Что делать с боем кирпича.
Privet
Есть несколько камазов.
Лежит кучами,неочищенный - это с разборки здания.
Бой - весь кирпич , что пошел в отбраковку - как нецелый.
Можно добить до средней величины в восьмушку и выкладывать садовые дорожки. Промежутки засыпать песком.
Если покрошить мелко, тоже можно засыпать дорожки, но придется сделать малозаметную опалубку.
Еще , интересные идеи есть?
Там объем - не меньше двух камазов-самосвалов.
С такого кирпича что-то построить можно?
Где-то читал , - как ставили опалубку и заливали внутренние стены из боя.
В фундамент как-то стремно кирпич в качестве заполнителя использовать.
под дорожки, отмостку и т.п.- в качестве подушки. Только там где нет больших нагрузок.
Какие, нах, дорожки?
Кирпич НЕМОРОЗОСТОЙКИЙ материал! Даже сезон не отлежит.
Только в забутку или выкладывать с сеткой, дохрена раствора, тычковые ряды - может кого-то так прикалывает. Или, опять же по-приколу, ложковые ряды гнать по типу укладки палубной доски, чуть подровняв болгаркой торец. А под штукатурку - так и не ровняя - просто закидывать раствором.
Либо на полы в помещении, - типо, дизайн такой.
Его целостность в дорожке и не требуется .
Но требуется стойкость самой дорожки, стоящей на истлевшем кирпиче... ;)
Если беспокойное сердце недает покоя голове и рукам измельчите кирпич и
получите замечательный материал - цемянку. (Для чего применять - поищите поиском в гугле)
Делали реконструкцию дачи прошлым летом,я сфоткаю и покажу. Абсолютно ничего не происходит!!! еле убрал кусками по квадратному метру (сверху бетона 10см не более).
Мне нравится идея с использованием мелкокрошенного киприча в бетоне - получается легкий бетон , которым можно отлить монолитные стены , к примеру.
Правда,где , по месту, это можно использовать - пока не придумал.
дорогу отсыпать где грязи по-колена. Цементируем фундамент под забор - без фанатизма кидаем бой, но у вас 2 камаза :)
Вот такую высокую бровку (опорную стенку) мой дедушка заливал лет 40 назад. В 2008 году еле кувалдой и болгаркой разламали
  • 3 місяці потому...
" -Куда ходил сосед?
-Мочу на анализы здавать.
-А почему назад несеш?
-Сахар нашли!!!"
Вывоз камаза мусора стоит 500гр. Поэтому разместите объявление в рубрике "отдам даром". Вам повезет если найдется человек который заберет ваш бой самовывозом, при этом вы сэкономите 1000 гр. А человек который у вас купит бой точно будет знать что с ним сделать!
