Продержится ли пирог под короед до следующей весны без короеда?
a.yakovenko
ну не обязательно может быть СТ16. Можно нанести любую грунтовку для упрочнения верхнего слоя клеевой массы. Желательно пару раз пройтись кистью.
Клей для армировки и так достаточно хрупкий, поэтому его и пропитывают грунтовками, а после наносят защитно-декоративный слой штукатурки, задача которой, в первую очередь, - защитить от проникновения влаги и разрушительного действия УФ. Если на долгое время (более двух сезонов) оставить стену покрытую клеем на открытом воздухе, то весь спектр негативных воздействий атмосферы приведёт к расслоению, расстрескиванию, отшелушиванию клеевого слоя. Хотя, если клей высокого качества, сверху есть крыша, водосточная система, карнизные свесы, то может простоять и дольше.
Неоднократно наблюдал на подобных стенах пятна высолов. Вот это и есть первый признак разрушения.
Если у вас нет возможности нанести штукатурку, то нанесите хотя-бы грунтовку. Она скрепит верхний слой клея и временно защитит от попадания влаги
