REYDER Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 от 2-3 мм в офисе толку 0 ну не скажите ))) сам думал 0, но практический результат показал обратное))) а в квартире, как раз щель около 3 мм и щя идет эксперимент - жду когда жена начнет кипешовать, что тянет )) пока все тихо и никто ни о чем не подозревает )). Мне и самому стали интересно. Подскажите где купить клапан с "гигрогерулированием" поставлю проведу эксперимент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Мне и самому стали интересно. Подскажите где купить клапан с "гигрогерулированием" поставлю проведу эксперимент. Ответил в ЛС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
icono Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Подскажите. Есть квартира рядом с довольно шумным проспектом. Приточные клапаны интересуют с целью уменьшить шум от дороги, чтобы не открывать окно. Или может есть окна с режимом проветривания, которые не пускают много шума? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 интересуют с целью уменьшить шум от дороги, чтобы не открывать окно. Гуглите КИВ -125. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borets Опубліковано: 4 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 (змінено) Подскажите. Есть квартира рядом с довольно шумным проспектом. Приточные клапаны интересуют с целью уменьшить шум от дороги, чтобы не открывать окно. Или может есть окна с режимом проветривания, которые не пускают много шума? Можно обойтись и нашими комплектующими призводства ВЕНТС, стеновой клапан ПС-102. Лично я использую из этого клапана только оголовок. В нем есть грубый фильтр и регулировка просвета. Все остальное - труба, шумогасящий вкладыш,наружная решетка - покупаю в эпицентре.Отверстие сверлю под 125-ую трубу, поэтому "чистый" пропускной диаметр у меня получается 100мм. Лично у меня в спальне стоит два таких клапана.Стоят уже два года.Раньше , всвязи с ночным магазином под домом, спать ночью с открытыми окнами было невозможно.Сейчас эта проблема снята - окна ночью закрыты, сплю с удовольствием и самое главное - со свежим воздухом! Правда есть ньюанс, в теплое время года естественная вентиляция не создает нужного вакуума.Поэтому нужно создавать вакуум самостоятельно с помощью кухонной вытяжки или ,как у меня, с помощью специального вентилятора на кухне выведенного через стену наулицу. Если кто-то заинтересован в установке такого стенового клапана - пишите в личку, договоримся.Или звоните 0672915101(Киев,область) Змінено 4 березня 2013 користувачем Borets Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Иванов Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Гуглите КИВ -125. js.com.ua/catalog/pritok_vitagka/flakt_woods/kiv_125 есть реальные отзывы по ним ??я так понимаю что нужно ставить в каждую комнату. Кто знает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Дом, квартира, этаж? Что по вытяжным каналам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Скажу как обладатель окон изначально с режимом микропроветривания, использовать зимой его нереально, как не регулируй фурнитуру и площадь прижима, сильно дует, слишком большой поток воздуха. С клапаном такого нет, но постоянно чувствуется если стать посредине комнаты что холодный воздух поступает - и это без дискомфорта, маленькому ребенку не тянет и можно спокойно находиться на полу. С микропроветриванием через фурнитуру о таком и не мечтаешь.Можете схематически показать где в комнате расположен проветриватель и какого производителя проветриватель? По фото будет так же понятно. Добавлено через 5 минут ды вы что... а я вот в офисе открыл и сижу возле самого окна и все нормально и такой же эксперимент провел дома в квартире на 10 этаже. Да не полностью открыта створка )) на 3-4 мм наверно (не мерял) просто подставил резинки. вот фото не верящим. И расположение кресла от окна, если бы "дуло" я бы не высидел почти весь день. Конечно все возможно. Но если с помещения есть отсос то возле подобной щели усидеть не возможно будет. На кухне от окна даже без микропроветривания не комфортно сидеть, а вы про щель. Правда в офисе одетый находишься, а дома в шортах комфортно должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Иванов Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 1.дом 2 этажа 2. 2 санузла 1-го этажа, 2 санузла 2 этажа, у каждого с\у свой отдельный вентканал кухня вытяжка отдельно,котлы и камин тоже отдельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 По одному в жилые помещения будет вполне достаточно. К тому же они имеют регулировку (ручную), т.е. при необходимости можно приубавить. Дверные полотна должны иметь подрез в нижней части или переточные решетки/колечки. В котельную приток можно организовать более дешевым способом. Если камин открытый, то для него желательна своя отдельная приточка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Иванов Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 на улице -15 внутри +22. После установки именно этих клапанов насколько изменится температура в помещении ? Будет ли сифонить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 на улице -15 внутри +22. После установки именно этих клапанов насколько изменится температура в помещении ? Будет ли сифонить ? Ну температура то может и не изменится а стопка ловандоса уменьшится точно. Устроив приток вы унесете теплый воздух заборт. Сколько придет свехачка столько улетит и тепла. Нужно смотреть Киотский протокол, позволят ли греть атмосферу ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Иванов Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 вот кто может грамотно дать консультацию ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 на улице -15 внутри +22. После установки именно этих клапанов насколько изменится температура в помещении ? Будет ли сифонить ? Система отопления кроме теплопотерь самого дома расчитывается в т.ч. и на потери на вентиляцию. Температура не упадет, 4-5 КИВов в сумме дадут 200-250 м3/ч, что для для такого дома абсолютно нормально и разумно. Тем более всегда можно уменьшить. Сифонить не будет, т.к. клапан устанавливается в зоне действия радиатора, соотв. входящий воздух успевает прогреться, плюс ко всему, воздух от него расходится мелкими струйками. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2624518&postcount=11 Добавлено через 15 минут вот кто может грамотно дать консультацию ?? Хотите, чтоб Вам рекуператор впарили? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Иванов Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Хотите, чтоб Вам рекуператор впарили? не впарят... клапан устанавливается в зоне действия радиатора вот с этого момента можно более подробно ?? над\под радиатором, сбоку ? на каком расстоянии от радиатора? на каком уровне от пола ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 вот с этого момента можно более подробно ?? над\под радиатором, сбоку ? на каком расстоянии от радиатора? на каком уровне от пола ? По ссылке по КИВам там все расписано/нарисовано очень правильно и понятно. Смысл повторяться. По жизни как правило этот клапан находится за шторой, посему даж дизайн не нарушает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 (змінено) вот с этого момента можно более подробно ?? над\под радиатором, сбоку ? на каком расстоянии от радиатора? на каком уровне от пола ? Присоеденюсь к вопросу. Желательно бы ответ пользователя проветривателями. Типа имхо Не плохо бы было научиться оконщиками в теле стеклопакета делать отверстие для установки проветривателя. Думаю что круглое отверстие не сложно изготовить в теле стеклопакета. Те проветриватели что в раме это как бы не видимаяю часть которую крайне мало контор делает, а еще меньше когда опция действительно будет работать. А так отверстие видно и вставляй оголовки на вкус и цвет Змінено 22 січня 2014 користувачем Nykolayal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Иванов Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 отзывы реальные есть ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 Желательно бы ответ пользователя проветривателями. Оконные проветриватели не в состоянии обеспечить полноценный приток, пропускают мало, отсюда и название. Они решают проблему запотевания окон. Удаление уплотнителя в верхней части створки дает точно такой же результат совершенно бесплатно и без ковыряния/прорезания ПВХ рамы. Есть чуть более продвинутые проветриватели с гигрорегулированием, т.е. кол-во поступаемого воздуха зависит от влажности в комнате. Максимальная производительность обеих +/- одинакова. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 (змінено) отзывы реальные есть ?? Типа, А свято де? Не выдают секреты Я вот так же не верю что с отверстия проветривателя не будет сквозняка если нет подогрева внутри. Добавлено через 22 минуты Оконные проветриватели не в состоянии обеспечить полноценный приток, пропускают мало, отсюда и название. Они решают проблему запотевания окон. Удаление уплотнителя в верхней части створки дает точно такой же результат совершенно бесплатно и без ковыряния/прорезания ПВХ рамы. Есть чуть более продвинутые проветриватели с гигрорегулированием, т.е. кол-во поступаемого воздуха зависит от влажности в комнате. Максимальная производительность обеих +/- одинакова.Когда стоял перед выбором оконного проветривателя то генделыкам предлагал вставить проветриватель в доборную планку над окном (она есть шириной до 110мм). Откосами можно было что то навернуть по дизайну хотя он меня меньше всего интересовал. ФигВам это изба у северных народов. В гондурасе это состояние души. Не смог найти контору которая смогла бы это элементарное хотение воплотить в жизнь. В деревне ваще нет генделыков которые проветриватели ставят в саму раму. Типа "Шура пилите гирю она золотая ..." уберите уплотнитель и будет вам счастье. Оно то конечно можно сказать не вте конторы обращались. Возможно и так. Но не клиент заказчик должен манагеру рассказывать как и зачем, а манагер предложить вариант. Понятное дело цена предложения сопоставима с запаской на Майбах. Он ведь эту машинку использует. У КИВ-125 каких то 80см кв сечение. Это грубо говоря 2,0см х 80,0см щель типа в раме с учетом щелевого перекрывания. Как бы конструктивно не сложно и эти заслонки как бы есть у Аэреко что ли. Змінено 22 січня 2014 користувачем Nykolayal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maliana Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 На самом деле клапана не всегда хороший вариант. Стеновые приточные (вентиляционные) клапаны. Состоят из трубы с шумо- и теплоизоляцией, вставляемой в отверстие в стене. С внешней стороны стены на трубу надевается наружная решетка, предотвращающая попадание мусора и осадков, а с внутренней – клапан с заслонкой. Оконные клапаны, щелевые проветриватели. По сути представляют собой щель в створке или раме окна, через которую осуществляется приток воздуха с улицы. Общий принцип работы Так как в устройствах нет вентилятора, то подача воздуха осуществляется за счет разницы давлений между улицей и помещением, поэтому обязательным условием работы этой группы устройств является наличие в помещении эффективно работающей принудительной вытяжной вентиляции. Другими словами, если не работает вытяжка, то и притока воздуха через такие устройства не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Общий принцип работы Так как в устройствах нет вентилятора, то подача воздуха осуществляется за счет разницы давлений между улицей и помещением, поэтому обязательным условием работы этой группы устройств является наличие в помещении эффективно работающей принудительной вытяжной вентиляции. Другими словами, если не работает вытяжка, то и притока воздуха через такие устройства не будет. Встречный вопрос. Будет ли работать вытяжка если притока нет в принципе? Понятное дело что рассматривает естественные варианты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Общий принцип работы Так как в устройствах нет вентилятора, то подача воздуха осуществляется за счет разницы давлений между улицей и помещением, поэтому обязательным условием работы этой группы устройств является наличие в помещении эффективно работающей принудительной вытяжной вентиляции. Другими словами, если не работает вытяжка, то и притока воздуха через такие устройства не будет. Странная категоричность... Через нормально функционирующие вентканалы без всяких вентиляторов создается перепад давления в миллионах квартир ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borets Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Цитата: вот с этого момента можно более подробно ?? над\под радиатором, сбоку ? на каком расстоянии от радиатора? на каком уровне от пола ? Присоеденюсь к вопросу. Желательно бы ответ пользователя проветривателями. Ставить на уровне верхней грани оконного проема , с той стороны окна с которой расстояние до двери будет больше. отзывы реальные есть ?? Можете смело ставить стеновой клапан! У меня уже третий год как стоят.Жизнь моя домашняя значительно поменялась в лучшую сторону.Я сплю всегда с закрытыми окнами, не слышу уличного шума и со свежим воздухом.После ниже 0 градусов окно не открываю даже днем.В комнате постоянно свежо, сквозняков нет,даже возле самого клапана нет никакого дискомфорта, нет никаких обмораживаний и конденсатов. Короче говоря я недостатков никаких для себя не отмечаю. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Иванов Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Ставить на уровне верхней грани оконного проема , с той стороны окна с которой расстояние до двери будет больше. Можете смело ставить стеновой клапан! У меня уже третий год как стоят.Жизнь моя домашняя значительно поменялась в лучшую сторону.Я сплю всегда с закрытыми окнами, не слышу уличного шума и со свежим воздухом.После ниже 0 градусов окно не открываю даже днем.В комнате постоянно свежо, сквозняков нет,даже возле самого клапана нет никакого дискомфорта, нет никаких обмораживаний и конденсатов. Короче говоря я недостатков никаких для себя не отмечаю. а когда на улице -20 ? и какая модель клапана у Вас ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
