временный щиток на 220 В
pl-ua
На даче надо поставить временный щиток 220В. Набор следующий: счетчик, автомат на 16 ампер, 2 розетки. От столба хочу проложить кабель алюминий 4 квадрата. Вопрос следующий: перед счетчиком хотел бы што нибудь поставить для снятия напряжения с прибора учета. Например, рубильнички, есть которые под прозрачной пластиковой крышкой, можно пломбировать. Что посоветуете?
В большинстве вводных щитов предусматриваются автоматы под пломбировку, но, но нормам, их ставят ПОСЛЕ счетчика, рвать цепь до него, насколько знаю, "уставы не велят".
А какой в этом смысл? Только чтобы избежать холостых намоток? Так это копейки...
