а как строить из ракушняка?
magary4
гараж ~ 4*8, перекрытия не будет, сразу кровля: брус 50*150 с шагом 0.85м, шалевка, шифер (это здесь на форуме так посоветовали).
смотрю на цену ракушняка - можно найти по 3гр, и мне это нравится. только я не знаю как из него строят. у меня на кровле 7 брусьев (уклон будет по стороне 4м), одной стороной они опираются на стену дома (гараж будет пристраиваться), второй надо опереть на стенку гаража, я так понимаю прямо на ракушняк опирать нельзя? вообщем как это реализовать??
mianri, и все? прикольно...... а какой толщины армопояс? арматуры 2 нитки?
а мауэрлат обязательно, смотрю соседи прямо на стены положили, че мне нельзя прямо на армопояс?
а армопояс выходит нужен только по стороне 8м?
а если через 5 лет захочу над гаражом комнату сделать? наклонная кровля снимается, делается ровное перекрытие по балкам, надо стены укреплять? как? + еще полкирпича? чтоб на это все положить балки перекрытия и стены второго этажа. ???
наверное я ошибаля по поводу прочности ракушняка, прочитал что если идет многоэтажное строительство перед кадлым этажем делается армопояс и ложатся плиты. и все? и никаких доп столбов? раньше я думал что плиты не на ракушняных стенах лежат а на более прочных штуках. или я чего-то не понимаю?
Ракушняк не самый крепкий мат-ал,но если делать армопояс,плиты держит свободно.
а как посчитать необходимое кол-во?
для шлакоблока размером 19х19х39 я считал исходя из размера 20х20х40, т.е +1см на раствор, ракушняка получается больше надо чем шлакоблока??? че его делают размером 18х18х38, а не как шлакоблок???
Домовой другой, пичем тут сволочи? как считать исходя из размера 18х18х38 + 1 см на раствор???
сегодня покупал песок и поинтересовался ракушняком у водилы, сказал что может привезти б/у старорежимный 20х25х50 по 3.5гр вместе с доставкой. вообще халява, думаю брать.
