yriy1 Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Никогда не пробовал. Сам недавно попробовал легкотня и очень быстро ( паяльником морока) Все знают ваго на практике только для 1.5мм2. У себя разводку сделал в стяжке всё шлейфом ( без распред коробок ) Брал Одескабель ВВГ нг Хотя больше нравится ПВ-1 раздельные проводники фаза ноль. А новомодные 3*2.5 ( чтоб правильно работало узо и по охране каделя ) не нравится . И П,С, ПРАВИЛЬНО будет если земля в кабеле 3*2.5 будет НЕ ИЗОЛИРОВАНА в общей изоляции. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Сам недавно попробовал легкотня и очень быстро ( паяльником морока) Все знают ваго на практике только для 1.5мм2. У себя разводку сделал в стяжке всё шлейфом ( без распред коробок ) Брал Одескабель ВВГ нг Хотя больше нравится ПВ-1 раздельные проводники фаза ноль. А новомодные 3*2.5 ( чтоб правильно работало узо и по охране каделя ) не нравится . И П,С, ПРАВИЛЬНО будет если земля в кабеле 3*2.5 будет НЕ ИЗОЛИРОВАНА в общей изоляции. Меня смущает в сварке то, что я пока не могу отвечать за качество сварного соединения, поскольку руку еще набивать надо. А для тренировок у меня нет "поляны". Надо делать сразу и качественно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Меня смущает в сварке то, что я пока не могу отвечать за качество сварного соединения, поскольку руку еще набивать надо. А для тренировок у меня нет "поляны". Надо делать сразу и качественно. Три кусочка по 5см Вам хватит освоить технологию. Начинайте с маленького тока 30А. Много зависит от уголька. Качество будет выше- два однородных сплавленых металлов лучше чем прослойка с припоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Три кусочка по 5см Вам хватит освоить технологию. Начинайте с маленького тока 30А. Много зависит от уголька. Качество будет выше- два однородных сплавленых металлов лучше чем прослойка с припоя. Ну как дойду до финализации коллекторов - попробую. Если с первого раза пойдет, то может и поварю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Девайс именно для пайки? Ты имеешь ввиду тигелек? я имел ввиду для варки. Добавлено через 2 минуты вот этим варил www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139213 Добавлено через 56 секунд Спасибо. Но т.к. я сам на хозяйстве, то такой девайс надо иметь самому совершенно не нужный девайс. потраченные 60 долларов на один раз )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Игореха, лестничку не считал еще После того, как ты в очередной раз забыл про основные вводные данные, я понял, что твоя лестница самая правильная. Добавлено через 2 минуты совершенно не нужный девайс. потраченные 60 долларов на один раз )) А шо, второй раз уже не включится? )) У меня проводов еще хватает. И на этом все не заканчивается. Еще будет гараж, летний/зимний домик.... ;) Но если ты про сварку, то не подойдет-ли для этих целей мой сварочный инвертор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Но если ты про сварку, то не подойдет-ли для этих целей мой сварочный инвертор? подойдет, если не боишься его спалить. те назначение у него немного другое. кстати ,о гараже, всетаки понадобиться мне еще сей девайс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Но если ты про сварку, то не подойдет-ли для этих целей мой сварочный инвертор? У меня сварочный инвертор днепр 250 м ( китай ) доволен шо слон стоит тысчу гривен а варит супер при любом напряжении электродом 3мм 4мм 5мм . Приежали проф. у них на инверторе срабатывала защита варили моим нахваливали. Им же сваривал медные провода 3*2.5 . Без сварки в доме НИКАК. П.С, учился варить неделю зато ворота сварил сам да и так по мелочам балуюсь. Добавлено через 2 минуты подойдет, если не боишься его спалить. те назначение у него немного другое. Так его при таких обстоятельствах не спалиш. Я замыкал на контакт ничего не происходит в моделях подороже есть антизалипание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 подойдет, если не боишься его спалить. те назначение у него немного другое. кстати ,о гараже, всетаки понадобиться мне еще сей девайс В каком смысле, другое? Ток, он и в Африке ток Дуга, вроде, тоже. )) О-тож Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 У меня сварочный инвертор днепр 250 м ( китай ) доволен шо слон стоит тысчу гривен а варит супер при любом напряжении электродом 3мм 4мм 5мм . Приежали проф. у них на инверторе срабатывала защита варили моим нахваливали. Им же сваривал медные провода 3*2.5 . Без сварки в доме НИКАК. П.С, учился варить неделю зато ворота сварил сам да и так по мелочам балуюсь. Добавлено через 2 минуты Так его при таких обстоятельствах не спалиш. Я замыкал на контакт ничего не происходит в моделях подороже есть антизалипание. В моем украинско-китайском, но выполненном очень достойно, особенно за такие деньги, тоже антизалипайка в ТТХ значится. Правда, как она работает, я так и познал :D Но варит достаточно хорошо. Добавлено через 2 минуты Спасибо, придется теперь своими силами... Ну так ты же все начертил. ;) А когда я пытаюсь оптимизировать, ты говоришь "так низа, патамуша..." Собрав невероятными усилиями, за три дня, до кучи, все твои "низя", я понял, что напрасно парился. Ты сам все давно построил, причем, практически, в единственно правильном варианте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 или это для запитки Криворожстали? Там больше. Но с сетями всеже проблемы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Там больше. Но с сетями всеже проблемы. Догадываюсь )) Но с кондачка, на ум пришла почему-то Криворожсталь :D Хотя, в жизни, видел только ЮГОК, с горизонта -150 метров Добавлено через 55 минут Вчера, кажись, победил-таки надувную кровать. При том, что в юные годы, я клеил всем дворовым шины на велики - ни у кого лучше не получалось. Спустя неделю мучений, двух заклеек, трех переклеек и пяти подклеек. всякие "модные" "Моменты" и банальные "Цианопаны" идут в топку. Остановился на родиче "цианованов" - Akfix 702. дальше была задача - найти правильную латку, чтобы упомянутый клей ее держал как минимум хорошо. Ибо, ни цианопаны, ни моменты, не клеят материалы, типа полиэтилена. Надо было найти что-то типа ПВХ, тонкого и эластичного. В общем, продукция от Пропеллера сослужила еще одну службу )) этикетка от канистры с Адипластом подошла как нельзя лучше. Клеил той стороной, на которой надписи. Проснулись сегодня не на полу. И за день, по ощущениям, кровать вообще не спустила. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natalllyaaa Опубліковано: 23 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 Гостили у Игоря и его замечательной половинки Аллы. Решила немного написать о доме. Дом произвел неизгладимое впечатление. Все же фотографии не могут передать всей красоты и уюта. Дом большой, добротный ,аккуратный и очень красивый, а внутри он душевный, очень уютный. дом в котором хочется жить, из которого не хочется уходить. Дом внутри как замок, с нотками романтизма и любви.Игорь и Алла, вы настоящие, вы классные:drinks: Долго думали из какого материала строить, но побывав в гостях, приняли единогласное решение-как у Игоря. Закупили материал, будем строиться, правда теперь много вопросов, на которые Игорь терпеливо отвечает, помогает разобраться, за что ему огромное спасибо. 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 23 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 Игорь терпеливо отвечает, помогает разобраться, за что ему огромное спасибо. С пасибо Игорю огромное, помогает очень многим и мне в том числе, побольше бы таких отзывчивых людей на форуме...и не только 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 23 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 Спасибо огромное! Даже не ожидал, что наш домик может заслужить таких комплиментов А помочь, в том что мне под силу, это же не сложно, и самому приятно Я за то, чтобы у всех хороших людей все было хорошо и безоблачно Чем могу Добавлено через 4 минуты Вчера, кажись, победил-таки надувную кровать. Таки победил! Четверо суток без подкачки Перед тем, собирался брать еще одну такую кровать для поздних гостей, но потом взял паузу... Теперь, понимая что корень проблемы был в мои "шалавливых ручках" - буду брать еще одну. Правда, за месяц, они подорожали еще на 200 грн (( 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елочка Опубліковано: 24 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 А помочь, в том что мне под силу, это же не сложно, и самому приятно Эх, я сама не раз обращалась за помощью к Игорехе. И ни разу не получала отказа. Дай бог всего только самого хорошего хозяину этой веточки! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 24 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 Теперь, понимая что корень проблемы был в мои "шалавливых ручках" - буду брать еще одну. Правда, за месяц, они подорожали еще на 200 грн (( На Петровке на "деЦкам" рынке в 5-м секторе , в кишке от книжного до Зенита,есть инетмагазин Интекс, я там покупал надувную игрушку за 150 грн, везде в инете 180-200;) Если не забудуду, как буду за компом, скину тебе ссыль 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 На Петровке на "деЦкам" рынке в 5-м секторе , в кишке от книжного до Зенита,есть инетмагазин Интекс, я там покупал надувную игрушку за 150 грн, везде в инете 180-200;) Если не забудуду, как буду за компом, скину тебе ссыль Да, Николай, спасибо! Именно там я и покупал. Я его тоже нашел после того, как прозондировал цены в других местах. )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 24 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 На Петровке на "деЦкам" рынке в 5-м секторе , в кишке от книжного до Зенита,есть инетмагазин Интекс, я там покупал надувную игрушку за 150 грн, везде в инете 180-200;) Если не забудуду, как буду за компом, скину тебе ссыль А Вы здесь точно о матрасе, или о надувной кровати пишите? А то я под "надувной игрушкой" подразумевал немного другое:D. Если это об надувной кровати как у Игорехи - обязательно дайте ссылку. А то скоро переезжать в новый дом, а денег на нормальную кровать пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 А Вы здесь точно о матрасе, или о надувной кровати пишите? А то я под "надувной игрушкой" подразумевал немного другое:D. Если это об надувной кровати как у Игорехи - обязательно дайте ссылку. А то скоро переезжать в новый дом, а денег на нормальную кровать пока нет. Может еще есть магазины с более гуманными ценами, но я брал тут intex-dom.com.ua/ И есть еще такой сайт. intex-shop.com.ua/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Ради интереса сегодня померяю свой 4х35. Измерил. Получилось 4х30 вместо 4х35. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Измерил. Получилось 4х30 вместо 4х35. Так а что за история-то с таким сечением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Так а что за история-то с таким сечением? Трансформатор стоит в 500 метрах от участка. На мощность в 15 кВт получалось 4х35 из-за длины при условии падения напряжения не более 5%. Тогда еще деньги карман жали, поэтому ввязались в затею с этим участком. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 26 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Трансформатор стоит в 500 метрах от участка. На мощность в 15 кВт получалось 4х35 из-за длины при условии падения напряжения не более 5%. Тогда еще деньги карман жали, поэтому ввязались в затею с этим участком. Тогда понятно... Я тогда примерно так и подумал, что этого кабеля ушло не один десяток метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 7 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2014 Вчера-сегодня сделал то, что откладывал с весны. Вот теперь можно с полным правом сказать, что кровля(и) полностью закончены Сделал примыкание кровли веранды к основному фасаду ендовным ковром. Помня сколько усилий сей процесс занял при выполнении проходки труб через основную крышу, все откладывал на потом. ))) Но решился и сделал-таки. Остался последний штрих - прикрутить планки примыкания. Долго думал чем заполнять швы кладки под ендову. Помню совет Николая по поводу каких-то "Моментовских" пистолетных "герметиков" для ентого дела. Но бродя по стоймагу, и вдумчиво читая условия применения всяких разных герметиков и смесей, так и не обнаружил нужного. Из того что нашел, самым подходящим оказлась Церезитовская анкерная смесь "СХ5". Вот ей и зашпаклевал швы. Процесс нудный, но по вторичным признакам - то что нужно. Ну а время - покажет Пара фото будет чуть позже, т.к. издох кардридер на домашнем ноуте. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
