простите за дилетантский вопрос: почему для шифера минимальный уклон 15град?
magary4
что будет если уменьшить угол кровли? кровля односкатная 8х4 уклон по стороне 4. это перепад между стенами ~ 1.1 - не красиво выходит, смотрю у соседей при такой же ширине максимум 75см перепад
Потому что при малом угле наклона (цитирую Мухина)
Протечки шиферных кровель происходят при неправильном выборе уклона скатов крыши. Ветер задувает снег и воду под листы и между ними, и влага попадает на чердак.
Поэтому при малом угле делают обязательно сплошную подкладку из рубероида или сейчас куча разных мембран есть...
И еще увеличивают размер напуска листов (вплоть до 30см)... понятно, что и обрешетку рассчитывают соответственно...:rolleyes:
А вообще можно почитать здесь:
www.prostroiky.com/krishi_5.php
www.mukhin.ru/stroysovet/buildhomenoterror/6_1.html (п. 6.1.2)
www.stroy-mart.ru/articles/137/769/index.html
УДАЧИ!:beer:
так а если стыки вск=е будут заделиватся раствором или силиконом можно меньше?
и еще попутно вопрос, хотелось бы обрешетку сделать из досок разной толщины (ибо они есть, и новые не покупать) как быть в этом случае?
korund, чем лучше? она мне обойдется дороже чем раствором заделать
Каким раствором ? Что вы несете? Шифер оч. сильно "играет" в зависимости от темп. окр.среды. чТО будет с вашим раствором ? - ...
правильно...:o
antidimidrol, на счет раствора мне здесь на форуме и посоветовали................ теперь я в путанице
правильно...:o
+1!
А стоимость силикона будет сопоставима со стоимостью гидроизоляции.
Кстати, если крыша будет с "холодным" чердаком, не обязательно брать евробарьер,- купите гидроизоляцию (типа "сильвер") по 200грн за 75кв.м.
Удачи!
это мне нравится, не дорого.
чердака ообще не будет, гараж это вместо потолка - кровля.
и какой тогда угол минимальный можно делать???
правильно...:o
Ні, не правильно!
Розчин - це цемент і шифер - це цемент. Так от, "грати" вони будуть однаково, головне не класти шифер на цемент, а "шпаклювати" дірки.
Гідроізоляція це звичайно додаткова перестраховка.
Неделайте глупость ни раствор ни силикон там непоможет при таком уклоне крыша будет подвижна тоесть под снегом она полюбому просядет снег сойдет приподымытся правельно вам советуют еслеуш крыша стаким уклоном то што там поможет то харошая мембрама илиже рубероит поверте опыт именно по крышах немалый.
Кто такую глупость посоветовал - раствор????
Даю 100%, что раствор растрескается и большая часть со временем просто окажется под домиком.
Вот уж не думал, что кто-то у нас на форуме такой вредительский совет даст.
Моё ИМХО.
Взять металлопрофиль длиной 4 метра и голова болеть не будет.
Ну немножко дождь барабанить будет, зато стыки по скату только вертикальные...
Про раствор и силикон надеюсь тут уже достаточно доходчиво вам написали? Думаю, что вывод правильный - никаких растворов и силиконов!
Теперь по обрешетке - из досок разной толщины (если вы не перепутали с шириной) у вас ничего не выйдет путного - как ни крути, а плоскость должна БЫТЬ... ее не может не быть, иначе у вас листы станут "дыбом"...
Не ищите легких путей, но и не усложняйте себе жизнь...:rolleyes:
ЗЫ доски однозначно стругать до одинаковой (+-) толщины:beer:
Igor_M, на счет швов - я просто не очень ориентировался в ценах, посмотрел изоляцию серую 2,65м2 - это копейки
С гидробарьером впрос не такой простой как кажется.
При маленьком уклоне, под него нужно делать сплошной настил, так как в местах стыков он будет провисать под весом воды и будет протекать.
Для наглядности картинка.
picture.php?albumid=181&pictureid=8404
