Колонщина, дом на "Солнечной поляне"
valya_bes
А что, муж и против тумбы протестует? Так с тумбочкой он ж эстетичнее, чем "голый" умывальник... столько сейчас красивой мебели для ванных комнат!
Да, против тумбы протестует... Ему нравятся современные умывальники стиля "минимализм". Не спорю, мне тоже они нравятся...НО: тумба-шкаф все-таки нужны:D Причем, побольше:D
что с окнами не так? то что у них теплосопртивление меньше чем у стены в несколько раз
у меня аналогично ванна расположена, из-за этого не ставил радиатор под окном, который отсекал бы холод, но у меня окно одно 1х1,5 метра, двухкамерный спакет 4-16-4-12-4, и-стекло, всеравно веет сильно, а у Вали два окна.
Хм... А если в ванной одно окно и есть возможность поставить радиатор(хотя, скажу честно, в планах не было) - это спасет от задувания?
Шкаф нужен, это точно. Если протестует, значит надо спрятать... так, чтобы и не заметен был. Между стеной и перегородкой, облицованной той же плиткой встроить шкафчик с матовыми/глянцевыми в зависимости от плитки дверцами того же цвета. Если предполагается стиралка - все в одну конструкцию. Если есть план, можете выложить в своей ветке или сбросить... помудрим :)
ПС. valya_bes, простите за офф. :rolleyes:
радиатор в таком случае будет выполнять функцию тепловой завесы, насколько сильно поможет не скажу, но то что поможет -это точно.
при подходе к окну, не будет ощущаться дискомфорт в морозы.
Если из окна задувает (как правило из щели между окном и подоконником), то это значит плохо герметизировано примыкание окна-подоконника и подоконной планки и не сняты пластиковые подложки при запенивании...я дома переделывал после монтажников, теперь ничего не дует
А что делать? Все учатся на своих ошибках. Мы так устали от темноты в квартире, что везде окна понавтыками, да еще какие:D В ванной два окна 0,7х1,25, стеклопакет двухкамерный, профиль - пятикамерный, стекло кризет - и то муж говорит, что маленькие, сказал, чтобы я стеклопакет поменяла на прозрачный, а то ему света мало и соседей не видит:D
сделайте современные умывальники и отдельно в уголочке поставте большую, высокую ,красивую тумбу...
у меня сосед рядом строится начал. выгнал коробку, окна в ванной здоровенные.
я ему рассказал про все нюьансы, смотрю через пару дней каменщики окна заложили :)
зы: щелей у меня в окнах нет, профиль кемерлинг, прилегание отличное. холодом веет от самого стекла. может попробовать намочить руку и поднести сейчас к окну, почувствуете холодок.
У меня под умывальником ничего не будет, во-первых не поместится и на проходе будем углы сбивать. А будет именно шкаф, закажу потом, когда ванна будет готова, чтобы угадать с размерами, цветом, компоновкой, короче пока не горит, а потом подумаю. Хотя вот такие композиции мне очень нравятся.
Вадим, не уговаривайте, окна оставим. Если я не смогла мужа убедить в процессе возведения коробки, то сейчас и подавно. Будем героически идти по Вашим стопам.
У нас все окна в кафеле будут, по идее задувать не должно.
не будет....в морозы будет легкий холодок, о котором писал Телесиситемы....но сидя в ванной вы его врядли почувствуете..
.. если налить ванну до краев и еще пены взабаламутить до потолка
я лично так спасаюсь :)
у меня один с/у с окном и 2 без.. посмотрим..
честно говаря для меня, квартирного жителя, это непривычно..
жена настояла..
Обычно веет холодом не от стекол, а по периметру. Чаще всего из-под подоконника.
PS: всю жизнь живу с окнами в санузле. Ни разу не пожалела. Второй санузел тоже будет с окном. В третий санузел окно втулить некуда... Открытое окно летом никакой освежитель не заменит :)
Шкафы обязательно нужны. Где грязное белье для стирки хранить? А где мелочи всякие? Шкафов много не бывает!
И окно нужная вещь.Если оно не слишком большое... Я из-за соседа заделала снизу хорошее окно, получилось маленькое, теперь вроде благодарить его должна:). А то тут все говорят, что дует... Надо значит, голову ванной подальше от окна планировать... А ноги пусть мерзнут:)
Так вроде ж говорят наоборот надо: держать ноги в тепле, а голову в холоде:D
По теме: с дующим, сифонящим оконом всегда можно что-то придумать, а вот с ванной БЕЗ окна - уже врядли...Так что я за риск, поживем -увидим;)
А меня вот ругают за то, что не поставила ванну под окно... Чтобы места больше было. А дуть будет тогда по всему фронту -- и в ноги, и в голову. Бр, уже сейчас заранее замерзла:)
Окно небольшое нужно.
Вас не ругают, Вам дают совет, воспользоваться им или нет - это другой вопрос :rolleyes:
У нас окон много, мне иногда кажется, что стен меньше, чем стекла :D
Будем с этим как-то жить...
Сегодня закончили шпаклевать стены и потолки. Долго думала чем шпаклевать стены в ванной, которые не будут под кафелем - решили сделать той же известковой шпаклевкой ШТУК-3, только пришлось сделать три слоя - стена была изначально подготовлена под плитку. Следующий этап - облицовка санузла второго этажа кафелем, осталось только плитку купить....:)
Не волнуйтесь , ничего криминального в окнах нет...Подойдите сейчас к окну в квартире...вот такое же ощущение будет и в доме, немного веет холодком и все..
Один из моих потенциальных заказчиков в разговоре сказал как-то в ответ на мое офигение от количества витражей в доме: " Я понимаю, что все считают теплооптери, заморачиваются с расходом газа, но я хочу смотреть в большое окно и видеть красивую природу летом, белое снежное полотно зимой, а не выглядывать в иллюминаторы в поисках красоты и мне плевать на теплопотери и расход газа, если я в состоянии построить дом на 300 кв, то на газ ради своего удовольствия я ужь найду денег"
PS даже в домах с окнами до пола и без конвекторов под ними не ощущал ничего ужасного в морозы...Хотя в шортах или трусах стоять там не самое приятное удовольствие, правда теплый пол сглаживает немного это ощущение дискомфорта..
Я пока относительно окон не очень переживаю, наверное это потом придет, а может и нет.... Просто всех, кто к нам попадает в дом - они их очень смущают...:)
Меня другое волнует - один радиатор значительно теплее остальных, возможно когда их туда-сюда откручивали-прикручивали что-то не так сделали:rolleyes: Поэтому я Вас очень-очень жду - установите полотенчики , ну и проверите все за одно:rolleyes:
они еще не раз будут разной температуры....после повешения всех радиаторов нужно потом настраивать весь балланс системы, сейчас это бесполезно по причине неполноты картины...Если ничего нигде не капает, то ничего криминального ребята сделать не могли...
Теплее-это более холодный или более горячий?:rolleyes:
PS Мне Ваши окна наоборот сильно нравятся, и никакого опасения...если дом выдержит испытание нынешними морозами, то ему тогда море по колено..Кстати забыл спросить какая температура сейчас на котле? (ну в смысле была, когда вы были в доме?)
PPS Я сильно удивлюсь если сейчас у Вас на окнах нет конденсата...
Все радиаторы - очень горячие, а один (в комнате напротив санузла на втором этаже) - просто теплый :) Температура в доме была 20 град, установили регулятор на 18 и пока оставили. На окнах конденсата нет - а что должен быть? Специально сегодня все проверили: окна, двери, где есть какие щели и сквозняки.... Но конденсата нет :(
В нем собрался воздух вероятней всего...
Я имел ввиду какая температура котловой воды?
Я удивлен, что нет конденсата потомоу что у Вас сейчас должна быть огромная влажность по причине отделочных работ...и она вылезает обычно на окнах
Это кстати к разговорам многих советчиков о том, что если под окнами нет радиаторов, то будут потеть...Проверено-не потеет..Что и требовалось доказать, да еще и во влажном режиме..
Смайлик у Вас вконце должен быть такой:Yahoo!:
буду давать ссылку на Вашу тему обеспокоенным этой проблемой
Ну Вы спросили - котловой воды - если речь идет о температуре на котле, то там как сервисник установил 60 - больше мы ничего не меняли, все регулировки на комнатном регуляторе. Теплые полы - на минимуме.
Большой влажности я не заметила, а вот пыли очень много :fool: У меня выработалась стойкая аллергия на эту пыль, пытаюсь с ней бороться - бесполезно....
Радиаторы не под всеми окнами установлены, но здесь к Вам все вопросы - сколько сказали - столько и сделали. Против науки не попрешь...
