Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Могу экспериментально провести замер :), только не знаю как и чем мерять...
Было бы даже очень интересно :)
Но для начала, попробуйте засечь время, за которое компрессор накачивает ресивер до упора. Я так понимаю, ресивер на 100 литров (судя из описания по ссылке)?
Объемная производительность компрессора зависит от степени сжатия. Т.е. по мере повышения давления в ресивере производительность компрессора будет уменьшаться, т.к. степень сжатия в конце цикла и в начале будет разная.
Просто замерив время оценить производительность не получится. Понять точную производительность можно только по данным из ТТХ на изделие (паспорт производителя), при условии что серийные изделия не сильно отличаются друг от друга из-за тонкостей производства, а также что производитель не врет. :)
Да то все понятно :) Но косвенно, можно понять, сильно ли лукавит производитель, или не очень. :) Можно сравнить время накачки с компрессорами других брендов, с аналогичными заявленными характеристиками. В инете проскакивают и такие данные - народ засекает :)
Разве что так. Но для правдивой картины условия сравнения должны быть одинаковы - объем ресивера, модель компрессора, напряжение в сети, уставка реле давления, срок работы компрессора, и т.д. Иначе это просто баловство.
Выделенное как раз можно (и нужно) исключить из этого списка, потому как это и есть искомое :) Точнее, искомое - модель хуже или лучше другой, с аналогичными прочими параметрами :)
Я уже второй месяц никак не могу определиться с компрессором.
Ну а основные требования, таки да - литров от 550 на выходе, 100 литров ресивер, два горшка, ременная передача.
Но придется отказаться от мобильности. 100+ кг за собой не потаскаешь )).
Вот интересно стало - а для чего такой зверь в хозяйстве? Не взагали компрессор, а именно такая тяжеленная бондура с высокими ТТХ? Чё им делать-то планируете? Интересно же...
Пользовался компрессором один раз -опрессовал воздухом трубы перед заливкой плиты. Взял у тестя. Обычный китаец Форте долларов за сто. За пару минут заполнил все контуры ТП до нужного давления. Сам грузил/выгружал. Думаю не больше 30кг весит. Брат жены им красил стены. Говорил что аппарат отлично справляется.
Vikctor, а зачем вообще оппресовка компрессором? Накачать ручным насосом до пары-тройки атмосфер не проблема. Бытовуха, а технологии с байконура.
:lol: Ты даже гидрак до сих пор не накачал, а там давление чуть по-более нужно. Да и объемчик по-более будет :)
Но для опрессовки контура на самом деле, нет необходимости в мощном аппарате.
Разве? А продемонстрируете? Что-то у Вас с насосной станцией ручным насосом не очень пока получается... Пара-тройка атмосфер там кстати не требуется. Достаточно 6Бар.
Обожаю в стройке использовать продвинутые технологии, когда есть возможность.
О,Игорёха опередил с ответом.
В хозяйстве, обычному обывателю, точно не нужно. Даже компрессор. кроме автомобильного, в принципе не нужен. :) А нам самостройщикам...
Со временем захочется и пескоструй простенький приделать, и проекционный пистолетик. И с пневмоковшом есть желание по-развлекаться. :)
Достаточно 6Бар.
Всего-то. почти 6 атм. )) После 3х начинаешь понимать, сколько мы на себе несем. А всего-то одна атмосфера :)
Докачаю, не переживай))
Да, а тебе всего-то до 4х надо :) Можно щеками попробовать :D
Добавлено через 4 минуты
А это шо за зверь ?
Ну обычная такая приблуда :) Штукатурный пневмоковш. Он же - пневмолопата ))
Ну обычная такая приблуда Штукатурный пневмоковш. Он же - пневмолопата ))
А грунт она не роет ? А то мне на участке нужно кубов 300 перебросать
Чё с декларацией ... газом... ?
Зафигачите шубу по кирпичу? :D
Эта лопата
Сама не копает. на большой объём не годится
Это наоборот, чтобы закапывать.
Не впечатлило :)
Чем 300м3 грунта перебросить не большой склон ?
- объем ресивера 100л
- напряжение в сети 233В без нагрузки, 218В во время работы компрессора.
- Уставка реле давления 8Атм.
- Срок работы около года, редкие включения.
Выкрутил заглушку снизу, чтобы выровнять давление в 0. Закрутил, включил - 8Атм за 80сек.
А мне так понравилось дуть, куда (?) - это от фантазии зависит :), что захотелось в доме сеть развести, как центральный пылесос. Пока конечно он помогает только в стройке, но думаю и потом пригодиться, в основном выдуть какую-нибудь нечисть там, где пылесосом не удобно ее убрать...
Может и перебросать. Но сначала, надо эти 300 кубов в ковш закинуть вручную :D
Пока не созрел, морально.
Да! :)
Но по кирпичу изнутри :)
Думаю МТЗ 80 справится тракторист хороший 250 гр час не дорого ?
Вы знаете ( честно ) так хочется что бы Вы уже вселились
Вы уже это заслужили , заработали
Ого. Очень даже не плохой результат. :)
Добавлено через 5 минут
Ну не знаю как Днепре с уровнем цен. :) Я последние пару-тройку лет только JCB3 заказываю с фронтальным погрузчиком. У нас в районе он сейчас 300-350 в час. Но реально работает минимум в 2 раза быстрее чем МТЗ при одном классе трактористов. Против ТТХ не попрешь.
Спасибо! :) Нам самим хочется, аж невтерпеж :) Ну в режиме 1\2 уже можем жить ))
У нас JCB много есть но трактористы никакие
Делал снос старого дома JCB -3 понравилось машина супер но спланировать участок ( немного склон ) подбираю именно тракториста.
У этого МТЗ 80 тоже фронтальный погрузчик ( лопата )
Пока зима начинайте с газом.
А мне так понравилось дуть, куда (?) - это от фантазии зависит , что захотелось в доме сеть развести, как центральный пылесос. Пока конечно он помогает только в стройке, но думаю и потом пригодиться, в основном выдуть какую-нибудь нечисть там, где пылесосом не удобно ее убрать...
Так и запишем - извращенцы...
Тоже самое. Никогда не понимал тех, кто для строительных нужд заказывае чуть дешевле Борекс и т.п. устаревшую технику.
Закопал последние трубы для вывода ливневых стоков в свой дренажный колодец (до сих пор, ливневка и септик переливались в один колодец). Завез вчера метровые кольца для лазов в септик и круги на лазы и крышки на дренажные колодцы.
Принял волевое решение и начал заниматься лестницей на второй этаж. Пока, правда, только готовлю металл, который ждал своего часа долгих три года - зачищаю от ржавчины. На косоуры пойдет профиль 50*100.
  • Лайк 8
Я в этом году тоже с ливневкой (я надеюсь) закончил. Пришлось бруковки разобрать, но то такэ. Главное сухо возле дома и нет озера.
А где Ваши фото, или я что пропустил.
