Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Вчера вечером готовил конструктор ЛЕГО из листов ЭППС 20 и 50мм :D
70мм ЭППС вроде как не существует - нестандартный размер.
А воздушка у меня как раз 70мм.
Поэтому для начала склеил листы между собою и получил листовой ЭППС 70мм. Клеил Пеной-клеем "Жидкий пенопласт". Он дает очень незначительное вторичное расширение, поэтому толщина шва склейки получилась не более 1мм, что мне и треьбовалось. Потом ножем порезал листы под нужные размеры. Сделал такую раскладку. что при моих размерах окон, отходов - ноль. :)
Я вот представляю как строители будут проводить монтаж этих полос ЭППС и понимаю что косяков будет много. Большие куски под окнами и в перемычках над окнами там понятно и просто. А вот вертикальные полосы по бокам требуют акуратности. Как думаете, если по бокам просто задуть монтажной пеной это полноценная замена ЭППС?
Хммм.. :)
Напомните, у вас тоже 70мм воздушка?
Я в общем-то принимал активное участие и контроль в закладывании проемов.
Но пену не рискнул. Честно говоря, пену вертикально в широкий проем очень трудно запихнуть, чтобы она держалась и не было лишних ненужных висячих кусков. Да и сама пена по плотности и жесткости уступает ЭППС. Но не вижу с этим никаких трудностей.
Я все равно запенивал абсолютно все места стыков ЭППС и швы ЭППС-Кладка. :)
Потому как обеспечить идеальное прилегание ЭППС к кладке невозможно, а перилт будет сыпаться и через миллиметровые щели.
Я просто делал переходник со стандартной трубки баллона на тоненькую трубку (типа стержня от шариковой ручки) и запенивал все самые тонкие щели. Просто засовывал трубку в щели между кладкой и ЭППС на пару сантиметров и медленно дул до тех пор, пока пена не начинала выходить снаружи, потом "перетыкал" трубку на 20-25см и повторял процедуру. Довольно технологично получилось. :)
Хммм.. :)
У меня 130мм
Вот, в отголосок обсуждения входной группы.
Как увидела случайно, так сразу ваш дом вспомнился.
Классический колониальный стиль входной группы, более чем солидно и безупречно:D
Откуда взяла - www.houseplans.net/floorplans/03400929/
поглядите, может, еще какие идеи для себя почерпнете.
Спасибо, что вспомнили про мою входную группу :)
Но в дополнение к размышлениям об этой проблеме, у меня есть еще один "неприятный" момент :)
У меня очень высокий цоколь. Уже несколько вариантов прорисовал, но пока так и ен определился окончкательно.
При низком цоколе многие варианты гармонично вписываются. А с моей высотой цоколя, в комплексе с тамбуром еще надо учесть довольно высокое крыльцо. Вот это крыльцо я уже кручу не один десяток раз, а за ним и тамбур/веранда уползает :) Уже и несколько вариантов с промежуточной терраской прорабатывал, и с двумя сходами, и еще чего-то :) В общем все еще думаю, пока есть небольшой тайм-аут :)
Добавлено через 3 минуты
как там Ваши леса поживают?
Ох.. эти леса:D
Рамы сварены и частично покрашены, замки на стадии завершения. Диагонали нарезаны и покрашены. Ригеля нарезаны.
Загвоздка за трубой. :( Ну в принципе, еще пара дней работы, и надо будет принять решение. Не думал, что на СТОЛЬКО трудно будет найти на Украине 45ю трубу. Но надо заканчивать это безобразие и наверное буду брать из имеющихся в наличии, но толстостенную.
и с двумя сходами
во-во, самое то. Видела где-то. Найду - картинку скину. Мне понравилось.
Вроде было так - справа и слева полукругом ступени, штук 10-15, наверное, а посередке высоты крыльца хватает, чтобы декоративную тумбу с цветником уместить.
Верите - одно только это преображает дом до неузнаваемости.
Причем необязательно только цветы, можно создать композицию из вечнозеленых низкорослых - и зимой будет клево, а летом добавятся цветы - и все всегда будет в ажуре.
Вот, кое-что из моих залежей идей. Не идеально тот вариант, который описала, но само направление понятно:)
Змінено користувачем Lady Fenix
добавила фото))
и с двумя сходами
проблема в том, что во всех этих вариантах над крыльцом обычно идет балкон... для логики фасада, наверное...
Это один из рабочих вариантов :)
Сходы развернутые под 45 градусов (или чуть меньше) а между ними каскадная клумба :)
Верю. Знаю;)
Как в воду глядите ;)
Именно этого элемента мне не хватает для более гармоничной реализации входной группы :)
Просится, но буду пытаться вписать его в то, что у меня есть на сегодня. :)
Я пока запроектировал вот так, даже фундамент на отметке -1.8 м сразу залил с основным, но хочется что-то более оригинальное, но тоже с тамбуром.
Титул 2.doc
У вас точно с пропорциями высоты цоколя и стен все нормально? :)
То что у вас изображено, на вскидку, высота цоколя 80-90см. У меня цоколь существенно выше. Такая конфигурация будет смотреться визуально очень тяжело и массивно при моей высоте цоколя :)
Да все верно. Картинка взята из Аркона, цоколь над землей выступает на один блок (60 см) + армопояс 30 см, правда нужно учесть высоту плиты 24 см.
Я как раз про то, что плиты как бы не видно, исходя из высоты порога входной двери и пирог пола очень маленький, хотя он и не нужен в тамбуре большой :) Может конечно уровень пола тамбура ниже уровня основного пола.
Не забудьте, что подоконники окон цокольного этажа все же лучше поднять над уровнем отмостки хотя бы на 30-40см. Иначе окна будут зимою снегом завалены :)
А у меня еще выше цоколь выходит из-за того, что я не захотел облицовку пускать сразу по армапоясу. У меня сначала 4 ряда чернового кирпича лежат напротив плит перекрытия, и соответственно относятся к цоколю. В общем, высота основного чистового пола, относительно отмостки составляет 150 см.
Добавлено через 39 минут
Кстати, как там дела с вашей стройкой обстоят? :)
Что то вы давно свою тему не обновляли ;)
Как с архитектором порешали вопросы?
В прошлом году сделали цоколь и накрили плитами, с 1 по 9 мая сделали 1 этаж, планирую взять отпуск и делать армопояс. Архитектор в самый нужный момент пропал, потому я теперь сам себе архитектор, сделал в Арконе планы и на их основе сделал стройпаспорт. Некоторые размеры ставим на ходу, а фото делать некогда, и все время фотоапарат забываю дома.
Киньте в нас, пожалуйста, пропорциями Вашего дома. Высота (в том числе цоколя), наклон кровли, данные по окнам. Какая отделка цоколя запланирована и цвет кровли? Может, на досуге, чего настроим в Архикаде.;)
Еще нужно знать целевое назначение входной группы и рассположение дома на участке, стороны света, в студию.:)
Это вы про мои пропорции дома? :)
Так может проще кинуть Архикадовский файлик? ;) Зачем все по новому ваять? :)
Вы каким Архикадом пользуетесь? У меня сейчас все под 14-ю версию переведено.
Игореха!
Я не совсем понял...Вам какието шаманские действия над фасадом и входной группой нужны в эллектронном образе?:)
Если да, можете и мне свой файл выслать, покручу на досуге :D
Надо бы и себе Архикадом заморочиться...
А то с наступлением строительного сезона у меня опять приступ начался - хочу творить, а негде. Смысла доводить до опупенного состояния трешку свою на 7м этаже панельки не вижу сейчас и не увижу в последствии.
Колебания настроения от идиотсткого оптимизма до склонности к суициду.:o
А еще пожалуюсь:( - у нас в Чернигове началась продажа участков прям у меня под боком, было там когда-то госпредприятие зеленхоз, а после развала совка просто пустырь. Нарезали 60 участков и пустили в продажу.
Я чуть не повесилась... Начала, дура, ремонт еще в марте, вбахала бабки (ну надо было, надо, ибо кошмар в трети квартиры), думала, еще годик есть у меня, а потом посеред ремонта открываю газету и...
Короче, на первоначальную продажу не успеваю я, нет у меня 30ти штук баксов под подушкой, а ждать никто не будет. Кредит - это запрещенное слово в нашей семье.
Муж утешает, пиццей откармливает, говорит, что 60 домов сразу в нашем-то Чернигове никто не построит, бабла столько нет у народа, может, подержит кто да продаст или срочно деньги понадобятся и скинет, а мы уж и наготове будем.
Да вот пока плохо это помогает, мимо прохожу - а там кругом высески, скоро и фигуру испорчу десертами, а настроение "похороните меня за плинтусом":cry:
Хочется все вывески ночью втихоря поснимать:evil:
Вот...
Игореха!
Да мне хоть в каком-то образе:D Просто никак не могу окончательно определиться с тамбуром и входной группой. Что-то все близко, но пока не могу остановиться на каком-то варианте. Все в муках поиска. :) Основная проблема решения - у меня очень высокий цоколь. Много есть хороших предложенных вариантов, и сам много чего передумал, но высота цоколя, а соответственно очень высокого крыльца/лестницы, многое перечеркивает. Скиньте свою электронку в личку, могу и вам заслать Архикадовский файлик :)
Заморочайтесь! :) На сколько я помню, у вас инженерный склад ума ;) Значит Архикад для вас будет довольно простотым пакетом для поэтапного освоения. Сужу по себе:D;) Мощный пакет, но для меня - интуитивно понятный. Знания приходят по мере освоения всех наворотов программы, но строить стены, окна, крыши, двери, перекрытия, можно легко и просто на начальном уровне, без чтения больших и умных самоучителей :)
Хм.. так вы еще без участка сидите? Пора уже, пора. На бумаге долго воплощать, не имея физического места воплощения идей - это как секс с резиновой женщиной, наверное :D Для вас - с резиновым мужиком. :)
Не распыляйтесь на квартиру, если денег особо немного, а то пока квартиру приведете в порядок, уже и строить не захочется ;)
Наоборот, чем больше привожу в порядок, тем боле мне хочется съехать.
А участок... Тут мы в прошлом году с мужем не сошлись во мнениях.
Он хочет подальше от мамика жить (свекровь в соседнем подъезде), а я настаиваю (свекровь я люблю), что мы привыкли к этому району и дети в школу тут ходят. Вот так на ровном месте (а вернее, его отсутствии) возникло разногласие.
Я знаю, ЧЕГО я хочу. Оно теперь у меня под носом (участки). Начинаю землю рыть пока в переносном смысле (заработать), чтоб потом рыть ее в реале:D
Спасибки:rolleyes:- подняли настроение.
Игореха!
Скинул вам на почту ;)
У меня тоже 14. Адрес в личке. Кидайте.
Я на глаз кое-что намалевала. Смотрите.
Напомните целевое назначение и положение на участке.
Для ясности подчеркну, что я не архитектор и никому здесь дорогу не перехожу. А то в одной веточке был "тарарам".
Просто свой дом я сама в Архикаде рисую, а потом с готовой "хотелкой" пойду к архитектору и конструктору.
Вариант симпатичный. :)
Но нужен таки тамбур - пол беды.
И самое главное, высота цоколя. При такой конструкции и моей высоте цоколя, входная группа будет выглядеть как трап к Ту-144 :D
Приглядитесь, там есть тамбур. Вопрос в его размерах. Какие?
