно легки в подъеме. К старости, высота ступени будет самым критическим параметром. Если есть возможность, то лучше уменьшить. Но это можете знать только вы, ибо лестница не сама по себе живет, а в привязке к перекрытию, полам, габаритам проема. Себе бы тоже немного увеличил длину и уменьшил высоту ступени (за что меня "пинал" Игорь М) ))) но я вытянул максимум, вполне удобный, именно под свои параметры перекрытий и проема. Огромное спасибо за совет. Да, есть возможность добавить 1 ступень, и есть возможность изменить размер поворотной площадки. Поработаю. Хороших выходных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 На выходных "вылизал" первый косоур, и сотворил второй. А так же, узнал об одном "сюрпризе" ))) В принципе, я догадывался о нем, но не знал, что он такой большой. Каждый сплошной глубокий поперечный шов (короче - с полным проваром) укорачивает (стягивает) изделие на 0,5...0,6мм. И нигде об этом даже не читал. Может плохо читал, но никогда не видел конкретных цифр. Ожидал что косоур может стать короче на 2-3мм. Но он стал короче на целый сантиметр. Это не критично в моем случае. Будут ступени на 1мм короче. Но если кто-то будет варить подобное - имейте ввиду и вносите сразу поправки при построениях. На 2..3-х швах это незаметно (если это не космический корабль). Но когда таких швов 20 штук, то набегает не мало. ;) Очередные "секреты мастерства", до которых приходится доходить самому. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Сделал контрольную примерку по месту. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Огонь! На столе рабочий беспорядок ) Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Привет, Игорь! С Новым 2015 годом! Желаю всех благ! Вчера тебя видел возле водоканала ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Привет, Игорь! С Новым 2015 годом! Желаю всех благ! Вчера тебя видел возле водоканала ;) Привет! Взаимно! А де ты там был? Или на дачу ехал? Думал еще заскочить, но решил не месить колесами жижу ))) ПС Проезжал на обратном пути 7-го числа. Но все было закрыто. Как крыша продвигается? ;) ППС Ага, уже увидел. Огонь! На столе рабочий беспорядок ) Цой ) А-то! :D Я порядок на столе навожу, ни как все нормальные люди (в конце рабочего дня), а в начале ))) Когда заканчиваю работать, у меня сил и желания остается только на чашечку кофе, помыть руки, погасить свет, и ехать домой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Крепление ступеней одним саморезом, через весь косоур, со шляпкой которую будет видно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 А де ты там был? Приехал на маршрутке к водоканалу, а дальше пешим. Думал еще заскочить, но решил не месить колесами жижу ))) Правильно сделал, ведь жижа была ещё та :D ПС Проезжал на обратном пути 7-го числа. Но все было закрыто. Родители не дали мне согрешить, а ведь так хотелось ;) Как крыша продвигается? Продвигается. Сейчас вычитываю у тебя про фронтонный свес и консоль под обрешётку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Крепление ступеней одним саморезом, через весь косоур, со шляпкой которую будет видно? Присоединяюсь к вопросу. И еще будете ли вы скреплять косоуры тонкими перемычками на каждой ступени. Слыхал якобы по пожарной безопасности, если есть второй жилой этаж, надо чтобы по лестнице была возможность спуститься вниз. Единственное не понимаю в этой норме, есть же дома с чисто деревянными лестницами... пример: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Крепление ступеней одним саморезом, через весь косоур, со шляпкой которую будет видно? Крепление ступеней будет на болтах с цилиндрической головкой М6 через конфирматы. 4 точки. 2 на косоурах и 2 на поперечном профиле - будет разварен под каждой ступенью из профиля 30*30*2. Нижнее отверстие в косоурах будет расширено до М14, чтобы прошла отвертка с болтом. Это отверстие будет закрываться декоративным колпачком. Добавлено через 41 секунду Приехал на маршрутке к водоканалу, а дальше пешим. Дык позвонил бы - подбросил по пути ;) Добавлено через 2 минуты Присоединяюсь к вопросу. И еще будете ли вы скреплять косоуры тонкими перемычками на каждой ступени. Слыхал якобы по пожарной безопасности, если есть второй жилой этаж, надо чтобы по лестнице была возможность спуститься вниз. Единственное не понимаю в этой норме, есть же дома с чисто деревянными лестницами... пример: [ATTACH]407409[/ATTACH] Присоединяюсь к ответу )))) На фото, правда, по две "смычки". У меня будет по одной. Но уверен, что при желании можно и ползком спуститься, не дай Бог! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Крепление ступеней будет на болтах с цилиндрической головкой М6 через конфирматы. 4 точки. 2 на косоурах и 2 на поперечном профиле - будет разварен под каждой ступенью из профиля 30*30*2. Нижнее отверстие в косоурах будет расширено до М14, чтобы прошла отвертка с болтом. Это отверстие будет закрываться декоративным колпачком. Попробуйте закрутить конфирмат в отверстие просверленное спец.сверлом для конфирматов в дубовую/буковую ступень. Для ДСП конфирматы, то что нужно, а для твердых пород дерева там слишком большая высота резьбы, саморез не сможете закрутить, просто напросто свернете головку винта. Я как то устанавливал дубовые наличники в дубовую коробку, сверлил отверстие 1,5 мм для самореза 3 мм ( стержень самореза имеет диаметр 1,8-1,9 мм), предполагал, что саморез зайдет плотненько. Нифига, головки отлетали, шлицы срезались, пока не просверлил 2 мм, дело не шло, и то с трудом. Потом как-то нужно было установить буковые басясины. Была такая технология, сверлились отверстия в торце балясины под метрическую резьбу М8 (отв. 6,75 мм) нарезалась резьба М8 метчиком и вкручивалась шпилька у которого с одной стороны резьба М8, а с другой стороны саморез под дюбель, между ними шестигранник под рожковый ключ. Когда закручивал шпильку до упора, срезались грани шестигранника, но не резьба. Вот нашел его www.proffix.ru/pages/287/ Я к тому, что прикрутить ступень еще тот гемор будет. Я думал ступени у себя крепить саморезами для металлочерепицы, возможно даже с теми шайбами которые идут в комплекте с саморезами. А поперечный профиль под ступенькой, где будет, по центру или возле какого-то края? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Да, я догадываюсь по поводу этого гемора Ведь ступени не сосновые будут ))) Но, крепить придется все равно. Буду развлекаться с технологией установки конфирматов Добавлено через 2 минуты А поперечный профиль под ступенькой, где будет, по центру или возле какого-то края? На переднем углу косоура планирую. Думаю это самый ходовой вариант. Что касается конфирматов, то пока есть шальная идея сверлить так, чтобы резьба чуть захватывала тело древесины. Остальное залить компаудном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
