Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 По моему у Вас получилось последовательно два септика, а не духкамерный один. Да я до сих пор не знаю, как правильно называть :D С одной стороны, септик - единое, законченное комплексное очистное сооружение, вне зависимости от количества последовательных емкостей или камер. С другой стороны, так и хочется назвать эти емкости - двумя септиками. ХЗ как правильно Но, опять же, по гидравлической схеме, что две камеры, что два отдельных колодца, соединенных таким образом, работают принципиально аналогично, просто конструктивное исполнение несколько разное. Надо спросить у гуру, как это безобразие правильно обзывать :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 ...Вентиляция в дренажном колодце. Дренажный должен быть дырявый по сторонам, для большей площади поглощения, и уменьшения вероятности замуливания. А что дна у септика нет? И дренажный в непосредственной близости? Ошибки, что увидел - тройники без прочистки, длины тройников пересмотреть по рисунку. Связано с возможностью сброса ила и гидравлическим КЗ, а также с оптимальной работой септика до чистки. Дно есть у первой камеры септика, дно бетонное. Вторую камеру не дырявил... чистый песок на глубину 30 метров... зачем? Диаметр колец второй камеры 1,5 м, первая камера - 2 м. Что такое тройник с прочисткой? Длину тройников брал из схемы, которую приводил в сообщении выше... там размеров нет, но есть линия разделения септика на кольца, от этого и отталкивался... ЗЫ Если не трудно - ответить в моей теме, а то зафлудим чужую тему... Спасибо за критику! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Флуд во благо таковым не считается :D Теперь я сделаю маленькую поправку. Если емкость не герметична, на сколько я помню азбуку, то это не может считаться септиком. Септик - герметичное устройство. Значит. второй колодец - просто дренажный. А перфорированием стенок, вы просто добились бы большей площади фильтрации. Хоть у вас и песок сплошной, но дренажная площадь меньше, чем могла бы быть. И это гипотетически может сказаться на более быстром заиливании дренажной поверхности. То, о чем писал Валерий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Вы уже пробовали Гипердесмо ПБ-2КНе использовал, изучаю. Не испытывали в среде септика, но за пару дней я столько всего на узнавал, что лучше переспросить Пропеллера. У них как то нет видения единой технологии, законченности техн решения для специф. продукта. Добавлено через 15 минут Что такое тройник с прочисткой? Длину тройников брал из схемы,Как почистить тройник если забьется? Обычно вверху делают отверстие (то которое не хочет делать Игорь), устанавливают доп. трубу и выводят на поверхность грунта. На некоторых схемах показано как вентиляция септика. Прочистки на входном и выходном тройнике, выполняют еще одну важную роль: если туда засунуть палку тогда вынув ее можно определить уровень зеркала, ила и жировой пленки. Это важно для дренажного колодца, так его зажиривание (заиливание) приводит к выходу из строя (возможно частичному) системы очистки. Длины тройников на втором чертеже. И это гипотетически может сказаться на более быстром заиливании дренажной поверхности.Более чем согласен, на дно положите что то чугунное, каменное. Чтобы стоки падали на это что то и не дырявили дно колодца. Можно промазать кольца, от Пропеллера: "Есть так же в офисе образцы с АКВАМАТ ПЕНЕТРАТ сделанные лично, на которых можно разрушить все свои сомнения о качестве материала." Я думаю так - набрать воды в септик (полностью), подождать пару дней, выкачать. Помазать, закрыть септик. Через несколько дней набрать снова и все... Добавлено через 5 минут Игореха, за несколько недель моего маяния, мне было предложено масса вариантов исполнения септика, начиная от С.Ружанского и заканчивая А.Ратниковым. Не знаю что там внутри происходит, но с фракциями, временем и конструкцией я разобрался. Так что могу подсказать по технологии исполнения и за различные деньги (ну не мне а септику). Добавлено через 6 минут Надо спросить у гуру, как это безобразие правильно обзыватьУ Вас разные уровни зеркала, значит два септика - Двух Ступенчатый Септик (ДСС), ну в общем как ракета. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 У Вас разные уровни зеркала, значит два септика - Двух Ступенчатый Септик (ДСС), ну в общем как ракета. Точно! Таки да - уровни разные. В этом есть разница Добавлено через 2 минуты что лучше переспросить Пропеллера. Когда я ему задавал вопрос, было вроде только одно противопоказание - положительная ГИ (что естественно). В моем случае, она будет именно положительной. Напора в этом месте снаружи не предвидится. Да и прямой напор - чисто эпизодический. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 ...А перфорированием стенок, вы просто добились бы большей площади фильтрации. Хоть у вас и песок сплошной, но дренажная площадь меньше, чем могла бы быть. И это гипотетически может сказаться на более быстром заиливании дренажной поверхности. То, о чем писал Валерий. Понятно... Я уже засыпал песком септик снаружи... если я сейчас дырок насверлю, песком не занесет сквозь них дренажный колодец??? Обсыпку снаружи щебнем не делал... Или можно дырки в кольцах под углом насверлить, сверху вниз, если изнутри смотреть...? Пока насверлить дыр не проблема... каким диаметром сверлить??? ... Как почистить тройник если забьется? ... У меня на каждой ветке канализационной трубы установлен ревизионный колодец, типа вот такой ТЫЦ как раз делал для случая, если чего забьется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 . Я уже засыпал песком септик снаружи... если я сейчас дырок насверлю, песком не занесет сквозь них дренажный колодец??? Обсыпку снаружи щебнем не делал... Конечно занесет. Уже не трогайте. Но если когда-то будет аказия и будете раскапывать - сделайте обсыпку щебнем (с геотекстилем между щебнем и грунтом) и бурите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Вечером поехал разопалубил ступени и подступени. Пусть бетон просыхает. Больше суток парился, еще теплый. Раковин практически нет (только две совсем маленькие). Крышки на ступени - рабочий вариант. Главное их зафиксировать, чтобы не вздувало на такой площади напором бетона. Все ровненько, и нет усадочных трещин над арматурой. И ровнять поверхность не нужно. Дело было в сумерках, поэтому фото не совсем удачное. Хозяйка принимает работу :D 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елочка Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Вечером поехал разопалубил ступени и подступени. Вот ждала этого. Красивая хозяйка и красивая лестница получилась. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Вы уже пробовали Гипердесмо ПБ-2К? А мне предложили эту: (ссылка устарела) для септиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Игореха, valeriy123, а чем вам не нравится (ссылка устарела) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 (с геотекстилем между щебнем и грунтом) Ни в коем случае. Геотекстиль только сверху. Как Елочке предложу - сейчас раскопать, насверлить, насыпать щебня и спокойно спать. Прочистить тройник в септике очень сложно. Добавлено через 9 минут Luko, Если честно, то я не понял для чего эта пенка. Мы с Игорем говорим о герметичном зачеканивании канализационной трубы (пластик) в бетонном септике. Напора там нет, герметизация естественная (жир, ил). А вот среда может быть агрессивной, во всяком случае бетон, по истечению лет, отваливается как песок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Если честно, то я не понял для чего эта пенка запенить вокруг трубы отверстие в бетоне... написано, что стойкое к агрессивной среде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Ни в коем случае. Геотекстиль только сверху. Да я уже где-то читал такую версию. Но не могу понять - почему? Точнее, аргументы конечно есть. Но ведь песок затянет всю щебневую засыпку за достаточно короткое время. Все равно что дырки в кольца бурить прямо в песок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 написано, что стойкое к агрессивной среде Возможно и стойкое, кто знает, документов то нет. А может сожмется, а может расширится, кто знает. Ружанский написал - гидротехнические шпонки. Похожее у Пропеллера - бентонитовый шнур, а еще лучше герметик П-201. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 запенить вокруг трубы отверстие в бетоне... написано, что стойкое к агрессивной среде Так вроде монтажные однокомпонентные пены вообще-то не являются гидроизоляторами.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Но не могу понять - почему? Просто забьется. Но ведь песок затянет всю щебневую засыпку за достаточно короткое время. Должно литься в обратную сторону. Татьяна5 в своих кольцах сверлит без пытань. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Должно литься в обратную сторону. Татьяна5 в своих кольцах сверлит без пытань. Так дело не в направлении потока. А в песчаной пульпе, которая образуется от постоянного пребывания грунта в жидкости. Напора нет. Песок просто начнет "стекать" вниз и в сторону наличия пустот между щебнем, заполненным водой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Песок просто начнет "стекать" вниз Вьехал, спасибо. Какой выход в песчаной почве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Так вроде монтажные однокомпонентные пены вообще-то не являются гидроизоляторами.... наверное... мопед не мой, просто как идея 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Вьехал, спасибо. Какой выход в песчаной почве? Чисто теоретически... Может увеличение площади дренажного поля, при небольшой высоте? Но нужна бОльшая свободная площадь и гораздо больше земляных работ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Да я до сих пор не знаю, как правильно называть :D С одной стороны, септик - единое, законченное комплексное очистное сооружение, вне зависимости от количества последовательных емкостей или камер. С другой стороны, так и хочется назвать эти емкости - двумя септиками. ХЗ как правильно Многоцелевой мультиёмкостный комплекс очистных сооружений естественной фильтрации тактического назначения с возможностью стратегического развёртывания "Игорёха-2С(два септика) п.с.одним словом-маньяк Твоя тема не даёт расслабиться,читаешь и о своей стройке думаешь-"а всё ли ты сделал по феншую!" 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Многоцелевой мультиёмкостный комплекс очистных сооружений естественной фильтрации тактического назначения с возможностью стратегического развёртывания "Игорёха-2С(два септика) п.с.одним словом-маньяк Твоя тема не даёт расслабиться,читаешь и о своей стройке думаешь-"а всё ли ты сделал по феншую!" :D Привет! Да лааадно! Я на иные стройки заглядываюсь порою, и тоже думаю... Феншуй, он может у меня в основном в ровности линий, а все остальное - просто и обыденно Ты то уже взялся за свою основательно? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Чисто теоретически...Да, приехали, до проектировались. В классном песчаном грунте - увеличение стоимости. Сражу скажу - укор себе. Думаю нужно применять, если есть место, дренажные поля. Если места нет и нужен дренажный колодец, правда не так близко как у Сереги тогда предложу такую технологию: - выкопать котлован в 2 раза большего диаметра кольца - стенки котлована обвернуть геотектилем (временно, пока что бы песок не сыпался) - насыпать щебня (фр. 10-20), насыпать щебня 20-50 до уровня установки кольца - установить кольцо (дырявое) по центру - усыпать немного середину кольца щебнем (20-50) - усыпать бока кольца щебнем до уровня вводящей трубы (20-50), а затем (10-20), конусом - промазать кольцо полосой праймера - завернуть и приклеить на кольцо текстиль - обратная засыпка Себе так буду делать, в качестве обратной засыпки - песок. У меня грунты суглинки, материковая глина (как для кирпича) и чернозем. Только под нижний щебень просыпаю слой песка (20-30см). Критика приветствуется, даже конструктивная! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 - стенки котлована обвернуть геотектилем (временно, пока что бы песок не сыпался) А с этим геотекстилем потом чего делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
