Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Опалубка из ОСБ18мм выдержала с достоинством, хотя ее и пыталось распереть. Но пара досок и распорка не позволили ей прогнуться. Судя по всему ОСБ и так бы выдержала, но было бы пузо в пару-тройку сантиметров внизу.
Игорь, ты и в опалубке перестраховываешся)) Я на счет 18 ОСБ. 10 на ура идет, надо только понимать как распорки поставить. Глубина приямка чуть больше метра вродебы получилась. На осб лучше палки прикручиват горизонтально, именно во избежании шоб не было "пуза";) Я после заливки своего септика опалубку под террасу уже вобще на расслабоне скрутил :)
Возможно что перестрахерился ))) Но часть ОСБ пойдет еще на опалубку плит. 10-ку в руках держал - не особо внушает доверия, если не раскреплять капитально. А я хотел оставить себе оперативный простор внутри, чтобы оттуда заливать и трамбовать. Снаружи не очень удобно - на вытянутых руках и грунт в опалубку обсыпается. Да и разбирать зажатые распорки - не очень просто, когда их много :) Ну то такое. Высота приямка как раз по ширине листа - 1250мм.
Добавлено через 3 минуты
Эх, хорошо тебе с большой бетономешалкой. Я вчера ступеньку в дом заливал 115х77х30 (см) и то намаялся. Всего по два ведра бетона за замес получается.
У тебя же вроде больше бетона с замеса выходило?
В этот раз я мешалку даже не насиловал - не те объемы. Пол - 260 литров. Стены 780 литров. Месил по 120 литров - чуть больше половины эффективного объема. Зато без пены у рта залились )))
Дело такое, тыж 18 ОСБ всеравно распираеш капитально. С 10 полностью анологично. Не знаю какая разница в цене будет, но всеж таки экономия:beer:
Не. Не капитально :) Это на пределе. ;) Я раскреплял не сразу, а по ходу заливки. Проверял вертикаль, и как толкьо начинало давить, в этом месте и подпирал. С 10-кой такой финт не вышел бы. Точно, точно :)
Ну разница в цене таки в 2 раза ))))
Не. Не капитально Это на пределе. Я раскреплял не сразу, а по ходу заливки. Проверял вертикаль, и как толкьо начинало давить, в этом месте и подпирал. С 10-кой такой финт не вышел бы. Точно, точно
А вот это не правильно, на мой взгляд юного монолитчика:)
Опалубку надо раскреплять сразу полностью и жостко. Во время заливки еще за уровнем наблюдать как то не удобно. Да и когда опалубку насмерть стоит, то на нее и стать ногами можно и ведром постучать чтоб весь бетон выпал...а при такой разнице в цене я бы все таки прислушался)
:) Ты абсолютно прав! :) Но моей целью было еще и проведение эксперимента - какой уровень заливки на такой площади вериткальной поверхности будет держать ОСБ18 ;) Заливка у меня была ручная, а не миксерная, поэтому никакого криминала нет :)
Налил 15-20 см бетона, проверил уровень, продолжил. Еще 15 см. Низ начало выпирать немного на 60-65см. Расклинил, еще раз проштыковал, постучал. Бетон лег идеально. Но теперь я знаю до какой высоты можно не расклиниваться на 1,5 погоных метрах :)
ПС Опалубка у меня и до заливки стояла намертво. И становился и стучал. А вот на десятку - хрен бы встал. А на армопоясах десятку использовал. Как опалубка для АП - идеально. Но становиться на нее - не рекомендуется А тем более на высоте 125см :)
Мля, реально бункер получается :D
Надо было погреб строить.
монументальненько как-то :D (а в прочем - как обычно :) )
Так у него все так:lol:
ИгорехИ, я все жду когда вы начнете что то внутри делать... мебель, например, может даже люстры клепать, натягивать потолки ...
Привет Игорь! Потерялся в твоей теме с 118 стр. Сейчас буду догонять упущенное. Были проблемы с инетом.
Желаю удачи в работе! :beer:
Знущаешься? :D
До этого еще надо...
1. Смонтировать ФБС для фундамента веранды (он же погребок)
2. Смонтировать опалубку, повязать арматуру и залить плиту перекрытия по ФБС.
3. Смонтировать опалубку, повязать арматуру и залить входную лестницу.
4. Докопать яму септика (когда спадет УГВ.
5. Сделать грунтоподготовку, смонтировать опалубку, повязать арматуру и залить плиту под септик и ливневый колодец.
6. Смонтировать кольца септика и ливневого колодца.
7. Смонтировать опалубку, повязать арматуру и залить плиту поверх септика.
8. Сделать 2 дренажных колодца для септика и ливневого колодца.
9. Сделать гидроизоляцию септика и фундамента веранды.
10. Засыпать все выкопанное грунтом в зад :D
11. Сложить стены веранды.
12. Сделать крышу над верандой и входной группой.
13...... продолжать? ;)
Ну а в общем-то, я и сам жду, когда я уже хотя бы электричеством займусь :)
Привет! :) Давненько тебя не слышно.
На каком этапе сейчас? Что с фундаментом решили? Когда подходишь к армопоясу? Опалубка лежит и ждет пока ты соберешься делать АП ;)
:)короче все по мелочам!, до холодов сделать, а потом долгими зимними вечерами штукатурить стены
Сегодня почти закончил приямок. Осталось сделать маленький бордюр вокруг лаза и собственно сварить сам люк для лаза.
ПС Испытывать килограммом тротила всё же не буду. :D
Зимою без отопления штукатурить - самоубийство :)
Мне и без штукатурки работы хватит с инженерией ;)
один работает
второй думает
третий сидит на форуме
четверный и ид выполняют все пукнты,
Ный, уделяет внимание жене )))
не вижу проблем у таких моторов... )
Добавлено через 57 секунд
Предлагаю измерять скорость постройки дома \ или количество (как например ЛС в автомобильно индустрии) Игорехами... )))
один работает
второй думает
Вся фигня в том, что последние несколько дней, я с утра до обеда работаю и думаю, параллельно подсиживаю на форуме.
С обеда и до вечера выполняю что-то из этих пунктов.
В данный момент подвисаю на форуме - отчитываюсь о выполнении части подпунктов.
Чуть позже буду уделять внимание жене.
Потом 5-ти часовой сон, и снова по кругу :D
А так, в общем-то, вполне реализуемо :)
:) ну, если оштукатурено качественно и в теплое время то перезимовать штукатурка может, даже два сезона. а вдруг уже к осень отопление сделаешь
Не успею при всем желании :) Разве что плюну на все, и приглашу строителей на все оставшиеся этапы:D
Поменял место жительства, да пока инет провёл ... Как раз скоро уже буду подходить к долгожданному армопоясу :) Если завтра будет время, то буду фотками обновлять тему. С фундаментом батя решил так: сделали небольшую монолитную подушку в углу и выгнали монолитную колону до потолка подвала, потом подкапывались под колоны в длину до 60 см и в ширину до 45 см, армировали и заливали. Чередовали заливку. Так залили под все колоны. Потом по планам будем делать так: планирую выложить стенку из 100 мм газоблока параллельно к колонам и между ними залить бетоном. Я с 12 августа буду в отпуске, найди мне работку на денек, чтобы сначала потрудился у тебя, а уже потом ты мне дал опалубку :)
Ну и чудно что процесс не стоит на месте :)
А куда переехал-то?
Надо будет глянуть на фундамент в живую. :)
С 11 по 19 августа я решил таки сгонять поближе к морю.
А опалубку я тебе и так дам. :)
Лет двадцать работал в похожем режиме.
В воскресенье в 5 утра останавливает (ну почти) ДПС, подъезжаю ближе дает отмашку - проезжай (знают машину). Я останавливаюсь, спрашиваю чего. Они мне - ну и куда ты в такую рань в воскресенье. Я им - ну а вы чего в такую рань в воскресенье?
Теперь пожинаю плоды. Игореха, нужно отдыхать, а главное полный сон.
На Руси строили дома, а хозяина пускали только после постройки. Догадайтесь почему?
Удачи Вам во всем!
Удачи Вам во всем!
Я сегодня на стройке брелком от сигналки пытался входную дверь открыть:D
Ну это так, просто спешил и мысли в голове бурлили. Вот и тупил. :)
Но мне реально сейчас дольше спать не хочется. Высыпаюсь. Зимою хочется спать дольше. Пока тут крутишься, отдыхать получается только по пару часов, пару раз в неделю. Вот через две недели и сорвемся на море, чтобы точно ничем голову не забивать :beer:
Сегодня разобрал опалубку плиты приямка. Всё действие занало порядка 15 минут. Если изначально не забывать, что опалубку надо будет разбирать изнутри в тесном помещении, и потом вытаскивать ее через небольшой лаз наружу, и монтировать ее правильно, то трудностей не возникает :) Разобралась как карточный домик. Только плиту ОСБ пришлось распилить пополам. Через лаз 56*56 целиком плита 145*105 не пролезла бы, как не крути )))
Наконец-то занялся изготовлением лестницы из цоколя на первый этаж. Эти два марша будут монолитными. Прока только рассчитал опалубку и конструктив нижнего марша. Опалубку нарезал, но смонтировать не успел. Под конец дня успел только заанкерить выпуски арматурных стержней из плиты(пола) подвала. Дальше дело должно пойти быстрее.
Заливка не должна быть трудоемкой. На нижний марш пойдет 0,56 кубов бетона, на верхний порядка 0,5 куба.
а в трубочку?:D
Не фатило у меня размаха рук в стесненных условиях чтобы 18мм скрутить:pardon::-D
