Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Я бы не ставил водосток вообще :D В смысле? Чтобы вся вода лилась на голову и под дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 а просто выгнуть вперед капельник? Я его вчера немного выгнул, но проблема полностью не ушла. Да и выгибать до прямой линии не хочется. У него такой противный этот нижний загиб, что чем больше выгибаешь вперед, тем горизонтальнее становится вот та загнутая наверх полочка. Соотвественно капли отрываются еще позже от планки, проделав некорорый путь по закруглению, и с размаху отрываются в сторону лобовой планки. Это как прыжки с качелей на подъеме:D Так что этот эксперимент не привел к желаемому результату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Я его вчера немного выгнул, но проблема полностью не ушла. Да и выгибать до прямой линии не хочется. У него такой противный этот нижний загиб, что чем больше выгибаешь вперед, тем горизонтальнее становится вот та загнутая наверх полочка. Соотвественно капли отрываются еще позже от планки, проделав некорорый путь по закруглению, и с размаху отрываются в сторону лобовой планки. Это как прыжки с качелей на подъеме:D Так что этот эксперимент не привел к желаемому результату. я имела ввиду не первый сгиб, а второй Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 На средневековых замках всегда была ливневка? А фундамент можно и дренажом освободить от влаги. Да я все равно буду делать парапет и невысокую терраску вокруг дома. Но жутко не люблю, когда во время даже небольшого дождя, возле дома за шиворот текут потоки воды. Может средневековым рыцарям это и побарабану было, но мне не хоцца:D Добавлено через 3 минуты Хотя бы до трети ширины желоба, как мне видится. Добавлено через 58 секунд И все потому, что желоб имеет уклон и неодинаково удален от капельника. До трети - не получится. Если выдвинуть капельник вперед, то будет перелив воды через рынву во время среднего дождя, ибо у воды будет более длинный "трамплин". По поводу экспериментов с выгибанием - отписал выше. Да и на треть его не выгнешь. А как без уклона? ;) Добавлено через 1 минуту я имела ввиду не первый сгиб, а второй Вы имеете ввиду нижний сгиб, или верхний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Тут не капельник гнуть надо..., а рынву поднять повыше. Мне так видится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Тут не капельник гнуть надо..., а рынву поднять повыше. Мне так видится... Вы думаете, я вчера впервые водосток увидел? Рынва находится на различном удалении от капельника. Ибо рынва имеет уклон. В самой верхней точке, там где рынва подходит почти под капельник, данная проблема почти отсутствует. Рынву без разуклонки монтировать нельзя. Поднять весть уровень рынвы еще выше - тоже нельзя. Ибо при моем уклоне скатов в 30 градусов, передний край рынвы будет находится выше оси ската, и ее оторвет по весне сходящим слоем снега. Рынва монтируется так, чтобы передний ее край находился не выше оси ската, и не ниже 20-25мм от этой оси. Не выше - чтобы не сорвало сходящим снегом. Не ниже - чтобы не было перелива во время дождя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 А мне видится так: Добавить 1-образный металлический профиль. Поднять выше рынву не получится, уклон желоба все равно даст трамплин. Сначала попробую просто сплющить нижний загиб капельника. Если это не даст положительного эффекта, то уже буду думать над подобной конструкцией. В дополнительных конструкциях есть один минус - мешают крюки рынвы, которые крепятся к лобовой доске Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Вот. Подумайте над моим вариантом. Тогда проще сделать так. Не будет мешать крюки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 это уже прецизионная гибка клином, что есть фантастика :D Все гораздо проще Смотрим на картинку. Дополнительная планка имеет постоянную ширину с одним сгибом вверху, который заходит под капельник. А нижний край планки прорезается в нескольких местах на разное расстояние (по месту), так чтобы прорезанные лепестки, можно было загнуть за рынву на нужную длину. На картинке понятнее Но у меня еще есть надежда, что сплющивание капельника внизу решит проблему малой кровью. Ведь почему капает за рынву? Потому что капли набирают скорость при стекании вниз. А имея определенный КПН, они не сразу отрываются от закругления капельника. Если у капельника не будет этого закругления, то отрыв капель будет происходить гораздо раньше, и их траектория будет направлена вниз, а не назад к лобовой планке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Или вот такой уплотнительный шланг прикрутить. Он будет хорошо работать при любом тепловом расширении системы. В этой схеме нужен герметик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Центробежная сила + поверностное натяжение Ну и я об этом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Это мы еще не учитываем эффекты разряжения воздуха от сильного ветра и его влияния на хевронский поток Ну если ветром будет уносить всю воду с кровли в поля - то я не против:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Вы думаете, я вчера впервые водосток увидел? ... Рынву без разуклонки монтировать нельзя. Поднять весть уровень рынвы еще выше - тоже нельзя. Ибо при моем уклоне скатов в 30 градусов, передний край рынвы будет находится выше оси ската, и ее оторвет по весне сходящим слоем снега. Рынва монтируется так, чтобы передний ее край находился не выше оси ската, и не ниже 20-25мм от этой оси. Не выше - чтобы не сорвало сходящим снегом. Не ниже - чтобы не было перелива во время дождя. Во-во... побольше читайте всякие инструкции... Вы же все по ним делаете? Прецизионно... Ведь если наплевать на разницу в 17 мм на 11 метрах... то может все нормально было бы??? Без обид... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Вы имеете ввиду нижний сгиб, или верхний? у капельника два сгиба - с тупым углом и с острым... Ваша идея сделать острый угол острее... а я предлагаю сделать тупой тупее :D какой из них верхний? тупой? значит, верхний... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Во-во... побольше читайте всякие инструкции... Вы же все по ним делаете? Прецизионно... Ведь если наплевать на разницу в 17 мм на 11 метрах... то может все нормально было бы??? Без обид... Т.е., вы думаете, что пусть лучше вода в рынве стоит? ;) Я уже писал, что было бы, если бы я на эту разницу налевал Чего мне обижаться? Я бы обижался сам на себя... потом... если бы наплевал на инструкции :D И я абсолютно уверен, что найду выход из этой маааленькой проблемки. Причем с успехом для соблюдения инструкции и получения дОлжного результата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 у капельника два сгиба - с тупым углом и с острым... Ваша идея сделать острый угол острее... а я предлагаю сделать тупой тупее :D какой из них верхний? тупой? значит, верхний... Ну значит я изначально правильно понял вашу идею Я именно так и сделал первым делом. Что получилось - написал выше На картинке будет понятнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Ну значит я изначально правильно понял вашу идею Я именно так и сделал первым делом. Что получилось - написал выше На картинке будет понятнее задумалась... интересно, а как у меня?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 задумалась... интересно, а как у меня?.. Так это не сложно Если не охота ждать дождя, то лезете под скат, а кто-то другой поливает сверху водичкой из ведра. И все становится ясно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Так это не сложно Если не охота ждать дождя, то лезете под скат, а кто-то другой поливает сверху водичкой из ведра. И все становится ясно что за жизнь... то меня под плиты ставят, то под ведро воды...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 что за жизнь... то меня под плиты ставят, то под ведро воды...:D Эта профессия называется - естествоиспытатель :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Эта профессия называется - естествоиспытатель :D так под плиты меня как прораба ставили... т.е. все прорабы - естествоиспытатели... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 так под плиты меня как прораба ставили... т.е. все прорабы - естествоиспытатели... :D Те, которые отступают от проекта - стопудово! :D Потом на себе естествоиспытывают гнев заказчика:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 А СДМ в рынву не надо запускать? Тогда проблемы не было бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 (змінено) А СДМ в рынву не надо запускать? Тогда проблемы не было бы. У меня немного по другому организовано СДМ у меня обрывается за стеной снаружи. Вентиляция подкровельного пространства осуществляется через софит. Из под капельника выведен только подкладочный ковер. Финмастер. Но подкладку я вывел только до уровня низа капельника. Опускать подкладку, а тем более евробарьер ниже капельника в рынву - не вижу целесообразности. Через пару-тройку лет от них останутся лохмотья. Солнце, воздух(ветер) и вода - это наши с вами лучшие друзья Но никак не друзья СДМ:D Змінено 3 грудня 2012 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Може так капельник подогнуть: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
