Утепление пенопластом - мой опыт
Vladimir
Я перед нанесением армировочной смеси металлической щеткой поверхность делал шероховатой
у Вас ЭППС был ?
Доброго здоровья!
Ребята как быть в моей ситуации, подскажите пожалуйста?
Муж с напарником решили утеплить стену дома, благо леса стоят остались на хранение от строителей)
Поклеили пенопласт под шпатель с бороздками, выждали сутки и прибили к стене пластмассовыми штуками.
Меня чуть не прибили, когда сказали хозяйка иди принимать работу, я посмотрела ну да все красиво, но в гараже заметила две канистры с грунтовкой(((
Они так увлеклись, что просто забыли, естественно я виновата.
Насколько это критично, не отрывать же все теперь?
И еще забыла, в многие пластмаски плохо входили иголки, верхушки на некоторых обламывались, вроде держаться, или набить больше?
у Вас ЭППС был ?
Обычный ППС
Доброго здоровья!
Тысячи объектов сделаны менее правильным способом и ниче, стоят. Вы не сказали какая стена была изначально, штукатурка или кирпичная кладка?
Формально это нарушение технологии.
Но на практике, это не смертельно. Тем более, что у вас крепление клеем усилено дюбелями. Такшта должно стоять.
Но для большей уверенности, желательно понимать, какая именно стена: из какого материала, какое состояние основы было перед приклейкой, фото (если возможно)
Ой, спасибо ребята успокоили))
Стена ракушняк, оштукатурен.
Муж забивал пластмаски не между плитами а по углам и в центре, рядом на доме кстати прибито по углам но между листами.
Мені мої майстри навіть і не пропонували грунтувати газоблок перед поклейкою пінопласту. Я брав сам бачок для кропіння шкідників, розводив грунтовку і зливав стіни. Тепер з радістю наблюдаю як майстри ліплять на ляпухи пінопласт. Правда дюбеля я вирішив комбінувати. Майстри порадили брати для 100мм. пінопласту 10х160 та я взяв 10х180 з пластмасовим сердечником, 10х180 з металевим і 200мм. жовті саморізи та рондолі-шляпки + 100х160 для незначних місць. Якщо клей і не витримає мокрої срєди між пластом та стіною то хоч дюбеля повинні тримати :D
Я тоже бил по углам, никаких "между"
Правильно вот так:
6 шт/м.кв. - популярный расход дюбелей
Правильно вот так:
[ATTACH]523246[/ATTACH]
[ATTACH]523247[/ATTACH]
У меня листы метр на метр, бил девять дюбелей в лист
У нас тоже метровые листы, получается в центре надо хотя бы пару штук?
А где попадался бетон пласт маски не хотели входить, ломались.
Бил по такой схеме. Бывало пластмассовые гвоздики не хотели добиватся до конца, просто обрезал шляпку и все
Получается не по схеме, муж полезет добивать по углам, расход увеличится, но думаю лишним не будет!
Да я ж никого не агитирую делать так же. Просто говорю как делал себе.
Извиняюсь если чуток не по теме, но давно мучает такой вопрос:
В основном все рекомендуют утеплять минватой, типа как она экологичнее. А пенопласт "закупоривает" дом и тд. и тп.
Но у ваты есть один очень значимый момент! В ее состав входит формальдегид (дико токсичная штука, как я понял). А что б он не травил владельца, вату надо очень качественно и герметично укладывать.
В связи с этим вопрос - если вату надо герметично укладывать, то в чем будет ее разница от "пенопласта"???
Посмотрите на стр.21..пост#406 может такой материал Вам подойдет для утепления,экологичный,не в/влагу,не горит,качественный и долговечный.
Послушайте, Grineko. Мнение каждого форумчанина имеет право быть озвученным, но нельзя же так примитивно шпарить!
Люди просят понять разницу между ватой и пенопластом - вы рекламируете свой керамоблок, который как бы несущий элемент, но никак не отдельный утеплитель.
Люди спрашивают, на какую высоту утеплять цоколь - вы рекламируете свой несущий керамоблок.
Как только возникает вопрос связанный с утеплением стены, вы снова ТУЛИТЕ СВОЙ СТЕНОВОЙ БЛОК! Который, к тому же, не позиционируется как утеплитель в принципе! Это написано в вашей же рекламе!
Складывается такое ощущение, что вы не уважаете форумчан, вынужденных читать обновления тем, где вы не сильно утруждаясь кидаете однообразные пост ала "Посмотрите вот это, возможно вам подойдёт..."
Я уже не говорю о 5 рекламных темах, что является прямым нарушением правил форума, косвенно подтверждающее, что и форум вы не сильно уважаете.
прочитал страниц 10-не увидел ... а чем финишная покраска?
ну паропроиницаемость у 25 пенопласта все таки не нулевая. а если покрасить акриловой краской, то ситуация ухудшится или нет? чем лучше красить?
спасибо
ну и у акриловой краски как бы не нулевая паропроницаемость.
другое дело, что этой паропроницаемости акрила достаточно для пенопласта но мало для ваты. это так, примитивно, на пальцах, для понимания.
чем лучше красить?
лучше взять готовую пигментированную акриловую штукатурку. долговечнее, красивее, удобнее
а можно конкретно с названием?
спасибо
спасибо
Названий много. Но это будет реклама.
По запросу в личку готов ответить более развёрнуто.
Единственное, что посоветую тут: крайне желательно, что бы былa made in Europe
Подскажите пожалуйста, чем лучше закончить фасад, по пенопласту.
Хотелось бы своими руками))
Муж сегодня натянул сетку, и прошел один раз завтра пройдет еще раз, вроде неплохо, есть кое где выступы но нам подходит:)
Да после второго слоя надо грунтовать, видела многие дома отшпаклеваны и замазаны чем то белым, чем надо?
Можете посоветовать человеку без навыков, что то фактурное создать на фасаде?
Спасибо ребята за подсказки, больше Вам хороших клиентов и работы))
Всем привет,ну чтож прикупил и я пенопласт(10см.) типа 35 плоости. Искал долго и нудно,вес получился 10кг.700гр. на1м3 и это самое лучшее что есть на рынке в пределах 200 гр.за пачку 3м². А мы говорим о какихто 15-17кг. еще и 25 плотности,кстати 25 весила вобще 7.600. Неспорю,продавци придлогали заказать гостовскую 15кг. за 300гр. за пачку 3м². Хотя когда брал пенопласт мне тоже божились что сто процентов будет не мение 13кг. Вот как то так. Теперь себя (как всегда:D) дрюкаю ,может надо было доложить всего лижеш 45гривень и взять 5см.ваты 145плотност(тойже технониколь 250гр.за 3²)
Если в Киеве, приезжайте в гости в офис: дадим тестовый замес штукатурки, плоскость, инструмент и разъясним что к чему. Там дальше сами поймёте.
что значит "натянул сетку"?
сетка закладывается в уже нанесённую смесь.
или я неправильно понял?
это фактурная штукатурка. бывает готовая и не обязательно белая а уже с колером.
бывает сухая: замешали, нанесли, загрунтовали, покрасили в 2 слоя.
первый вариант долговечней
второй не такой выразительный и срок службы короче
ну или просто загрунтовали пигментированным кварц-грунтом, предназначенным для той самой штукатурки. надолго грунт оставлять нельзя. нужно обязательно вскрыть штукатуркой. он не рассчитан на длительное воздействие солнца и воды
тут есть немного общей информации
Добавлено через 6 минут
плотность у минваты не является определяющим критерием качества, в отличии от пенопласта.
ключевое значение имеют коэф. теплопроводности (это же утеплитель, в конце концов) и сопротивление разрыву волокон (определяет предельные нагрузки и долговечность)
так же, косвенным показателем является, в какой стране этот материал произведён. ибо местные производители любят очень много регламентировать но по факту позволяют себе не придерживаться этих параметров.
Добавлено через 58 секунд
ну, тут вас примитивно обманули. берите пенопласт там, где продавец не против на месте взвесить пачку.
Белым может вполне быть грунтовка, например Баумитовская.
Ну я правильно поняла перед нанесением на клей фактуры не забыть прогрунтовать?
Спасибо, я бы подъехала, но мы с Ильичевска))
Ну он набил дополнительных пластмасок и потом промазал клеем и прилепил ее туда.
Простите но я не владею тонкостями.
Поняла, лучше пока не грунтовать если не знаем что делать.
Посмотрела, а мраморная просто шпателем наносится как клей, она наверно безумно дорогая, короед нравится но наверно не получатся эти бороздочки, у моих соседей сделаны горизонтально))
Посмотрел ролики по нанесению, вроде все понятно))
Подскажите, что будет более долговечней, шуба тертая, барашек, короед, и из опыта что брать от производителей?
У нас есть еще одна стена с прошлого года утеплена мастерами, но не закрыта. Если наносить штукатурку декоративную, можно тогда пройти по пенопласту клеем один раз утопить в нее сетку, прогладить, и не наносить второй слой, или обязательно два слоя?
Спасибо.
Змінено користувачем Stepkina
