mans_2008 Опубліковано: 4 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2010 Можно ли сделать подсыпку из гранотсева + щебень, вместо песка + щебень? Какую толщину сыпать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2010 А какой фундамент? Плита? Ленточка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 5 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 А какой фундамент? Плита? Ленточка? Ленточный. Глубина 1,3-1,5 метра (небольшой уклон)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Можно ли сделать подсыпку из гранотсева + щебень, вместо песка + щебень? Какую толщину сыпать? Смело. Сантиметров 15 достаточно. Говорят если его утромбовать, то он повышает плотность грунта на определенную глубину, а значит несущую способность. Как по мне, то основная задача подсыпки в Вашем варианте фундамента - это создать боль-мень прочную и прочную поверхность для установки арматуры (нижний пояс должен быть поднят над поверхностью щебня на 3-5 см). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Ленточный. Глубина 1,3-1,5 метра (небольшой уклон)! В каком смысле уклон? Подошва фундамента должна быть в одном уровне или с уступами. Подготовку лучше сделать из щебня фракции 20-40 с уплотнением. На гранотсев заменять не стоит (подготовка не будет выполнять своих функций, а будет выступать просто промежуточным непросадочным слоем). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 На гранотсев заменять не стоит (подготовка не будет выполнять своих функций, а будет выступать просто промежуточным непросадочным слоем). А объясните какие именно функции подготовки не позволит ей выполнить гранотсев, если его применять вместо песка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 А объясните какие именно функции подготовки не позволит ей выполнить гранотсев, если его применять вместо песка? Вместо песка гранотсев применять можно. (только дороже материал дороже будет - не экономично). Вместо щебня - нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Вместо песка гранотсев применять можно. (только дороже материал дороже будет - не экономично). Вместо щебня - нельзя. Сделал так: гранотсев 5 см, потом 3-5 см. щебня гранитного 5-20 мм, проливаем водичкой и трамбуем. Далее небольшая стяжка около 5 см. (чтобы вбивать арматурку). Нижний ряд арматуры поднят от стяжки на 5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Извините, вставлю 5 коп. Если Вы хотели уплотнять грунт, то сначала щебень и, как писал выше, Костя П, фракции по-больше (20-40 мм). Щебень при трамбовке точечно (чем меньше площадь опоры при одинаковой нагрузке, тем выше давление) оказывает большое давление на грунт уплотняя его где-то на 50 см вглубь. Слой гранотсева препятствует этому процессу. А вот утрамбованный щебень, а по нему гранотсев, пролитый водой. Можно было бы и от "подбетонки" отказаться.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
