MishaZ Опубліковано: 30 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 В квартире пол после строителей. Нужно подравнять стяжкой пол, будет укладка паркетной доски. Из-за уровня дверей толщина стяжки может быть не больше 2 см. Предлагают прогрунтовать стяжку, которая после строителей. Раствор для стяжки делать на речном песке, цемент + добавлять клей ПВА. Что-то мне кажется, что эта технология немного устаревшая. Возможно кто-то что-то порекомендует. Буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 30 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 В квартире пол после строителей. Нужно подравнять стяжкой пол, будет укладка паркетной доски. Из-за уровня дверей толщина стяжки может быть не больше 2 см. Это пощитано с фанерой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Explorer77 Опубліковано: 30 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2010 А наливные полы что, никак нельзя или бюджет не предусматривает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 лучше нивелир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MishaZ Опубліковано: 1 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 Это пощитано с фанерой? О какой фанере идет речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MishaZ Опубліковано: 1 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 А наливные полы что, никак нельзя или бюджет не предусматривает ? Спасибо. Глянул в гугле что это такое. Вроде как раз то, что мне нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Naivi Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Вот посмотрите как мастера делают. www.architector.dp.ua/catalog/study/13/145/Styazhka-maloy-tolshchini.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Есть вариант- выход из положения- Делали так- Грунтовали пол, проходили гребёнкой (плиточной) Клеем для плитки, Давали высохнуть? потом стяжку с пва под правило в уровень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Спасибо. Глянул в гугле что это такое. Вроде как раз то, что мне нужно. Странно, что сами паркетчики нивелирку не предложили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 Странно, что сами паркетчики нивелирку не предложили ..нивелирка хорошо-но дорого вариант Днепр Владимир имхо оптимален в бюджетном плане... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1961 Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 просто залей выравнивающий состав(предварительно подмести и прогрунтовать ст-17) дешовый полирем крутой и крепкий с-72. понемногу лить ировнятьплиточной двух сторонней гребёнкой ровной стороной даст слой 2-3мм взависимости отприжатия но сдуру можно и х.. сломать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 В квартире пол после строителей. Нужно подравнять стяжкой пол, будет укладка паркетной доски. Из-за уровня дверей толщина стяжки может быть не больше 2 см. Предлагают прогрунтовать стяжку, которая после строителей. Раствор для стяжки делать на речном песке, цемент + добавлять клей ПВА. Что-то мне кажется, что эта технология немного устаревшая. Возможно кто-то что-то порекомендует. Буду благодарен. Нам мастера делали стяжки в трех комнатах - их технолгия позволяет делать слой от 1 см. Получается дешевле и надежнее нивелира. Технология такая: набиваются дюбеля, по ним натягивается проволока, выставляются маяки и по ним тянется слой из смеси: песок, цемент, ПВА с добавлением специальных армирующих волокон (их ноу-хау). Гарантируют точность 3 мм. Паркет доску на их стяжку укладывали на тонкую подложку (2 мм) - все идеально. Кстати, под штучный паркет нивелир нельзя - отрывается с основой. Их стяжку можно - проверено. Контакт: 093 496-96-80, Володя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leone Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 О какой фанере идет речь? здравствуйте, это имелось ввиду толщина ламината, паркет доски. то есть 2 см это уже с паркет доской,ламинатом, или без? а выровнять можно просто-нивелиркой. Смесь с мешков высипается в бадью, заливается водой 6 литров на мешок, размешивается ,виливается масса на пол, и игольчатым валиком прокатывается пол. Только его предварительно нужно прогрунтовать, и 4 дня не появляться в квартире..и вообще лучше не спешить ложить сразу ламинат, пусть подсохнит хорошо, уйдет влага, а то наберется еще в паркет доску,пол будет трещать. и еще совет, на второй день после заливки вечером зайдите в квартиру, возьмите ведро с водой, и просто полейте пол равномерно по всей квартире. еще можно растелить тряпки на пол , старые простини, полить их водой, вода дольше задержится, это чтоб раствор хорошо затвердел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 9 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2010 Саморовнялкой (идеально ровно не получится но фанера вытянет). Плиточный клей, см11 например, по маякам (дешевле саморовнялки, но дороже по работе). Да. И gospel прав. Если паркетчики хорошие, они сами должны знать, как исправить "бока" предыдущих "мастеров". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rolya Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Стяжка дома это довольна таки трудоёмкое занятие, но очень выгодное с точки зрения качества и надёжности.А вообще mrpol.su/ustrojstvo-polov/vyravnivanie-i-styazhka-pola/remont-pola-v-xrushhevke.html#h2_4 Отличная статья по этому поводу! Описаны и показаны всё тонкости заливания стяжки дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Кстати во время нынешнего кризиса тонкослойная стяжка значительно более дешевыми материалами снова приобретает популярность. Ведь экономить можно не только на мастерах, но и на материалах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Регулярно делаю тонкие стяжки толщиной от толщины маяка и до 1,5-2 см. И ничего тут уж особенного не вижу. Можно ту же самую самовыравнивающую но обязательно с маяками или готовую цементную стяжку но с применением химии и фибры плюс закрытые окна, отключить отоппление ну и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Регулярно делаю тонкие стяжки толщиной от толщины маяка и до 1,5-2 см. И ничего тут уж особенного не вижу. Можно ту же самую самовыравнивающую но обязательно с маяками или готовую цементную стяжку но с применением химии и фибры плюс закрытые окна, отключить отоппление ну и т.д. Привет . Чем на сегодня подравниваешь полы , готовыми до одного сантиметра ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
