Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Чай, кофе, б\а - вариабельно:D Но сам я, все равно, буду пить пиво :beer:
Я думаю, что за компанию с Вами осилю пивасик! :D
Какую катанку?.... да обычная катанка. 6,5мм. В прутах, а не в бухте, чтобы не заморачиваться с выпрямлением. Катанка только на поперечные хомуты идет :)
Понял, спасибо!
Штыри... это наверное ты имеешь ввиду шпильки резьбовые?
Да, они самые! Спасибо, буду знать, как называются. А где Вы их покупали? В инете копаюсь, но что-то не то нахожу.
Буду делать, так как Вы! Уж слишком мне понравилось, как Вы сделал опалубку и скелет из арматуры. Действительно, очень технологично!
Хотел ещё у Вас спросить. У меня по плану на первом этаже будет душ и туалет. Мне сказали, что нельзя делать потолок с балок, там где будет душ, так как будет влажно и балки погниют. Вы так тоже считаете?
Занимались дверьми на выходных?
От Эпицентра до магазина метизов и базара. Они идут 2м и 1м.
В Эпицентре 2м диаметром 10мм стоят 29,75грн.
Я брав кругляк 10 на металобазі 5 грн. м + плашка М10 45грн:beer:
Я тоже считаю что это не совсем правильно :) Но, у меня в старом доме именно такое перекрытие между чердаком и первым этажем. И душ и ванна. За 20 лет пока ничего не сгнило. :)
А если по правильному, то снизу подшивы нужен хороший паробарьер, ну и вентиляция вытяжная, желательно принудительная, из ванной :) У меня в старом доме есть толкьо вентиляция:D
Профиль купил. А лист ХК 2мм не было на складе - завтра забираю. Да и погода мерзкая была.
Добавлено через 3 минуты
Есть компания "Металвис". Магазин у них на куреневке. Есть сайт. www.metalvis.ua
Я там обычно весь крепеж покупаю в последнее время. Но, перед тем как туда ехать, заскочите в Эпик. В Эпике товар залеживается. И было пару раз, что на Металвисе цена уже поднялась, а в Эпике еще старая, и получалось взять даже немного дешевле чем на Металвисе:D
В Эпике эти шпильки там же, где и все остальные гвозди/болты/шурупы.
А если по правильному, то снизу подшивы нужен хороший паробарьер, ну и вентиляция вытяжная, желательно принудительная, из ванной :) У меня в старом доме есть толкьо вентиляция:D.
Может лучше тогда залить 10 см бетоном? На картинке показал красным цветом.
За то у нас в Буче погода была классная! Пол дня в гараже провёл. Чистил его, всё старое на мусорку выкидывал!
Спасибо!
Я думаю, что когда буду заливать армопояс, то могу залить и потолок для душевой. Понимаю, что это доп. время + затраты на арматуру. Делать хочу, так как Вы делали подушку под блоки. Как думаете, стоит того, заливать бетоном или не парится и положить балки.
П.С. Извините, что в Вашей теме обсуждаю свои проблемы.:beer:
Суровый Игореха :) Все-таки решился на пуленепробиваемый лист ;)
Мне хватило ХК 1,5 он ровнее, как мне показалось. Одно время брал ХК 2,0 на ворота... волны так и остались...
Думаю что для нормальной пацанской пули, и 2 мм - не помеха:D
Может то лист такой просто попался, волнистый?
В любом случае, у меня этот лист будет еще и накладкой закрываться :)
На самом деле - не принципиально :)
Можно потратить чуть больше времени и средств и залить и потолок одним махом. Но у тебя все остальное перекрытие деревянное...
ХЗ, честно сказать. Я сам не смог бы однозначно выбрать один из вариантов.
Тут надо смотреть на то, что у тебя будет сверху.
Там же еще один этаж будет? Значит теплоизоляция колоссальная не нужна. С другой стороны, что будет нагружено на потолок над ванной? Опять же, желательно попасть с перекрытием в один уровень....
Я бы наверное остановился на деревянном перекрытии.
Ничего с ним не будет. :)
Главное, по уму сделать пароизоляцию, и спать будешь спокойно :)
Тады 2мм - это лишняя нагрузка на петли и на спину. Но вам решать :)
За это я не переживаю. :) 2мм выбрал для бОльшей общей жесткости конструкции. Петли буду делать так, чтобы они и 3мм потянули спокойно:D
Ну смотрите, мои с коробкой весили 85кг. С двойкой было бы больше ста...
Ну да. Сама дверь, без коробки и без накладок весит около 58-60кг. С накладками будет порядка 90. Это не критично. Я двери проверяю на прочность, катаясь на них. :D А во мне веса 90кг.
Так что разница в 8 кг из-за 0,5мм стали мизерная :D
Взял петли 28мм диаметром, с большим шариком на оси. Они еще вписываются по виду и уже мощнее, чем обычные, которые ставят на ширпотребе.
Я еще не определился с диаметром петель окончательно. Но у меня есть некоторое ограничение по диаметру. 28 - точно многовато.
ПС А какие кстати ставят на ширпотреб? А то я как-то упустил этот момент.
Кстати да, забыл сказать, что над ванной будет вторая ванна :D Вернее, на первом этаже будет туалет + душ, а на втором уже будет туалет + ванна.
П.С. Хочется нормальную ванную, а не такие, как в хруще :D Люблю париться/мыться, так как Вы :D Значит будет много воды набираться, а это много веса. Выдержат ли балки?
Я думаю сделать так. Залить бетоном 10 см. А разница в уровне будет 10 см, так будет типа мини ступенька в ванную. Как такой вариант?
Диаметром 16-18мм. Хлипковаты для дверей с накладками. А диаметром 25-28мм в самый раз, тем паче с накладками.
Мне в идеале 22мм подходят.
Добавлено через 56 секунд
Ну вот и решение! :D
При таких раскладах, я однозначно за монолит! :)
Правда, надо просчитать, но по старому опыту, я бы делал 12см на такую плиту :)
Тут лучше бетонное перекрытие.
К гадалке не ходи :)
ПС Я бы еще предусмотрел слив с уровня пола верхней ванной комнаты через гидрозатвор. ;)
Всякое в жизни может случиться. Лучше чтобы не происходило, но мои соседи сами себя топили дважды за последние 3 года. :D У них на втором этаже тоже душевая. Перекрытие деревянное. Эти фуфловые и дешевые "китайские" шланги при давлении 3 атм больше 2х лет не выдерживают.
Хорошо, спасибо! Буду тогда делать 12 см. А как можна просчитать? Есть прога или формула? (чтобы на будущее знать).
Гидрозатвор - это когда на полу вода, то открываеться клапан?
Ещё хотел спросить по поводу этих резьбовых шпилек. Гайки идут в комплекте или их нужно покупать отдельно под диаметр?
Я картину представляю так: эти резьбовые шпильки продаются по 1 и 2 метра. Я их покупаю, режу на ту длину, которая мне нужна. При этом купил то количество гаек (поштучно), которое понадобится. На одну шпильку пойдёт 4 гайки (по 2 шт. по бокам).
П.С. Игорь, я бы хотел всё спланировать, но так не получиться. Я оптимист, но сам понимаю, что у меня не техническое образование, во всё нужно вникать, до мелочей. Вот я и читаю Вас и других форумчан. Спрашиваю Вас и спасибо Вам за помощь! Но вот придет время и нужно будет делать. Я понимаю, что скорее всего, не заложу отверствие под канализацию... когда буду заливать потолок. У меня будет поэтапная работа. Я лучше потом, когда прийдёт время делать ванную, изучу форум по сантехнике и буду бить в монолите дыру под канализацию. Понимаю, что буду делать "дурную" работу, но я и так читаю форум и у меня в голове полный бардак, хоть и создал папочку, и туда сохраняю/группирую инфу.
В голове отложился такой этап работы:
- демонтировать старую крышу;
- сносить фронтоны;
- демонтировать старые междуэтажные балки;
- докладывать кирпичную кладку под уровень;
- заливать армопояс и потолок над душевой;
- монтаж междуэтажных балок;
- монтаж временного чернового пола;
- кладка газоблока;
- крыша.
Во многом ещё есть неясности, но что делать, время уже приходит действовать!
Я давно предлагал. Проще встретиться на месте. Так будет проще и быстрее все обсудить. :)
Я только ЗА! Когда у Вас будет такая возможность? И где встретимся?
Что с собой взять? Проэкт?
:( дурацкая погода, мне в субботу стройматериалы привезут, так снег зарядил
Можно было бы и завтра, но на завтра у меня запланировалось одно дельце. Не знаю когда освобожусь. Расчитываю освободиться в 15:00. Но может и затянуться. :)
Либо тогда уже в воскресенье.
Кинь телефон в личку. Завтра набиру в районе двух часов дня и сориентируемся.
Хорошо, кидаю моб в личку.
Если когда либо нужна будет физ. помощь, то буду рад помочь!
Кстати, ещё хотел спросить по поводу армирования. Я думаю армировать потолок (пол) ванны 10 см на 10 см, арматурой д 12. Тобиш, сами ячейки будут 10 см на 10 см. Может это очень часто? Может и 20 см на 20 см хватит?
На досуге прикину армирование. Размеры вижу. 10*10 - это для бассейна, а не для ванной :D;)
Если сказать прямо сейчас, без точных расчетов, то армирования хватит такого...
По короткой стороне (т.е. короткие пруты) через 20см - несущая/рабочая арматура. По длинной стороне достаточно будет и через 40см пустить пруты 8-10мм. Они будут выполнять роль распределительной арматуры.
Такая площадка выдержит и огромную джакузю:D
Я тоже интуитивно думал, что размеры 10 см на 10 см взял с БОЛЬШИМ запасом! :D
Понял, большое спасибо! Вот уже и картинка вырисовывается в голове для этапа опалубка/армирование/армопояс/заливка. :)
Эх, ещё чуточку подождать и скоро будет тепло и можно открывать сезон!
кстати, а почему нельзя заранее заложить гильзы под дырку для сантехники? Кроме того можна не только выбивать отверстие, а акуратно вырезать
Чёйта мне с трудом верится, что в этом году вообще весна и лето будет :D
Да можно, конечно :) Если есть точная и окнчательная хотелка, что и где будет располагаться по стокам.
Это один из нюансов, когда хорош готовый проект. Но даже с готовыим проектами, подходя к этапу ОВК и внутренней отделки, хотелки у хозяев меняются :D
Можно и прорезать аккуратно. Но это очень дороге удовольствие :)
И без разницы, что человека вызвать для прорезания бетона фрезой, что самому эту фрезу купить. Проще и дешевле (для разовой работы) аккуратно насверлить отверстий по периметру, а остальное быдолбить :)
можно взять сетку, арматурную, кстати некоторые металобазы предлагают готовые каркасы, качество хорошее
Добавлено через 4 минуты
Игореха именно поэтому я утвердил проект у заказчика( жена) и честно предупредил что после утверждения проекта изменения не принимаются :evil: В монолитном перекритии всентаки не так и сложно наосталвять дырок, их всегда можно забетонировать, просто усилить армирование вокруг отверстия да и все (пара прутьев достаточно)
Насчет цены порезки бетона то не скажите, мы постоянно чтото в нем вырезаем на с тройке, так что подрядчики готовы идти на скидки)))
Ну я проект сам у себя утверждаю, поэтому я в ответе за все;):D
ХЗ. Может в тонких бетонных перекрытиях и блоках это дешевле стоит. Но примерный прайс, озвученный за бурение ФБС400 Д150мм, когда я себе переносил вывод канализации - около 1000 грн. Тем более одна дырка. а не 10. И объект относительно далеко от Киева. Поэтому я пробурил себе вывод сам за.... ну гривен 100 ушло на бур и новое мощное зубило для отбойника. А отбойник взял "в аренду" на работе :D
Ну и времени ушло около 4х часов с перекурами.
Я за 4 часа очень редко когда 900 грн зарабатываю :D
Да сколько там той вязки. На час работы с такой площадью :)
Если арматура уже есть, то брать отдельно каркас - геморрой. Его же еще и довезти надо. А там почти 7 квадратов. :)
Змінено користувачем Игореха
:) да уж, серьезные расценки. Ну ничего, мне еще до этих вопросов очень далеко, тут фундамент пока только в планах.
тогда оставляйте побольше гильз в фундаменте ;)
