Откосы мансардных окон
NzicK
Всем здравия желаю!
Дошло дело до утепления откосов мансардных окон и появилась проблема, в решении которой прошу совета.:)
Дело в том, что при монтаже окон получилось малое растояние боковых откосов от стропила до канавки под ГК в оконной раме - 5 см.
Достаточно ли будет для откосов ( боковых) 5 см Рокмина?
Можно ли ещё сверху пароизоляции наклеить Изолон 5 мм фольгированой стороной внутрь и вплотную к этому пирогу влагостойкий ГК без зазора?:(
Заранее спасибо за ответ и совет.
Думаю туда лучше положить екструдированный пенополистерол. ИМХО.
Ну да, ну да ,вата похолодней будет и рано или поздно "заплачет".
Согласен. Решали подобную проблему аналогичным способом.
Так правильно будет?
И как быть с утеплением верхнего откоса окна, ведь там выходит клин и возле самой рамы толщина вати получается около 1 см?
okno.gif.2c5dbdea0c229b970707a76fd877bb9e.gif P4290042.thumb.jpg.77433df1986fc6473f333b7a5fc68959.jpg
[ATTACH]51066[/ATTACH]
[ATTACH]51067[/ATTACH] [ATTACH]51068[/ATTACH]
Если делаем пенопластом, то на клин и утепляем("А ШО РАБИТЬ?").
Даже после этой зимы всё было путём.
А как прикрепляете пенопласт к стропилам?
На пену или на какой клей?
Возможен ли такой вариант как на фото, низ и верх ватой, а бока пенопластом?
самые опасные места - это злополучные клиновидные зазоры(меньше 5см).Туда вату лучше не сунуть.Пенопласт чудно клеится мастикой для приклеивания битумки,только не переусердствуйте.
А можно пенопласт на монтажную пену приклеить? На моих откосах есть места где ппс не плотно прилегает к стропилам и получаются зазоры, стропила не паралельны раме окна.
Во всех углах рамы получаются неутеплёнными места, в самом углу, где стыкуются листы гк, как их там утеплить?
Может я уж слишком придирчив к этим откосам? Но хочется сделать сразу так как нужно, чтоб потом не переделывать.
Может у кого уже мансардные окна стоят несколько лет и без проблем? Поделитесь методикой утепления.
В проблемных местах можно пропенить,только пользуйтесь пистолетом для пены."Народные" баллоны могут не дать желаемого результата.
Есть большой риск того что пеной выпрет пенопласт.
Если не сильно пенить и использовать защитные меры, разного рода распорки и поочерёдно по откосу, то думаю на выпрет?
Можно ли верхний откос сделать, снизу: паробарьер, эппс и сверху за ним напихать ваты? Как такой пирог будет себя чувствовать?:(
Если ещё на всех откосах по паробарьеру наклеить изолон фольгой внутрь комнаты? Будет лучше или хуже?
Думаю,от фольги хуже не будет,а вот затрамбованная вата теряет свои полезные свойства.
Прошу прощения за неправильное выражение не "напихать", а уложить как следует.
И как быть с утеплением верхнего откоса окна, ведь там выходит клин и возле самой рамы толщина ваты получается около 1 см?
Вот смотрите решение от Велюкс.
Вату укладывайте и между обрешеткой, тогда толщину можно увеличить до 5см.
velux.pdf
А можно пенопласт прикрепить саморезами? или обязательно клеить?
Саморезы обычно служат мостом холода,покрываются испариной и ржавеют - будте повнимательнее.
Так там еще сверху будет гипсокартон, саморез же не умрет:)
  • 1 рік потому...
Продублирую свой вопрос сюда, т.к. оконщики молчат:-(
У нас два пластиковых РОТОвских мансардных окна. Одно в спальне, второе в санузле. Собрались уж ваять откосы из влагостойкого ГК, но в последний момент засомневались. Сейчас в доме идут отделочные работы, и на окнах полно конденсата. Понимаю, что работы закончатся, и влага уйдет. Но одно окно в санузле... Может лучше готовый пластик? Кто и где покупал (если покупал), и как впечатления - стоят они своих денег?
Неправильно. Почитайте інструкцію, наприклад велюкс вказує, що відкоси не мають бути перпендикулярні до вікна, а під кутом (як у вас знизу і зверху). Це дозволяє максимально використати вікно для потрапляння світла, бо мансардні тільки для цього і ставляться. Радіатор під вікно - обов’язково.
У себе клав вату скільки лягло і потім гарно пароізолював, клеїв шви К2+фольгований скотч - третій рік політ нормальний. Щойно ревізував горище - сухо й чисто.
Не видя глазами проблемы, трудно что-либо рекомендовать. Без пароизоляции, конденсат будет всегда. Одни из условий работы окна это: технологический запас вокруг коробки по 3,5см для утепления; герметичная пароизоляция; и герметичная гидроизоляция...
