aidback Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 Не смог найти окончательную цену! перечень работ: 1.выравнивание и утрамбовка грунта 2.укладка гидроизоляции 3.стяжка 1-1.5 см 4.пенопласт 5.армировочная сетка 6.приготовление и заливка бетона по маякам без финишки Сколько будет стоить 1м.кв в комплексе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 Позвольте Вас немного поправить,в таком виде бетонный пол будет намного прочнее и функциональнее перечень работ: 1.выравнивание и утрамбовка грунта- с уплотнением щебнем-20грн/м2 2.устройство бетонной подготовки 50-80мм-20грн/м2 3.укладка гидроизоляции-устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции -15грн/м2 3.стяжка 1-1.5 см-не нужна,при такой толщине она просто вся полопается 4.пенопласт-5грн/м2 5.армировочная сетка-5грн/м2 6.приготовление и заливка бетона по маякам-25грн/м2+100грн/м3-изготовление(плюс 8-10грн на м2 при толщине 80-100мм) стоимость 1м.кв в комплексе-около 100грн/м2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 Вычитайте оттуда 15 грн гидроизоляции. Абсолютно неоправданная трата денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 Вычитайте оттуда 15 грн гидроизоляции. Абсолютно неоправданная трата денег. А почему? (вопрос не праздный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 Потому, что если делается пол , который будет лежать выше уровня грунта, то главное исключить контакт пористой стяжки с влажным грунтом. Сделать это можно просто щебневой подушкой толщиной около 10 см. На подушку все равно нужно класть пленку, для удержания влаги в свежем растворе стяжки. А если пол утепленный, то теплоизолятор (только не керамзит или минвата)в этом случае выполняет роль гидроизоляции. - грунт - песок (поможет уложить пенопласт в плоскости) - пенопласт - полиэтиленовая пленка - армированная стяжка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джул Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Потому, что если делается пол , который будет лежать выше уровня грунта, то главное исключить контакт пористой стяжки с влажным грунтом. Сделать это можно просто щебневой подушкой толщиной около 10 см. На подушку все равно нужно класть пленку, для удержания влаги в свежем растворе стяжки. А если пол утепленный, то теплоизолятор (только не керамзит или минвата)в этом случае выполняет роль гидроизоляции. - грунт - песок (поможет уложить пенопласт в плоскости) - пенопласт - полиэтиленовая пленка - армированная стяжка А подскажите пожайлуста,если для теплоизоляции используется пеноплэкс,то какая нужна полиэтиленовая плёнка,обычная.....или какая-то специальная? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 А подскажите пожайлуста,если для теплоизоляции используется пеноплэкс,то какая нужна полиэтиленовая плёнка,обычная.....или какая-то специальная? Спасибо! Самая обычная 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 А подскажите пожайлуста,если для теплоизоляции используется пеноплэкс,то какая нужна полиэтиленовая плёнка,обычная.....или какая-то специальная? Спасибо! Если стыки пеноплекса проклеить скотчем - то имхо пленка никакая не нужна. Т.к вода (точнее влага) и так никуда не "вытечет". lastandr, во сколько вы очените "весь пирог" по схеме Пропелера, но с ТП (на 50% площади)? Вопрос не праздный, буду делать через пару недель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sacha_k Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 сорри, забыл добавить ресуночег... доброго всем времени. нужен совет по устройству пирога пола. выкладываю свои художества (прошу не судить строго - с рисовалками ну не сложилось у меня). собсно говоря, смысл в следующем: дом стоит на монолитной плите. Плита не является черновым полом (как у некоторых, я видел на форуме). У меня от плиты поднимается еще цоколь - 45-47 см и вот это пространство мне надо заполнить до того как устраивать чистовой пол. исходя из вышесказанного, есть следующие вопросы: 1 - сколько см оставить от уровня чистого пола (отм. 5 на рис.) на его устройство для участков, где будет "теплый пол" (водяной, не везде) и плитка. а также для участков где будет другое покрытие (ламинат или паркетная доска, к примеру). 2 - в зависимости от пространства, оставляемого для чистового пола, каким образом рекомендуете заполнить уровень 3 (рис)? где необходимо укладывать утеплитель (если он здесь нужен, какой?) и армирующую сетку? спасибо всем за совет, если есть вопросы - задавайте. постараюсь ответить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sacha_k Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 эээээээээ.... и никто не услышит? (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
