Утепление пенопластом - мой опыт
Vladimir
Ну я правильно поняла перед нанесением на клей фактуры не забыть прогрунтовать?
Все необходимые вопросы описаны в мануалах.
Забывать ничего не надо. Пигментированная грунтовка обеспечивает достаточный мост адгезии (прилипаемось), за счёт кварцевого песочка хорошо тянется штукатурка, а пигмент обеспечивает равномерность цвета в итоге.
Добавлено через 30 секунд
Ну он набил дополнительных пластмасок и потом промазал клеем и прилепил ее туда.
Простите но я не владею тонкостями.
Тогда всё нормально
Поняла, лучше пока не грунтовать если не знаем что делать.
Грунтуйте. Это даст некоторую защиту. Но если оставляете на полгода и более - то придётся заново пройтись грунтовкой.
Добавлено через 7 минут
а мраморная просто шпателем наносится как клей
Приведу очень удачную аналогию: представьте, что мажете на хлеб масло, делаете это любя и стараясь, очень ровно ножом выглаживаете поверхность, но не жалея самого масла.
Просто наносится слоем 3 мм и заглаживается. Достаточно просто.
Мот видео с мастер-класса для строителей:
п.с.: сорри за качество. мы не шибко опытные операторы...))
Добавлено через 4 минуты
Подскажите, что будет более долговечней, шуба тертая, барашек, короед, и из опыта что брать от производителей?
Долговечность определяется не фактурой а основой. И производителем. И тем, насколько фактические параметры соответствуют заявленным. Так повелось, что заявленное = фактическое - только у импортных производителей (важно где стоит производство!). Т.е. иностранное название и громкий бренд - далеко не показатель. Просто в Украине нет механизма наказания за недолив или недосып компонентов в штукатурку.
Наиболее долговечный вариант - силиконовая готовая штукатурка.
Далее акриловые и силикатные штукатурки.
В конце списка сухие штукатурки под покраску.
Фактуру выбирайте на свой вкус. Наиболее популярен сейчас "барашек" (полная фактура)
можно тогда пройти по пенопласту клеем один раз утопить в нее сетку, прогладить, и не наносить второй слой, или обязательно два слоя?
Всё зависит от того, какой толщины вы нанесёте первый слой. Если после втапливания сетки достаточно будет загладить, нигде сетка не будет выпирать и будет ровная поверхность - то второй слой не нужен. Максимум - домазать смеси там где нужно.
У опытных мастеров так и выходит.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо, я бы подъехала, но мы с Ильичевска))
можем выслать новой почтой пару вариантов (по 1 кг) готовой штукатурки (бесплатно). инструмент купите на месте. попробуете, сделаете свои собственные выводы.
Спасибо, но я посмотрела цены на продукцию, 900 грн за ведерко дороговато, думаю придется сухую смесь покупать, а потом красить, тоже надо понимать какой краской.
по статистике, минеральная штукатурка укр производства + польская краска и грунтовка, на 2% дороже готовой штукатурки. это не считая доп. трудоёмкости.
хотя, если искать именно ценой, то да, конечно, дешевле всегда найдётся.
в любом случае, предложение просто потестить штукатурку (без доп. обязательств) остаётся в силе. если будете готовы - пишите!
У нас есть еще одна стена с прошлого года утеплена мастерами, но не закрыта.
Перед армировкой надо пройтись по пенопласту наждачкой,снять поверхностный перегоревший слой.
Надо посчитать, к примеру короед.
Мешок украинский стит - 140-170 грн 25 кг 3-3,5кг\м = грубо 7,5 метров
Грунт 350 грн 10 л 0,2-0,3 м\кв = грубо 40 метров
Тут позиция космос краска силиконовая капарол 12,5 л 5000 грн тут я прозрела чего так дорого?
Будет золотой фасад, не мне так не подходит, Вы правы!
Уважаемый Николай, не могли бы мне помочь, придумать вариант чтоб было не дорого и боле менее долговечно, мы просто не потянем такие сумы, в нынешнее время.
Какой клей мне применить для шпаклевки по сетке, порекомендуйте?
Змінено користувачем Stepkina
Подскажите пожалуйста как лучше наносить такую декоративную штукатурку, сразу с цветом или наносить белую, а после ещё покрывать фасадной краской ?
И второй вопрос какую декоративную штукатурку можно нанести валиком фактурным без лишней головной боли.
По бюджету 600-900 грн за ведро 25кг
Змінено користувачем Romatr
Доброго здоровья!
Ребята как быть в моей ситуации, подскажите пожалуйста?
Муж с напарником решили утеплить стену дома, благо леса стоят остались на хранение от строителей)
Поклеили пенопласт под шпатель с бороздками, выждали сутки и прибили к стене пластмассовыми штуками.
Меня чуть не прибили, когда сказали хозяйка иди принимать работу, я посмотрела ну да все красиво, но в гараже заметила две канистры с грунтовкой(((
Они так увлеклись, что просто забыли, естественно я виновата.
Насколько это критично, не отрывать же все теперь?
И еще забыла, в многие пластмаски плохо входили иголки, верхушки на некоторых обламывались, вроде держаться, или набить больше?
добрый. если хорошая штукатурка то клей без грунтовки даже лучше держит чем с грунтовкой. можете легко проверить если есть такая же стена не утепленная .
Есть такой сайт, секретный, google.com называется. Говорят он всё знает...
Если нравится проводить работу по два раза , по два раза , то можно после нанесения штукатурки ее потом еще и красить, а можно и сразу заколеровать и на мучаться)
Проверенный вариант: Alpina Strukturfarbe
т.е. мостом адгезии, выравниванием влаговпитываемости, удобством нанесения и красивой фактурой пренебрегаем?
к чему я: задача грунтовки далеко не только в укреплении основания.
Наверно не заметили мое сообщение(
А что будет лучше из этих 3х, интересуют показатели надежности, прочности и долговечности:
alpina-strukturfarbe
Штукатурка Dufa Gasbetonbeschichtung D10 15
Штукатурка Dufa Kratz Mix 15 шуба 25 кг
Штукатурка Ceresit СТ-60 1.5 мм 25 кг(больше всего начал склонятся пока к ней )
Кстати чем колеровать Церезитовские декоративки, любым красителем, от снежки подойдет ?;)
Акриловая декоративная штукатурка Кабе,Dufa,Краутол,Церезит,Кема.
в идеале тех же производителей ,но силикон
Заколеровать можно хоть акварелью,смотря на сколько Вас интересует качество.
Тонируется в тонировочной машине ,цвет выбирается по вееру
[ATTACH]523777[/ATTACH]
Чесно кажучи не розумію таких порад. Ви ж теж чомусь на цьому форумі, а не в гуглє. Так можна порадити не водити дітей в школу, хай в гуглє вчаться, він все знає, до лікаря не треба йти бо можна в гуглє почитати і так далі...
Чи своїм дописом я не відповів на запитання форумчанина?
Є базові, елементарні моменти, які розкриті у опису продукту та навіть роздруковані на пакуванні. А є специфічні та вузкопрофесійні питання, які може розкрити професійна спільнота на форумі. Відчуваєте різницю?
Доречі, зовсім не розумію сенсу саме вашого допису. Ні по суті питання ні по суті топіку. Аби побалакати...
Приветствую.
Ребята долго думал решил все делать сам.
Скажу честно, с какими сложностями столкнулся, зонтики или не качественные или не знаю что, первоначально лежали в коробке на лесах и нагрелись от солнца, были мягкие и не влазили, пришлось опускать в воду, много гвоздей плохо входило, ломались. Расход на эту стенку ушло около 280 штук и рулон сетки даже чуть больше, площадь около 40 метров.
Проблему с подрезкой пенопласта решил следующим образом, 14 грн спираль и сварочник, сделал две струны шириной в 1100 мм, одна для просто резки вторая для нарезки по толщине, получилось очень даже круто.
Хотя не получилось все как хотелось, пустоты все же остались, фронтон в среднем получился утеплен 12-14 см. Откосы утеплил по 2 см эти же пенопластом, затянул сеткой и по верху уголок с сеткой.
Сложности были так как я один, спустится замешать, подняться, сетка несколько раз улетала к соседям ветер был ужасный)) Самое отвратительное это, когда надо было подровнять стыки а в некоторых местах они были приличные, я купил терку, все в округе было в снегу((( Я собирал пылесосом.
Первый кусок шпаклевал шпателем, все летело в низ(( купил малку саму дешевую, мне понравилось, намного удобней, но у меня есть переходы, так как я не спец, на фото первый слой, сейчас буду проходить вторым, хотя может и не надо?
Вот так, решился, не знаю сколько фасад простоит, но так как мне не попадались профи, пришлось полагаться на себя.
Ребята подскажите чем бы теперь это все обмазать, бюджетно.
Грунтовку я понял наносим за пару дней перед нанесением декоративной отделки.
Боюсь, что у меня не получится быстро тоже надо опыт иметь, а почитал что быстро высыхает((
Можете подсказать, если поэтапно делать, то грунтуем, затем наносим декор, затем красим, и поверх краски нужны еще защиты?
поверх краски вроде ничего не нужно, но я бы наверное после декора еще грунтом прошелся, как минимум расход краски уменьшит.
Да я вот тоже думал об этом, грунтом уже обычным?
Короед боюсь не смогу, барашек вроде проще.
А может просто накидать шубу типа барашка, но почитал что тоже ее закрасить надо тонну краски?
та можно и обычным..можно каким нить гидрофобным, но думаю что особо не нужно, акрил все задержит.
Барашек говорят ща больше в тренде чем короед.
имхо с далека все равно особо ничего не видно, даже если вы просто оштукатурите и сверху покрасите ;)
пс ну да. на шубу из-за пор краски уйдет мягко говоря немало.
ПС а перед пенопластом вы все выштукатуривали в ноль?
Начало здесь.
Да сама штукатурка относительно ровная, но фронтон завален на см 2-3 от вертикали, хорошо хоть во внутрь. Да мне самому тоже понравилось, супруга говорит что и одного раза хватит клея, чтоб не тратил.
Кстати ушло у меня 5 мешков в один слой под сетку с откосами, Ансверглоб 40 и подтверждаю в нем есть фибра, очень пластичный и очень быстро стынет.
Я вот тоже думаю купить фактурную краску и закатать, дешево и сердито, но хотелось бы услышать спецов как по долговечности?
ПСЫ\а есть что то для выравнивания наплывов клея, типа шкурки для кнауфа, точно им пройти легко и фактурной закатать и все))
Начало здесь.
Штукатурите в два слоя (каждый проидите крупной наждачкой) ,после грунт-краска с кварцевым песком ,дальше по желанию, в идеале декоративную нанести ,короед или барашек :beer:
Это так называется, ил просто развести краску с грунтом?
Боюсь не получится, ладно пока за шпаклюю, я считаю это 90% работы самой важной я сделал, остальное уже можно и прикинуть, по возможностям.
В мене наразі подібний етап, бригада раз затягла і заармувала сітку, сьогодні вже другий раз затягла клей і будуть завтра шкурити, тоді грунт-фарба з піском і так залишу допоки не пороблю всі наружні роботи.
Крайзель 330
Ансерглоб EG62
Церезит СТ16
Краутол Quаrzgrund Uni weiss
:beer:
