установка канального кондиционера
altair
Добрый день!
Подошли к вопросу установки этого кондиционера
Посоветуйте, кто занимался этим вопросом, контакты по установке? Так как не все берутся его установить
Спасибо
Я знаком с человеком который понимает в этом деле, а не думает что понимает. тел.0632242103 Андрей
Добрый день!
Спасибо
Здравствуйте, могу предложить помощь по установке, 095 441 45 01
Присоеденяюсь к вопросу, тоже предстоит, скоро.
Пока присмотрел LG B24LH.
Здравствуйте, есть более дешевый вариант, не уступает в качестве.
Вариантов есть масса, но по габаритным размерам внутреннего блока подходит только указанная модель. Нужна высота не более 26см и ширина не более 90см, есть варианты ? Ну и цена, хотелось бы уложится в 10000 с установкой.
Добрый вечер.
Могу предложить свои услуги по продаже и установке канального кондиционера. Ценой приятно будете удивлены. Звоните:599-37-74, (067)799-04-44. Работаем с 2006 года.
Добрый день!
Канальник канальнику рознь.
По типу фреона:
- R22 (рекомендую 22) или 410 и аналоги как-бы озонобезопасных фреонов.
По типу нагрева:
- без нагрева;
- "тепловой насос" с нагревом (конечно его - разница несущественна).
По типу компрессора:
- инвертер или обычный.
По типу располагаемого давления:
- низкого (100% рециркуляция, метр забрал, метр подал воздух в помещение);
- среднего давления (можно навесить воздуховодов и сделать простенькую разводку, подпитать частично наружным воздухом);
- высоко давления (целые этажи например админзданий возможно реализовывать + подпитка наружным воздухом).
По типу производителя:
- дешевые, со скудными техданными для подбора (иногда вообще отсутствием) и сомнительной гарантией, серьезные головняки при поломках;
- "средние", оно и средне выходит;
- брендовые - зачетные техданные позволяющие грамотно подобрать кондиционер по воздуху для данного помещения или группы, реальная гарантия и ремонт в случае поломок.
А вообще канальники хороши тем, что не создают высоких скоростей воздуха и перепадов температур, конечно при правильном проектировании разводки воздуховодов, как это в настенниках. А если взять действующие саннормы и СНиП ОВ, то настенники выходит запрещены - они не влазят ни в какие рамки. Добавив их частую неверную эксплуатацию, то как результат частые простуды и заболевания.
По подмесу наружного воздуха, то производители канальников не рекомендуют такие манипуляции, т.к. это приводит к постоянной нагрузке на компрессор (но они допустимы для лучших продаж). При рециркуляции 100%, для чего собственно и разрабатывались канальники, кондиционер поработал и отключился, а при притоке наружного теплого воздуха имеет постоянную нагрузку для его охлаждения. Что заставляет его работать на больший износ, чем при рециркуляции.
Установленный в канальник воздушный фильтр - жалкое подобие фильтра, по площади фильтрации которая минимальна и как факт, при подаче пыльного наружного воздуха (тополиный пух например) фильтр быстро забьется и создаст большие потери давления на нем. Как следствие - снижение расхода воздуха самим канальником.
Установка дополнительного фильтра принесет дополнительные потери давления, хотя это лучше, т.к. дополнительный фильтр "защитит" фильтр канальника. Возможна установка дополнительного вентилятора на канальник, для помощи ему по давлению.
При подаче наружного воздуха в холодный период года, работает только вентилятор внутреннего блока, а нагрев воздуха выполняет дополнительный калорифер (элетро или вода) после кондиционера по потоку воздуха. Тут сложности в согласовании работы калорифера и кондиционера или решаемы путем установки независимой системы автоматики для калорифера или согласование вместе путем установки дополнительных плат (зависит от производителя).
Принципиальная схема канальной сплит-системы с подмесом наружного воздуха.
В переходные периоды года канальник дает тепло, обычно на 1 кВт - 2,5-3кВт тепла.
В любом случае, следует учитывать не только мощность по холоду, а расход воздуха и давление которое выдает канальник. Для эффективного и равномерного распределения температуры по помещению рекомендуемая кратность воздухообмена 5 и выше.
Вообще, внутренний блок канальника это всего-то фильтр, теплообменник и вентилятор - это типовые, легкодоступные компоненты наборных систем вентиляции, коих неисчислимое разнообразие и позволяют гибко подобрать тот расход или давление воздуха, которое Вам необходимо в зависимости от разводки воздуховодов (особенно актуально при подмесе наружного воздуха). Здесь, к канальному испарителю присоединяется наружный блок кондиционера на 22 или озонобезопасном фреоне. При такой схеме, дорого будет подключение инверторных наружных блоков из-за платы согласования, но приемлемы по стоимости обыкновенные наружные блоки. Но это уже мы подошли к системам центрального кондиционирования.
Классически рекомендую использовать канальники для 100% рециркуляции (без подмеса наружного) и отдельной системой приточная вентиляция. Доводить канальник до возможности все сезонной работы на приток с подмесом наружного воздуха выйдет не дешево.
Обратите внимание при подключении к канальнику нескольких помещений, что пульт управления один и он настенный, проводной - снимать показания канальник будет именно с него. Потому, не рекомендую подключать несколько помещений с разными сторонами света или неравномерно нагруженными по теплопоступлениями.
Змінено користувачем Maestro Kiev
