sashaMO Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Доброго дня! Порадьте на яку мінімально допустиму відстань можна наблизити дерев’яні дверні коробки до пічки. Цікавить мінімально-оптимальний варіант (типу шоб нормально було в експлуатації) З повагою Олександр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 min расстояние 25см.,при условии дополнительной защиты-асбест,картон базальтовый и т.п..Но лучше ставить коробку от печи на расстоянии 38см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 27 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 разделка от продуктов горения - 250 мм , кирпич , в вашем случае нужно смотреть как именно сделана печь . У меня наприер прогреваютя два места , а периметр печи холодный . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 27 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 Доброго дня! Порадьте на яку мінімально допустиму відстань можна наблизити дерев’яні дверні коробки до пічки. Цікавить мінімально-оптимальний варіант (типу шоб нормально було в експлуатації) З повагою Олександр если не прогреваетсяя торец - то обычная холодная четверть выполняется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 27 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 ТОбто я так зрозумів що 38 см з головою хватить щоб поставити коробку. Але впринципі можна і менше то уже треба дивитись на контсрукцію самої пічки. Цікаво а пожежники що скажуть у випадку якшо відстань менше як 38 см і бокові стінки не прогріваються? У них же там всьо чотко має бути так би мовити по інструкції? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 ТОбто я так зрозумів що 38 см з головою хватить щоб поставити коробку. Але впринципі можна і менше то уже треба дивитись на контсрукцію самої пічки. Цікаво а пожежники що скажуть у випадку якшо відстань менше як 38 см і бокові стінки не прогріваються? У них же там всьо чотко має бути так би мовити по інструкції? Пожарникам ИМХО глубоко начхать если это жилье....они долбят когда помещение несет производственное или офисное назначение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
