semeika Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 (змінено) Подскажите пожалуйста какой минимальный уклон и минимальная толщина стропил должна быть при расстоянии между стенами будущего жилого помещения 4,5 метра ? Кровля будет из металочерепицы .С низу гипсокартон. Возможно ли сделать с одной стороны 2,56 с другой 2,40 ? Змінено 6 травня 2010 користувачем semeika Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Вообще, минимальный уклон - 14-15 градусов или 1/4. Т.е. на один метр длины стропилины 25 см подъёма в коньке. Кровля сколько скатов будет иметь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semeika Опубліковано: 6 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Вообще, минимальный уклон - 14-15 градусов или 1/4. Т.е. на один метр длины стропилины 25 см подъёма в коньке. Кровля сколько скатов будет иметь? один скат пролет между стенами 4,5 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Рекомендую так: Сечение брусов - 150*50 Шаг - 800-900 мм. Уклон - 15-20 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semeika Опубліковано: 6 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 так у меня тогда выходит с одной стороны 2,56 с другой 1,42 ходить неудобно даже 1,42 по всему потолку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
