Ярки Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 (змінено) Залит черновой пол с арматурой по пенопласту, для того чтобы арматура находилась в средине стяжки поставили деревянные рейки 1 см на высоту стяжки 7 см. Нужно ли выдалбывать рейки из пола и заполнять швы чем-то? или можно сразу сверху чистоган заливать? (на кухне и в ванной планируется теплый пол электроматами)... Что скажут ГУРУ стройки Забыл добавить, рейки ещё использовались для равнения бетона, тоесть правилом юзали по рейкам... следовательно рейки сверху... Змінено 5 травня 2010 користувачем Ярки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Залит черновой пол с арматурой по пенопласту, для того чтобы арматура находилась в средине стяжки поставили деревянные рейки 1 см на высоту стяжки 7 см. Нужно ли выдалбывать рейки из пола и заполнять швы чем-то? или можно сразу сверху чистоган заливать? (на кухне и в ванной планируется теплый пол электроматами)... Что скажут ГУРУ стройки Рейки под арматурой и под бетоном? Тогда их уже не достать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Почитайте и поймете в чем разница Стяжка пола Сделано неправильно, будут трещены, какой промежуток между рейками? Вместо деформационных швов Вам сделали компенсационные...можна и так выразиться. Вытягивать рейки нужно практически сразу, и на их месте делать деформационные швы (как максимум), все зависит от того кто делал и как... Смотрите сами, но трещины будут серьезные и в том и другом случае, тем более я так понял, что арматура у Вас на самом низу, а эт неправильно, на 2/3 нужно, тогда она будет играть нужную "роль", а так выброшенные деньги на метал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 6 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Промежуток между рейками 1,8 метра под правило... а арматура находиться в средине стяжки, путем высверливания отверстий в планках... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Промежуток между рейками 1,8 метра под правило... а арматура находиться в средине стяжки, путем высверливания отверстий в планках... Не вчитался, сори, двойственно написано про рейки и арматуру. Вытягивайте и заполняйте раствором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 7 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Не вчитался, сори, двойственно написано про рейки и арматуру. Вытягивайте и заполняйте раствором. Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.S. Опубліковано: 9 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2010 Вытягивайте и заполняйте раствором. Как он вытянет? Рейки на всю высоту стяжки и еще пронизана арматурой.Оставляйте так под чистовой пол.(Максимум если возможно отколите топором или перфоратором верхушку рейки на сколько возможно и заполните раствором). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 9 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2010 Залит черновой пол с арматурой по пенопласту, для того чтобы арматура находилась в средине стяжки поставили деревянные рейки 1 см на высоту стяжки 7 см. По-моему, арматура как раз не должна находится в средине стяжки. Ее надо закладывать ближе к поверхности, чтобы она работала на растяжение. Ваша арматура не будет эффективно работать, и только по этому стяжка может потрескаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.S. Опубліковано: 9 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2010 По-моему, арматура как раз не должна находится в средине стяжки. Ее надо закладывать ближе к поверхности, чтобы она работала на растяжение. Ваша арматура не будет эффективно работать, и только по этому стяжка может потрескаться. А по-моему,арматура должна находится в нижней зоне стяжки.Так как нижняя зона растянута и более подвержена образованию трещин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Как он вытянет? Рейки на всю высоту стяжки и еще пронизана арматурой.Оставляйте так под чистовой пол.(Максимум если возможно отколите топором или перфоратором верхушку рейки на сколько возможно и заполните раствором). Прочитайте еще раз 1 сообщение от автора, и внимателино, поймете... ПС. я тоже сперва не так понял расположение арматуры и реек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 11 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Как он вытянет? Рейки на всю высоту стяжки и еще пронизана арматурой.Оставляйте так под чистовой пол.(Максимум если возможно отколите топором или перфоратором верхушку рейки на сколько возможно и заполните раствором). спасибки, примерно так и планировал сделать:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
