Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Докладываю о простеньком эксперименте на горючесть провода ВВП-1 Одескабель.
Цельный кусок провода (три жилы в двойной изоляции)
При помещении в открытое пламя до 20 секунд - не возгорается.
При выдерживании в открытом пламени 20-25 секунд возгорается.
Если, после возгорания вынуть провод из пламени в течение 20-25 секунд - затухает в течение 3-4 секунд.
Если, после возгорания, выдержать провод в пламени минуту, то после вынимания его из пламени продолжает гореть, но не долго и затухает через 15-20 секунд.
Главное какой газ при этом выделяется. Может его достаточно.
Пишу вам с этого света. :D сидели с супругой жгли - живы :) дымок едковат, но не смертелен. да ну не будет он столько гореть и выделять копоти, просто потому, что он будет на несгораемых основаниях и в штукатурке. был бы у меня не каменный дом, вот то бы у меня были фобии ))
Пишу вам с этого света. сидели с супругой жгли - живы дымок едковат, но не смертелен.
Ну я верю, и главное очень рад этому.
От поста не отказываюсь.
Некоторые могут и в пенопласт засунуть.
Я же по общим вопросам.
Не-не-не! :D Тест-то я проводил для пущего успокоения, что мне для прокладки кабеля по несгораемым основаниям, и под штукатурку, вовсе не обязательно брать "нг", "нгнд". :)
Если ты еще скажешь, что сам штробил под трубы, сам в них кабеля закладывал, сам эти трубы раскладывал, фиксировал и заделывал, то вышло дешевле чем резерв, и даже не вспотел при этом - то убедишь
сам штробил, сам прокладывал, сам покупал дешевые пвх трубы ,сам розетки подключал и сам собирал первые свои щитки (3 шт)
продумывал все тоже сам(даже не преставляя где и что стоит) - а это сложнее чем все предыдущие пункты...
забебался правда сильо. и пожалел что в некоторых местах не положил плоский кабель в штукатурке, реализовал бы некоторые свои планы, а так отказался... а когда задумался, было уже чуть чуть поздно ))
хотя штробы для потолочных светильников считаю немного лишними, потому что без снятия потолка поменять их нереально..
по повоежешевле чем резерв не понял.
Добавлено через 58 секунд
мой совет. не оставляйте дофига у розеток и на люстрах... я оставлял см 10 и корочше и с головой хватило. потом даже трудно было запихивать..
на люстры, оставлял больше но обрезал. но тут учтите какой у вас будет потолок
Тю.. я думал ты металлом разводил :D
Сколько кабелей ты в трубу затягивал?
Змінено користувачем Игореха
все зависит от диаметра трубы. хотя скажу что не благодарное это дело...
у саникраймия есть программа в его теме, для рассчетов.
Прога для затягивания? :)
ИМХО, то такая штука, что опыт приходит не спустя время "после", а во время затягивания )) Так что, все можешь очучить на своей шкуре :)
на своей шкуре? не вопрос. бери дюймовую трубу для любго проваода
но вопрос в другом. каким образом ее завернуть к щитку, и сколько таких труб должно быть вообще! так что тут вопрос балансе добра и зла!
Дык, опыт-то есть. Потому, там где трубы не являются необходимыми, предпочитаю обойтись без них вообще. :) Даже, если трубы - даром )))
Дык, опыт-то есть. Потому, там где трубы не являются необходимыми, предпочитаю обойтись без них вообще. Даже, если трубы - даром )))
все относительно.
если предполжожить что проблем нигде никогда не будет /(в проводке) то нафига эти трубы... а если...
а если...
А вот для того я закладываю пару резервных кабелей :)То же самое, делал и в родительском доме. Спроси - где? Уже и не вспомню, пока ревизии не открою. )) За последние 18+ лет так и не прикасался к ним. И надеюсь, еще 10-15 лет не полезу :)
Медленно идет процесс электрификации дома. Пока идет процесс, много не фотографирую, ибо все пока в полу-сыром варианте.
Но давно не было фотографий в теме, поэтому решил парочку выложить ))
Т.к. в доме надо жить и пользоваться всеми благами цивилизации, то щитки устанавливаю сразу по уровню будущей штукатурки. Благо, стены, на которых они висят - короткие и ровные (впрочем как и во всем доме), поэтому угадать уровень штукатурки не составляет особых проблем.
И фото единственной кривой штробы в доме, т.к. захотел именно в этом месте поставить выключатель и пару розеток, а они как раз выходят в створе арки - пришлось обойти.
  • Лайк 13
А как штробы делали с пылью или без?
Увы, с пылью, о чем неоднократно писал.:pardon:
Промышленный пылесос я пока не купил (но собираюсь), да и штроборез оказался гавеным, и я штроблю болгаркой, а на нее пылесос не наденешь. :)
Тоже пару раз резал штробу болгаркой - аццкая жесть, пыль всюду, включая легкие, после этого сморкаюсь 2 дня кирпичами, хотя работаю в маске. Потом плюнул, развел проводку и просто спустил провода к розеткам и выключателям, взял на прокат штроборез хилти с пылесосом и за пол дня все нарезал - пыли нет ВООБЩЕ, а остальные пол дня выбил штробы и тем же пылесосом все убрал - красота.
Ну у меня легкие не страдают. Респиратор видимо по мойе морде как раз подходящий :D С глазами чуть хуже. В "облегающих" очка работать постоянно невозможно, т.к. запотевают за 20 секнд. Работаю в обычных очках, чтобы в глаза не летело. Страдает в основном супруга, которая потом вычищает от пыли все это добро :(
Можно было бы все сначала проштробить правильным штроборезом, но супруге так хотелось перебраться в село на лето (да и мне тоже), что работать приходится участками, и мы осознанно пошли на эти жертвы.
ПС Не пытайтесь повторить в домашних условиях то, о чем вы сейчас услышали ;):D
Попробуйте перед штроблением намочить кирпичную стену и резать низкооборотистыми болгарками. Должно быть пыли меньше. Второй вариант - под болгаркой держать ведро с водой.
Увы, малореально :( Намочить насквозь (на 20-25мм) НФки - надо из шланга заливать полчаса. А держать ведро на высоте 3 метра под болгаркой весом 6,5 кг - рук не хватит :) Да и крыльчатка двигла пыль так разгоняет, что ведро будет бесполезным балластом :pardon:
А если поливочным пистолетом:
1. Поливать в районе реза.
2. Распылять на пыль чтобы она хоть по всей хате не разлеталась
Одно неверное движение и придется думать не о пыли, а о напряжении в сети ))))
Добавлено через 5 минут
Я видел как штроборезом Фиолент (с патрубком) резали используя обычный пылесос и ведро с водой - вполне рабочий вариант.
Та да. Тут даже движений не нужно. :) 30 сек работы, и идешь включать диф ))))
Ну штроборезом чуть проще. Там и кожух закрывает и отвод есть. Я когда штроборезом работал, пыли в принципе мешньше было, чем от болгарки. А основной поток пыли шел через отвод. А болгарка разносит облако во все стороны с такой одурью, что ловить его бесполезно. Ну да ладно. Пока что необходимые штробы сделаны. Буду заниматься другими задачами. А закончу оставшиеся штробы осенью, когда из села в Ирпень переберемся на зиму :)
Себе намедитировал такой пылик,самый оптимальный по цене/мощности/комфорту и идеал по качеству...люблю я Метабу:D
У ныряльщиков есть секрет непотения масок/очков...реально во внутрь в сухую маску плюёшь,пальцем равномерно растираешь,что наплевал,потом сполоснул водой и на морду лица:D
После такой нехитрости я реально час/полтора ныряю,перепад температур на глубине,не потеет.
Есть ещё специальные антифоги для подводных масок,но по сравнению с "поплевать" работает хуже,в общем не поплюёшь,не поплаваешь не підмажеш,не поїдеш:pardon:
Хмм.. я видел несколько раз этот "моцион" с плеванием :) Но все время недоумевал - нахрена? ))))) Надо будет попробовать.
Ну... там все немножко сложнее чем просто поплевать... вначале маску надо "отжечь", или по простому - очистить стекла от остатков заводского силикона, можно это сделать и зубной пастой с Кока-Колой, но не всегда помогает... "отжечь" работает лучше. Ну а уж только потом перед плаванием - ПОПЛЕВАТЬ :D ни один подводный охотник (ПО) без "поплевать" в воду не полезет.
ЗЫ стаж ПО - 15 лет...Ж-)
  • Лайк 6
