Перекрытие из керамзитобетона
Игорь_OD
Уважаемые форумчане, нужен совет - возможно ли изготовить перекрытие над ямой площадью около 9-ти м.кв. из армированного керамзитобетона?
Мотивация:
- облегчить конструкцию за счет применения керамзита вместо щебня;
- израсходовать с пользой имеющиеся остатки керамзита.
И еще одни вопрос.
Упомянутая яма роется для размещения в ней пластиковой емкости для воды. Стенки ямы ничем отделываться не будут, т.к. по технологии подземного размещения емкости она по периметру обсыпается утрамбованым песком (диаметр емкости 2500, диаметр ямы 2900, ширина песчаной прослойки 200 мм периметру.
А вопрос в следующем - как избежать возможного провисания нижней стороны опалубки при заливке бетоном (керамзитобетоном) плиты-перекрытия, ведь установить какие либо подпорки снизу невозможно из-за находящейся там емкости?
Выручайте :(:(:(
Змінено користувачем Игорь_OD
И еще одни вопрос.
Выручайте :(:(:(
В принципе,керамзитобетон может быть применен в случае,если по нему в дальнейшем не будут ездить танки :),при этом армокаркасом может служить сетка 150х150мм из арматуры минимум 12А400С,а толщину можно дать около 150мм.
И с опалубкой все довольно просто,если в перекрытии есть отверстие для проникновение внутрь.Поверх ямы кладутся любые жёсткие балки(брусы ,швеллеры,что есть под рукой)с шагом 60-80см,и к нм подвязывают 3мм-ой проволокой щиты опалубки за поперечные нижние ребра жёсткости этих щитов,после застывания бетона проволока обрезается болгаркой и щиты вынимаются через отверстие,если же такового не имеется,то в качестве несъёмной опалубки можно использовать профнастил с аналогичным способом крепления,только чаще,и проволоку надо вставить заранее в специально сделанные под нее отверстия :):):)
Танки ездить не будут, поверх плиты будет устроено покрытие из тротуарной плитки.
Отверстие в плите будет под канализационный люк.
Опалубка предполагается несьмная, т.к. под плитой будет установлена емкость для воды и расстояние от горловины до нижней стороны опалубки будет в пределах 15-20 см. (не будет пространства для маневра со сьемной опалубкой).
Как считаете, можно ли применить в качестве несьемной опалубки плоские шиферные листы - как альтернатива профнастилу?
Поверх ямы кладутся любые жёсткие балки - это все остается в бетоне или размещается НАД плитой, а потом демонтируется?
Можно и шиферные листы,только в них опять таки надо просверлить отверстия для проволоки и проволоку снизу прикрутить через деревянные бруски,чтоб не покрошился шифер,арматурную сетку надо связать заранее и положить целиком после установки листов в проектное положение,потому как ходить потом по ним не рекомендуется,и не забудьте про защитный слой 25-30мм между сеткой и шифером.Жёсткие балки размещается НАД плитой, а потом демонтируется...
А что за слой :oops: В смысле установить деревянные брусочки (кубики), чтобы армсетка не опиралась на шифер?
Желательно не деревянные,лучше всего крупный щебень или кусочки разбитого бетона,можно из ПЭ трубы нарезать и т.п.
