levoved Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 В доме будет много витрин до пола С выходом на террасы. Ставить радиаторы под окно не ночется - это уродство. Встроенные в пол конвекторы не нравятся внешне, сушат воздух, дорогие и все равно их не хватит - понадобятся доп. радиаторы либо их нужно делать по 60 см. Родилась такая идея - под витринами положить теплые полы под плиткой полосой см. в 60-80 в т.ч. и в спальнях. В зале вообще пустить под всей внешней стеной. В стык с этой плиткой деревянный пол под остальным помещением. Для основного отопления радиаторы, конечно. Как думаете, какие минусы. Некоторые спецы крутят носом, но внятно объяснить почему не могут. Мычат в основном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
agreegat Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Есть несколько проблем с данным прогревом площадей, всё зависит от того какой коэффициент термического сопротивления у окон, если он низкий, то при определённых отрицательных температурах на улице(точные данный на глаз сказать не смогу) точка выпадения росы будет находиться на внутренней поверхности окон, в связи с чем приходиться излишне перегревать окна с внутренней стороны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 26 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 окна будут хорошие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
agreegat Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 если есть точные данные по окну, то я могу попробовать просчитать возможность обогрева напольным отоплением околооконного пространсва Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Родилась такая идея - под витринами положить теплые полы под плиткой полосой см. в 60-80 в т.ч. и в спальнях. В зале вообще пустить под всей внешней стеной. В стык с этой плиткой деревянный пол под остальным помещением. Для основного отопления радиаторы, конечно. Как думаете, какие минусы. Некоторые спецы крутят носом, но внятно объяснить почему не могут. Мычат в основном. На мой взгляд вполне рабочее решение. Надо определить теплопотери помещений. Теплый пол по Вашей идее сможет отдавать до 125 Вт/м2. Остальное - радиаторами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Родилась такая идея - под витринами положить теплые полы под плиткой полосой см. в 60-80 Как думаете, какие минусы. Идея правильная и проверенная уже тысячами примерами. Теплый пол справляется со своими обязанностями "на ура". Мощность для таких целей повышается до 210Вт/м2. Минусов нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 26 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 если есть точные данные по окну, то я могу попробовать просчитать возможность обогрева напольным отоплением околооконного пространсва Нет точных и вообще никаких пока нет. А какие нужны данные? И какие вообще бывают? пакет планирую двухкамерный, алюминиевый профиль. Больше пока про окна я ничего не знаю. Всем ответившим спасибо.. хотел еще одно уточнение к вопросу - ТП планируются водяные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 [quote=levoved;531349 Родилась такая идея - под витринами положить теплые полы под плиткой полосой см. в 60-80 в т.ч. и в спальнях. Рядом с большим окном будет некомфортно - будет ощущаться ток холодного воздуха от окна. Если возле окна не ставить диванов, столиков и кресел - вполне можно обойтись теплыми полами. 60-80 см маловато для граничной зоны - от 1 м до 2 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 В доме будет много витрин до пола С выходом на террасы. Ставить радиаторы под окно не ночется - это уродство. Встроенные в пол конвекторы не нравятся внешне, сушат воздух, дорогие и все равно их не хватит - понадобятся доп. радиаторы либо их нужно делать по 60 см. Родилась такая идея - под витринами положить теплые полы под плиткой полосой см. в 60-80 в т.ч. и в спальнях. В зале вообще пустить под всей внешней стеной. В стык с этой плиткой деревянный пол под остальным помещением. Для основного отопления радиаторы, конечно. Как думаете, какие минусы. Некоторые спецы крутят носом, но внятно объяснить почему не могут. Мычат в основном. Возьмите и просто усильте окна отдельным контуром с шагом по 10см. и все будет хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Могу поспорить При 60 см кромке подогрева хорошо не будет. А при больших витражах при существенном минусе за окном хоть в лепешку расшибитесь - возле них холодно будет. Если это гостинная - переживете. Но если около них, окон, стоит стол и место сидения - будет некомфортно. Шведы решают вопрос установкой электрических молдингов, но если электрика - не Ваш метод, то только теплые полы широкой метровой и больше полосы либо конвекторы с принудиловкой.... Я вот.. так вот думаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Подключить эти участки пола к радиаторному контуру. И через деформационный шов остальные полы. Получится нормальная тепловая завеса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Politologe Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Могу поспорить При 60 см кромке подогрева хорошо не будет. А при больших витражах при существенном минусе за окном хоть в лепешку расшибитесь - возле них холодно будет. Если это гостинная - переживете. Но если около них, окон, стоит стол и место сидения - будет некомфортно. Шведы решают вопрос установкой электрических молдингов, но если электрика - не Ваш метод, то только теплые полы широкой метровой и больше полосы либо конвекторы с принудиловкой.... Я вот.. так вот думаю Вполне согласен, либо все теплыми полами. под окнами делать меньше шаг укладки, либо конвектора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 28 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Рядом с большим окном будет некомфортно - будет ощущаться ток холодного воздуха от окна. Если возле окна не ставить диванов, столиков и кресел - вполне можно обойтись теплыми полами. 60-80 см маловато для граничной зоны - от 1 м до 2 м Ну а что такого нужно сделать, чтоб ток холодного воздуха от окна не ощущался вообще? Диванов и столиков возле окна не планируется. 1м - куда не шло, хотя предпочел бы 80 см. 2 м. - это перебор, конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 28 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Могу поспорить При 60 см кромке подогрева хорошо не будет. А при больших витражах при существенном минусе за окном хоть в лепешку расшибитесь - возле них холодно будет. Если это гостинная - переживете. Но если около них, окон, стоит стол и место сидения - будет некомфортно. Шведы решают вопрос установкой электрических молдингов, но если электрика - не Ваш метод, то только теплые полы широкой метровой и больше полосы либо конвекторы с принудиловкой.... Я вот.. так вот думаю Странно все это.. конечно понятие о комфорте у каждого свое, но вот сейчас я живу с витражем на кухне-столовой (7Х4м) где-то 2,5Х2,8 м. Под ним вообще нет ничего, полы деревянные, на кухне одна большая батарея под другим окном на другой стене. Особого дискомфорта нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 28 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Подключить эти участки пола к радиаторному контуру. И через деформационный шов остальные полы. Получится нормальная тепловая завеса. А не будут слишком горячие ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Могу поспорить При 60 см кромке подогрева хорошо не будет. А при больших витражах при существенном минусе за окном хоть в лепешку расшибитесь - возле них холодно будет. Если это гостинная - переживете. Но если около них, окон, стоит стол и место сидения - будет некомфортно. Шведы решают вопрос установкой электрических молдингов, но если электрика - не Ваш метод, то только теплые полы широкой метровой и больше полосы либо конвекторы с принудиловкой.... Я вот.. так вот думаю +1 Мураве. Я немножко прошиб при ремонте квартиры - при остеклении эркера от пола до потолка (длина 9м) положил электрический теплый пол под плитку (так же, как и ТС планирует сделать) шириной 0,5м. Мощность теплового пола - 900Вт. Опыт прошлой зимы показал, что не хватает, зараза. Все равно холодный воздух "проскакивает" эту площадку и чувствуется поток холодного воздуха от окна в зал. Надо было ставить внутрипольные конвектора (учту при переделке лет через 5 . И Вам советую - теплый пол не спасет от потока холодного воздуха от большого витражного окна, только принудительная конвекция. Когда-то еще немецкую книжку читал, так там две картинки было - при использовании радиаторов воздух по полу идет К окну, а при напольном отоплении - ОТ окна. Если окна небольшие, то при установке ТП с меньшим шагом укладки труб возле окна ситуацию можно исправить, но с витражными окнами лучше не шутить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Странно все это.. конечно понятие о комфорте у каждого свое, .... "У каждого - своя война " (с) Поянтие комфорта сугубо индивидуальное явление, поэтому то, что понравится Вам, далеко не факт что воспримется на ура кем-то другим. В конце концов, если Вы не знаете как должно бы быть и как может быть, половинное решение часто Вам тоже будет достаточное В принципе, на тему обогрева витражей уже копий ломано столько - что дом зиму топить можно, тут как повезет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Ну а что такого нужно сделать, чтоб ток холодного воздуха от окна не ощущался вообще? Диванов и столиков возле окна не планируется. Повесить тяжелые шторы, но тогда теряется смысл витрин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
