Порекомендуйте погружной насос
L.V.
Параметры:
- Скважина глубиной 63 м.
- Диаметр трубы 110 мм (насос нужен 3 дюйма, я так понимаю?)
- От дома до скважины 17 метров.
- Дом 2 этажа.
- Приблизительный объем потребления - 6-7 м.куб/час (максимальный, рассчитано по нормативам)
Параметры:
- Дом 2 этажа.
Если не секрет, то где объект. При обсадной трубе 110 взять 6-7 куб. очень тяжело. при условии, что живет 4-5 чел пиково достаточно 4 куб. Если нет полива из скважины. Нужно знать динамический уровень (должен быть в паспорте) от него будет напор. Сегодня есть система поддержания постоянного давления 3". Прибор управления и защиты стоит в доме на трубе и все делает сам. При 3-4 куб. дает 80 метров. Подобно SQE, только нет приборов на стенке, датчиков давления и пр. Все полностью из нерж. У SQ(E)-гидравлика пластик. При подсчетах комплектующих (реле, баков, защиты) получается на 15-20% меньше. Звоните. 221-98-41 Олег.
Параметры:
- Дом 2 этажа.
Вы уверены что Ваша скважина даст столько воды, как отписано вышо есть тех. паспорт на скважину.
У меня те же параметры скважины, только требование 4куба/час. Проблема с выбором насоса. SQ - 3-95, или SP -3А-22 - мощность сравнимая 1.5 - 1.68kW, цена тоже - предлагают примерно SQ - 730Є,
SP - 770Є. Нормальная ли сегодня эта цена?
Grundfos SQ - преимущества: плавность пуска, защита. Минус - пластик в гидроблоке.
Grundfos SP - преимущества:все из металла.
Диаметр SQ - 3", SP -4" - для скважины 112мм не будет ли проблем с SQ - 3" ввиду большого зазора?
Скорость вращения SQ - 10700, SP -2800 !
Посоветуйте в чем разница для потребителя, какие дополнительные комплектующие для системы являются необходимыми или желательными?
а почему все зациклены на Grundfos. Ведь есть техника на порядок лучше, и немного дешевле. Буду на выставке. Приходите посмотрите что есть правильное железо. стенд Well Pumps № 2-1-123
ААААААААААА.....пропустила :fool:
что за выставка?
Рекламу лучшей и дешевой техники, пожалуйста, в студию!!!
Поддерживаю - Грюнфосы вывели сборку в узкоглазые страны и качество пошло по кочках - первое что летит подшипники и уплотнения, а дальше двигателя....
Как на меня по цена- качество
Поляки ГидроВакуум ( прдставительства есть, сервис есть)
Немцы КСБ, Вило
Итальянцы Даб
Немцы КСБ, Вило
Итальянцы Даб
Насчёт выставки - на левобережной в выставочном цетре Аква-Терм Киев с 12-15 мая 2010 года, вход по пригласительным, у кого нет можно купить билеты. Езжу каждый год - есть что посмотреть.
Для желающих. завтра после 12 буду на выставке. Дам пригласительных (без денег). Заходите на стенд. Олег. +38067 442 85 29.
Для KSB ОЕМ-Well Pumps, WILO-нержа-Well Pumps, пластик-SUBLINE, DAB-сам по себе (пластик)
Просто странно. Дом в 2-3 эт. Мерин (Lex) в стойле, бильярд есть, но водолей или педр.ла. Может что-то дороже, но за лейбу. Постотреть, почитать, спросить.
:drinks::drinks::drinks:
Тоже стою перед выбором погружного насоса. Глубина скважины 55-60 метров, до дома 10 метров, 2 этажа, 125 мм труба, 4 куба в час. Выбрать надо из Wilo, Grundfos, Pedrollo. Что посоветуете?
Спасибо!
Буду рекомендовать исключительно педролло, по сравнению с грюнфосом, педролло пропускает в 3 раза больше взвешенных веществ, то есть 150гр/м3, а грюнфос 50 гр/м3. Еще один плюс - это цена, и еще то, что официальное представительство грюнфоса в Украине закрывается, а теперь подумайте кто Вам его чуть-что ремонтировать будет?
Вот (ссылка устарела).
Параметры:
- Дом 2 этажа.
- Приблизительный объем потребления - 6-7 м.куб/час (максимальный, рассчитано по нормативам) разделите это счастье на 2 и немного округлите и это будет Ваше потребление.
Ваша скважина таких параметров не даст.:shock:
ага...ни за что не поверю что оно закроется пока не увижу собстенными глазами....это все равно что закроется представительство мерседеса....вы в это верите?
Спасибо!
если качество, то Грундфос...если цена-педролло...Разница в 2 раза....
+ грундфоса-плавный пуск(а значит неограниченно ечисло пусков в час), куча защит от всего...
Вило должен быть на уровне Грундфоса, но как они в работе не скажу...не работал с ними...
Змінено користувачем Сергей_84
улыбнула фраза: лучше и дешевле чем грундфос.....
может быть или лучше или дешевле...
конкурентом по моему личному мнению является ЛОВАРА....она прожила в скважине в заклиненном состоянии под напряжением неделю!!!!! и ничего разблокировали и поехала дальше как ни в чем не бывало....
Lowara +1
Сам использую такие насосы около 6 лет.
Ну вопервых то что есть ихний сервис - это совсем не означает что Вам там не откажут, отмазок может быть множество - такова политика Грюнфос (знаю не по наслышке - имел дело с ними)
А второй вопрос, что представительство могут и прикрыть в связи с кризисом, Хамер ведь ликвидировали как предприятие вообще несмотря на то что машина на вооружении в армии США
  • 3 тижні потому...
На рынке появились скважинные насосы NEEDLE, пишут Англия, но что то слабо верится. может кто-то что то знает? Может держал в руках сей девайс.
Для меня эта тема так же актуальна. Подскажите пожалуйста какой выбрать насос при ограниченном бюджете.
очень большие сомнения ...хотя в нашей стране все может быть
я слышал только о жалобах на обратный клапан в насосе. Но при монтажа насоса это устраняется установкой второго обратного клапана
Змінено користувачем Евгений Иванов
www.grundfos.ua/
чтобы не иметь гемороя в будущем я всегда ставлю на все насосы дополнительный обратник с латунной тарелкой и сплю спокойно и крепко
