Шторы, Занавеси, Гардины.
Homer
  • 2 місяці потому...
  • 4 місяці потому...
Как рассчитать размер ламбрекена правильно на гостиную с окном полукругом? жена загорелась идей повесить в зале такую штор, как правильно рассчитывать размер? Сделаю вложение, что б понимали, какое окно имею ввиду.
Судя по картинке Вы хотите простой (не жесткий) ламбрекен, чтоб украсить верх.Для расчета замеряем длину карниза. Затем определитесь, сколько "пучков" Вы хотите, на "пучок" пойдет 20-30 см.ткани, в зависимости от густоты складок. Считаем длина карниза + (количество "пучков" * на 20-30 см.) Узнаете длину ткани необходимой на ламбрекен, но набирать такой длинный отрез неудобно, лучше сшить из нескольких отрезов, пряча швы в "пучках". Для просчета ткани на шторы умножаем длину карниза на 1,7 или 1,9 (коэффициент сборки) и получаем необходимый метраж.
  • 4 тижні потому...
Дополнив шторы день-ночь или римские шторы гардиной интерьер станет уютней и интересней, а к деревянным жалюзи подойдет портьера.
Шторы на люверсах,Разные варианты комбинаций.Очень удобны в эксплуатации
  • 3 місяці потому...
Всем известно, что текстиль на окнах это 40% интерьера помещения! От оформления оконных проемов зависит внешний вид комнаты, ее завершающий образ . Мы недавно закончили оформление окон для молодой семьи.
  • 3 тижні потому...
А сколько стоит вариант с оранжевыми шторами? Высота 2,65 в готовом виде, ширина стены с окном 3,5 м
Может Вы имеете в виду шторы-нити. Они и со стеклярусом бывают. Я такие на megatex.biz/ покупала. Повесила в гостиной. Теперь вечером, когда освещение включишь, маленькие капельки стекляруса создают такое сказочное впечатление! Красота:good:!
4сообщения-и все реклама...
Дополнив шторы день-ночь или римские шторы гардиной интерьер станет уютней и интересней.
У себя так и сделала...
Доброго дня!
є 4 вікна 1000*1800 і двері 1000*2400.
Можете порахувати (приблизно) скільки коштуватимуть рулонні штори та римські. 2 вікна з чотирьох, у вигляді трапеції.
Скільки коштуватиме система день-ніч з блекаут тканини 7 рулонному та римському варіанті.
Дякую.
Доброго дня!
Дякую.
Добрий день!Так звичайно, Прорахунок виконаємо сьогодні, й скинемо на вайбер
  • 1 місяць потому...
  • 3 тижні потому...
У нас на кухне шторы-гармошка из обоев. Делали сами. В интернете есть много уроков подобных штучек.
А фото есть?
  • 1 рік потому...
Хочу оформить вот такое окно римскими шторами.
Потолок предположительно натяжной, ровный. Карниз, очевидно, потолочный (иначе не представляю, как и куда его крепить). Делать "карман" очень не хотелось бы, предполагаю сделать какие-то закладные под карниз.
1) Существуют ли вообще подобные карнизы с угловым элементом? Как вообще состыковать шторы в углу, чтобы не было большой щели, уда бы попадал свет (угол юго-западный)?
2) Я планирую утеплять верхний откос (которого по сути нет, просто кусок потолка) эппс+штукатурка. Достаточно ли просто дотянуть штукатуркой до уровня натяжного потолка? Насколько крепко нужно прижимать карниз к откосу, там возможен какой-то люфт для регулировки высоты, чтобы карниз не прижал пленку потолка? Вообще много ли мороки в контексте натяжного потолка, может лучше заморочиться с гипсокартоном?
[ATTACH]649096[/ATTACH]
Приветствую!
Римские шторы в таком случае стыкуются специальным эркерным соединителем.
Маленького зазора, к сожалению, не избежать даже при использовании такой фурнитуры. Хотя бы потому, что шаги ткани при подъеме будут толкать друг друга.
Как я выходила из ситуации при стыковке римочек под 90 градусов: ставили карнизы не в стык уголочками, а один упирался в другой под 90 градусов с малюсеньким зазором под тканевое полотно.
Плюс: убрали световой зазор
Минус: при частой эксплуатации нужно иногда поправлять полотна, чтобы горизонтальные склады друг друга не "задирали".
Закладная. Да, под полотно натяжного потолка абсолютно реально сделать закладную. Дважды делали такой ход, мастера по потолкам сами устанавливали закладную и сами таки крепили карнизы) Этот процесс лучше доверить им полностью - они знают как корректно обходиться с полотном!
Да, в ГК потолок любой карниз крепить легче. Особенно, если штора не очень тяжелая предполагается! А именно у римских карнизов универсальный кронштейн - крепится на вертикальную и горизонтальную поверхность.
При разметке закладной под натяжной учитывайте отступ, который задаёт ручка стеклопакета!
Если остались вопросы - пишите, есть полный цикл по текстильному оформлению. Подбор, пошив, установка ;)
в свою комнату даже не думал вешать шторы, только тюль) и римские шторки на лето, что бы утром выходного дня, солнце не будило)
Римские шторы хороши, но цена тоже хороша. Но на больших окнах, по высоте, оно бывает не очень практично, так как сложенная штора может приличную часть окна закрывать :)
