Ищу строителей на плиту фундамента
ShyV
чертеж www.dorocell.se/eway/default.aspx?pid=273&oid=3403&trg=__new_6048&MainPage_5980=6036:0:&Content_6036=6048:17111::0:6141:1:::0:0&__new_6048=3403:17363::0:6070:5:::0:0
что бы было понятно о чем идет речь
по размерам 8-40 на 12-60 , ребра плиты по периметру и одно в центре по длинной стороне
коммуникации и песочное основание готовы
необходимо выровнять уровнь , выложить пенополистирол на площади 105 кв м. связать арматуруную сетку и каркас в ребрах. Принять бетон с миксера(вибратор есть). Выровнять по маякам. (и/или затереть "вертолетом" по бетону- вертолет найдем)
Желающие есть ?
Интересна только полная стоимость работ , другие варианты не рассматриваю
PS если сработаемся, то предложу выложить несложную коробку из газобетона на клей.
Змінено користувачем ShyV
Не совсем понятно:
размер 8,4м х 12,6м ?
выровнять уровень - чем?судя по чертежу утеплитель ложиться на бетонную подготовку либо ,по крайней мере,на ,песок уплотнений щебнем(что для ППС не желательно)?
связать арматурную сетку и каркас в ребрах - арматура везде 12А400С?с каким шагом?чертеж самого каркаса есть?сетка 1 или 2?
что за белые кружочки в бетоне?
что за деревянные бруски в левом вверхнем углу чертежа?
Не совсем понятно:
8,4м х 12,6м - размер будущей плиты
размеры песчаного основания +1метр по периметру
а чем обычно ровняют уплотненный песок?
утеплитель ложится на уплотненный песок , без уплотнения щебнем
да арматура в ребрах 12 хомуты 8 с шагом 250мм,сетка 8 с шагом 150мм
сетка 1
белые кружочки труба ТП (хомутом к арматуре)
бруски - стена газобетона
сетка 1
устройство ж/бетонной плиты с выравниванием плоскости по маякам - 40грн/м2 х 105м2=4200грн
установка утеплителя в 2слоя - 10грн/м2 х 105м2=1050грн
Итого:5250грн
производственные и транспортные расходы -10% - 525грн
Всего:5775грн.
И все-таки,я думаю,что надо делать бетонную подоснову из (+20грн/м2) бетонаВ7.5 по трем причинам:
1.ППС при доступе влаги и воздуха(из песка) со временем уменьшается в объёме(садиться),и при том,неравномерно,в том числе и под балками,что может привезти к деформации ,появлению трещин и прогибу плиты.
2.Плиты ППС могут потрескаться еще в процессе вязки арматуры,так как будут лежать всего лишь на песке
3.Да и проектировщик предлагает выполнить сперва бетонное основание 100 мм и более(под балками).Я бы еще и горизонтальную гидроизоляцию(+10грн) снизу проложил
А над трубами теплого пола тоже показана сетка из проволоки
  • 3 тижні потому...
ППС в нашем случае это XPS , который во-первых и является гидроизоляцией (капилярный подъем тоже отсутствует) а во вторых
дом по сути будет стоять на земле! Шведская плита - это всего лишь полы по грунту + лента. На утеплителе.
Если грунт слабый - будут осадки и подвижки - > будут и трещины.
Несущая способность УШП определяется несущей способностью пенопласта, точнее его способностью нести нагрузку, не деформируясь геометрически.(параметр прочность при 10% деформации)
