Игореха Опубліковано: 10 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Птички, голубь - это знаки! Хорошие, тоже задумывайтесь об этом. Да я уже задумываюсь по-немногу... что придется голубятню строить и стрижей разводить :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Да я уже задумываюсь по-немногу... что придется голубятню строить и стрижей разводить :D Вот будет потеха на старости лет! :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 14 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Сегодня закончил переливы в септике. Еще одним слоем герметика зашпаклевал проходки. Сделал подобие фильтров грубой очистки для второй камеры септика и тонкой очистки для ливневого колодца. И проложил еще одну ветку ливневой канализации от водостока тамбура. Начал потихоньку наполнять водой первую камеру септика. Наполнял через внутреннюю канализацию. Так что можно считать, что пуск канализации состоялся :D Шланг закинул в санузел второго этажа и пролил весь основной стояк каналии. Заодно послушал, на сколько она шумит в доме. Шумка в дальнейшем будет. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Жека и К Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Игорь, если не трудно, напишите пожалуйста параметры вашей лестницы с первого на второй этаж. Это 200% уже было в теме, но вам пора создавать оглавление для чайников По крайней мере мне не удалось найти. Интересует оставленное под нее место, высота ступенек, глубина ступенек... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Игорь, если не трудно, напишите пожалуйста параметры вашей лестницы с первого на второй этаж. Это 200% уже было в теме, но вам пора создавать оглавление для чайников По крайней мере мне не удалось найти. Интересует оставленное под нее место, высота ступенек, глубина ступенек... Сейчас открою архикад и посмотрю. Немного крутовата. Но от забежных ступеней я отказался. Скорее всего, что точных параметров второй лестницы в теме и не было, т.к. окончательно я ее "выстроил" месяца полтора назад. Параметры нижней помню наизусть. 165*(256+40). Входная 151*300. Посмотрел. 178*(235+60). Два марша по 10 ступеней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 (змінено) Разводка канализации - занятие интересное, кропотливое, но долгое. А чем Вы заделывали стыки труб? Герметиком? (Этоя про внутреннюю разводку) Там вроде как с одной стороны резиновое уплотнение, но все-равно, чем-то дополнительно нужно герметизировать!? У меня просто тоже стоит вопрос с канализацией. Нужно сделать вывод трубы из здания наружу. И плюс ко всему у меня весь этот узел получится засыпанным глиной, щебнем, и сверху бетоном. Думаю, как бы его правильно сделать. Змінено 15 червня 2014 користувачем plywoods Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Сегодня закончил переливы в септике. Еще одним слоем герметика зашпаклевал проходки. Сделал подобие фильтров грубой очистки для второй камеры септика и тонкой очистки для ливневого колодца. Хотел спросить про герметик, как зовут. И о фильтрах очистки, какая идея? Как чистить и менять? По моему, перегибы на местах. ПС. Якщо буде натхнення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 А чем Вы заделывали стыки труб? Герметиком? (Этоя про внутреннюю разводку) Там вроде как с одной стороны резиновое уплотнение, но все-равно, чем-то дополнительно нужно герметизировать!? Это вы про стыки труб с раструбами? Так вроде больше ничего и не нужно Главное, чтобы резинки были нормальные. Наконец-то прикупил для работы с каналией Остендорфовский вазелин для резинок. Цена вопроса - 16 грн за тюбик. На всю разводку внутри и снаружи ушло чуть больше одного тюбика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Хотел спросить про герметик, как зовут. И о фильтрах очистки, какая идея? Как чистить и менять? По моему, перегибы на местах. ПС. Якщо буде натхнення. Герметика в септике - 2 вида одного производителя. На переливах использовал только один вид - уже проверенный на заделке деформационного шва фундамента между тамбуром и основным домом, полиуретановый герметик. На фото. У него достаточно хорошая адгезия к бетону и другим строительным материалам. После застывания сохраняет определенную эластичность. Но в объемной заделке достаточно жесткий/плотный. А входные и выходные проходки герметизировал двумя герметиками. Первый - силиконовый. Им заполнял зазор между трубой и бетоном. У него сохраняется очень хорошая эластичность после застывания и он не такой жесткий в объеме. Это позволяет иметь трубе некоторую степень свободы в проходке, грунт еще будет давать усадку. Но у силиконового герметика практически никакая адгезия к бетону после застывания. А вот поверх силиконового герметика, наносил еще герметик, как на внутренних проходках. Сделал им переход с трубы на бетон. Толщина этого слоя 3-5мм. При такой толщине и площади нанесения его жесткости и эластичности достаточно, чтобы скомпенсировать перемещения трубы в проходке. По поводу фильтров - это пока пилотный копеечный вариант. Посмотрю сколько времени будет жить фильтр до очистки. Чистить его пока планирую обратным током воды из шланга, вставляя его через верх тройника. Когда забьется основательно, то откачаю немного содержимого септика дренажным насосом, и просто сниму фильтр целиком. Пластиковую гильзу с перфорацией можно не менять. Надо будет только заменить сам фильтрующий элемент, и надеть трубу обратно. Пока так. А время покажет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Надо будет только заменить сам фильтрующий элемент, и надеть трубу обратно. Пока так. А время покажет Это я к тому как в работающей фикальной яме что то менять. Я туда даже не подхожу. Видел страшилку и все... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Свершилось! ))) Осталось еще зашпаклевать швы и крепеж, и подкрасить пошпаклеванное 19 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Это я к тому как в работающей фикальной яме что то менять. Я туда даже не подхожу. Видел страшилку и все... Ну жизнь покажет. Это вторая камера септика. Будет часто забиваться и будет тяжко - сниму нафиг. ))) Основное - я делал фильтр для ливневки. Ну и подумал - а чего бы не поэкспериментировать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Свершилось! ))) Осталось еще зашпаклевать швы и крепеж, и подкрасить пошпаклеванное Классно получилось, от кирпичной кладки и не отличить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Это вы про стыки труб с раструбами? Так вроде больше ничего и не нужно Да, да, про них. Что, просто одна труба вставляется в другую и все...без дополнительной герметизации? Силикона например налить?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 (змінено) Да, да, про них. Что, просто одна труба вставляется в другую и все...без дополнительной герметизации? Силикона например налить?! И шо потом с ней делать, когда захочется/понадобится разъединить? Отрезать и выкинуть )) Нормальные резинки не требуют дополнительной герметизации. Это же безнапорная система Более того, соединения раструбов с трубами должны быть скользящими. Трубу в раструб надо вставлять не плотно/не до упора, с зазором порядка 10мм. Температурные деформации пластика никуда не денешь. Змінено 16 червня 2014 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Хотел спросить про герметик, как зовут. Картинка, вместо "много слов". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Решил сегодня проверить, что нового на гугл и яндекс-картах Ничего (( Актуальность более 3-х и 2-х годичной давности. И детализация на Гугле моего района не изменилась. Решил еще поискать. Оказывается, есть какой-то Bing, на котором и детализация и актуальность годичной давности. Так что я уже с крышей! :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kleo_k Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Повезло. У меня Bing, Google, Yandex показывают карту 2-3 годичной древности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Повезло. У меня Bing, Google, Yandex показывают карту 2-3 годичной древности. Да. Посмотрел некоторые иные объекты. Есть и менее актуальная инфа. И до вас доберуться )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Надо в этом Bingе и свой домик найти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Надо в этом Bingе и свой домик найти Найдете - покажете? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Найдете - покажете? ;) У меня в Bing такое старье - 2010год или даже раньше. А вот в Гуглекартах весна 2012года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Найдете - покажете? ;) Подтупляю, не могу найти сами карты даже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 У меня в Bing такое старье - 2010год или даже раньше. А вот в Гуглекартах весна 2012года. Я так и не понял, по какому алгоритму они обновляют карты/данные. Когда-то уже писал, сначала на Яндексе пара фаворитных (моих) мест были в таком ужасном разрешении, что максимум можно было рассмотреть квартал. На Гугле детализация была гораздо выше. Через некоторое время, данные на Гугле и Яндексе актуализироваись (по времени). А вот детализация на Гугле осталась такой же, а на Яндексе стала даже лучше гугловской. В тоже время, по другим объектам, картина - с точность наоборот )) Теперь буду еще и Бинг отслеживать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Подтупляю, не могу найти сами карты даже www.bing.com/maps/ поиск там дебильный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
