Каким забором (материалом) дешевле оградить большую территорию обьекта ?
Dimya
Какаим забором (материалом) дешевле оградить большую територию обьекта, чтобы было безопасно (если возможно) и дешево (можно оптимально по цене) ?
если прямолинейно на вопрос то кучами строй мусора
а если практично то скорее всего 6 м бетонными плитами (они без бетонировки)
или колючей проволкой
...чтобы было безопасно (если возможно) и дешево (можно оптимально по цене) ?
Ну очень сложный вопрос!!! Ну если дешево, то рабица. А если безопасно, то колючая проволка... или дорого!
забетонировать столбики, обвить колючей проволокой :)
незабетонированные столбики утащут, рабицу тоже, у нас утащили за пару месяцев. жадный (я) по факту сделает дважды ...
Деревянные столбики (купить у лесника) через 5 метров + шарнирная сетка + сверху 2-ва ряда колючей проволоки.
  • 11 місяців потому...
Шарнирную сетку на днях "держал" в руках - первое впечатляние - г...о
п.с.цену на колючую проволку подскажите?
Вот делема - или несколько рядов колючей проволки или кольцо спиралью бруно.....не могу определиться
Поддерживаю! Шарнирная -дешевле рабицы
Я собираюсь этим ....овном, от соседей отгородиться (2м высота), и засадить забор многолетними вьющимися, актинидией, виноградом, лимонником и т.д.
Я тоже хотел...рабицу завить вьющимися...но посоветовался с людьми...пришли к выводу, что сетка не выдержит хорошего вьющегося растения...т.к. они все имеют тяжые основания...и протсо завалят сетку..вернее растянут ее...тем более..шарнирную...теперь вот решил все-таки от одних соседей профилем...а от других рабицей и заплести каким нить вьюнком..или хмелем...чтоб не такой тяжелый был...
Правильно, что посоветовались: на рабицу можно только однолетние вьющиеся или многолетние, но отмирающие на зиму , а именно - видовые клематисы. Хмель - категорически не советую:
1) даже за сезон, хорошо укоренившись, он дает такую зеленую массу, что способен растянуть сетку
2)редкая зараза, рассеивающаяся по всему участку и трудно подддающаяся уничтожению
А я так надеялся....уже чуть сетку не купил... блин что делать!!:shock:
Змінено користувачем presli2
Если участок больше 6 сот:), посадите вдоль забора кусты. Если стричь будет лень - для неформованной изгороди, если нет - для формованной.
Спасибо за совет...но решил таки делать сетку.шарнирную...если растянеться через пару лет..придумаю что нибудь:D
Этим г...ном перегорожены все горы в Великобритании. Таким образом дешево ограждают пасбища для животных.
Этим г...ном огорожены автобаны в Европе для предотвращения появления на них животных. Ведь дешево и не пахнет:lol:
а у нас где используется?
п.с.овечки и автобаны - агитация из брошурок ?:)
Виноград выращивают на шпалерах. Шпалеры - это оцинкованная проволока, натянутая между столбами.
Забор из шарнирной сетки - это оцинкованная проволока, натянутая между столбами и соединена между собой поперечной проволокой с помощью шарнирных узлов. Поэтому, шарнирная сетка - идеальное ограждение для последующего засаживания его вьющимися растениями.
В отношении сетки Рабица все верно, но частично. Сейчас многие покупают сетку Рабица с тонкой проволокой, которая легко деформируется. Если Вы купите сетку Рабица из проволоки 2,5-3 мм, укрепите ее сверху, посредине и снизу натяжной проволокой, то она выдержит ваши вьющиеся растения.
Скажите , вы посодействовать в приобретении рулончика шарнирной сетки сможете.... не опт конечно , но всеравно.... мне не кспеху, как получится,
Мне нужна высотой 2м, с наибольшим кол-вом поперечных проволок
Красивый забор можно сделать из сетки рабицы,
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=33466&page=4
там и фотки есть, я у себя на даче делал)
На нашем сайте скачайте прайс-лист. Там есть два варианта цены для Вашей сетки шарнирной. Один, который подороже-22,32 грн/пог м-розница- с ячейками внизу высотой 5 см (вероятно, этот Вам и нужен), а второй, который подешевле, 18,59 грн/пог метр, с ячейками внизу 10 см.
Это розничная цена при самовывозе с нашего склада. Доставляем мы мелкооптовые и оптовые партии. Но специально для форумчанина Строим Дом доставим в качестве бонуса в Ваш город. Куда не знаю, поэтому не смогу сказать стоимость доставки.
на складе сейчас нет сетки шарнирной высотой 2 м. Больше пользуется спросом 1,6 м, поэтому мы ее держим, а делаем под заказ. Поэтому, Ваш рулон присоединим к очередному заказу.
Метизы-94,
заинтересовала ваша шарнирная сетка. Есть несколько вопросов.
Какой слой цинка на сетке? Или другими словами - какой ожидаемый срок службы или жизни этой сетки?
От какого объема начинается мелкий опт и опт? Скажем, три рулона - это все еще розница или уже мелкий опт?
Хотелось бы увидеть примеры "правильного" крепления этой сетки к столбам из проф.трубы.
Какой размер проф.трубы будет оптимальным для высоты сетки 160 см? При такой высоте сетки какое оптимальное расстояние между столбиками? 5 м - достаточно? Нужны ли к угловым, конечным или промежуточным столбикам дополнительные упоры в плоскости полотна сетки?
И еще пожелание - на вашем сайте можно было бы выложить видео (или ссылки на Ютуб) с показом этой сетки, ее преимуществ, рациональных способов установки.
Ну и по другим позициям видео тоже было бы весьма кстати.
Змінено користувачем Zennon
Метизы-94,
Поддерживаю!!!
Вопрос у меня такой еще...
Можно ли заказать рулон не 50м а например 60мметров( всеравно же под заказ) ну или 2х30м -это вообще было бы шикарно!!
Да и уточняю, город назначения -Киев
Когда или через сколько после оплаты будет заказ??? и собственно как заказать и оплатить?
Метизы-94,
И не только к столбам из проф. трубы. ЖБИ столбики и деревянные также интересуют. А также варианты укрепления основы под сетку проволокой, или катанкой. Инструменты и система монтажа сетки к каркасу также интересуют.
Метизы-94,
Для производства сетки шарнирной используется проволока оцинкованная согласно ГОСТ 3282-74. Согласно этого ГОСТа количество цинка на оцинкованной проволоке примерно 70 г/м2. По нашим наблюдениям в сельской местности сетка из такой проволоки уже больше 10 лет выглядит как новая. Ориентировочно срок службы составляет более 20 лет. В зоне, где выпадают кислотные дожди, на побережье моря этот срок службы будет сниден за счет агрессивной среды.
Метизы-94,
Оптовые цены начинают работать с закупки на сумму 3000 грн. При закупке более мелких обьемов цена будет варьироваться в зависимости от условий закупки, количества заказов, выбранной сетки.
Метизы-94,
Сетка шарнирная из разряда экономных сеток. Поэтому варианты крепления тоже элементарные: скрутка из проволоки, оцинкованная лента с заклепкой... Крепится только продольная проволока к столбу. Поперечная проволока крепится к продольной с помощью шарнирного узла, который при креплении к столбу будет сдвигаться вдоль проволоки. 5 метров между столбами достаточно. Угловые столбы нужны в том случае, если шарнирная сетка будет использоваться в качестве шпалер для вьющихся растений и столбы достаточно слабые.
Пока все наши покупатели обходились без угловых упоров. Мало того, многие используют обычные деревяные столбы, зачастую не идеальной формы.
Метизы-94,
Спасибо. Ваше пожелание учтем. Будете соавтором нашего сайта:D
Частично мы уже решили этот вопрос. (ссылка устарела)
Метизы-94,
Спасибо за ответы!
Посмотрел видео - вроде все замечательно, но... видео НЕ НАШЕ...
Было бы намного интереснее, если б видео вы сняли , напр., у своих клиентов. С нормальным, понятным всем. даже блондинкам, кмментарием на русском или украинском языке. Многие были б вам за такое благодарны... Вроде как и простые процессы, но часто спотыкаются именно на простых вещах...
