engeneer Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 Вопрос вот в чём: можно ли подключить фонари к уже существующему выключателю освещения крыльца напрямую? И какой кабель в таком случае брать? Выводить на отдельный выключатель не вижу смысла. Выключатель в классической разводке рвет фазу. Ноль подводится от распредкоробки к лампочке. Так что напрямую можно подключиться к лампочке крыльца, а не к выключателю: тогда у вас будет и ноль и фаза от выключателя. Кабель пойдет 3х1,5 (если разводка трехпроводная) или 2х1,5 - если без земли, хотя это хуже - заземлить парковые светильники очень желательно (если фонарики пластиковые, вопрос отпадает). И ещё один вопрос: как реализовать в таком случае ещё одно подключение к датчику движения? Есть желание поставить датчик на столб калитки, чтобы освещение автоматически включалось, когда открываешь калитку и заходишь на дорожку. Вот датчик движения как раз подключается к выключателю паралельно. Тогда можно включить выключателем и, вместе с тем, свет будет включаться и от датчика движения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 Вот датчик движения как раз подключается к выключателю паралельно. Тогда можно включить выключателем и, вместе с тем, свет будет включаться и от датчика движения. Ноль датчику движения взять от лампочки крыльца заодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Адвокат Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Ноль датчику движения взять от лампочки крыльца заодно. спасибо большое за ценные советы. Буду пробывать реализовывать в ближайшее время. Очень помогли! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Адвокат Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Выключатель в классической разводке рвет фазу. Ноль подводится от распредкоробки к лампочке. Так что напрямую можно подключиться к лампочке крыльца, а не к выключателю: тогда у вас будет и ноль и фаза от выключателя. Кабель пойдет 3х1,5 (если разводка трехпроводная) или 2х1,5 - если без земли, хотя это хуже - заземлить парковые светильники очень желательно (если фонарики пластиковые, вопрос отпадает). Вот датчик движения как раз подключается к выключателю паралельно. Тогда можно включить выключателем и, вместе с тем, свет будет включаться и от датчика движения. небольшое уточнение. Я тут купил польский датчик вместе с фонарём. Так там есть установка включения:день/ночь. Выключатель в таком случае не нужен ведь? Просто подсоединить к питанию и всё? Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Если будете запитывать 5 фонарей через датчик движения, то как писал engeneer - параллельно выключателю. Если будет работать только прожектор - то к распределительной коробке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 небольшое уточнение. Я тут купил польский датчик вместе с фонарём. Так там есть установка включения:день/ночь. Выключатель в таком случае не нужен ведь? Просто подсоединить к питанию и всё? Правильно? Да, он включается просто "в розетку", то есть, если от коробочки - ноль и фаза. Если будете запитывать 5 фонарей через датчик движения, то как писал engeneer - параллельно выключателю. В этой ситуации получится последовательное соединение - фаза будет через лампу прожектора идти на лампы дорожки, все будет светить в полнакала. Чтобы запитать дорожку от прожектора с датчиком, нужно фонари дорожки запитать от лампы прожектора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 В этой ситуации получится последовательное соединение - фаза будет через лампу прожектора идти на лампы дорожки, все будет светить в полнакала. Чтобы запитать дорожку от прожектора с датчиком, нужно фонари дорожки запитать от лампы прожектора Фазу и выход собственно датчика подключить параллельно выключателю. Получим управление фонарями, прожектором и лампой на крыльце с двух сторон. Если запитать фонари дорожки от прожектора получим неравноправное управление - при выходе выключателем включим только лампу на крыльце, всё остальное не загорится пока не дойдём до зоны обзора датчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Фазу и выход собственно датчика подключить параллельно выключателю. Получим управление фонарями, прожектором и лампой на крыльце с двух сторон. Если запитать фонари дорожки от прожектора получим неравноправное управление - при выходе выключателем включим только лампу на крыльце, всё остальное не загорится пока не дойдём до зоны обзора датчика. Можно поставить на крыльце (ссылка устарела) - включать дорожку на заданное время. Кроме того, у него свой встроенный датчик движения. С другой стороны, паралелить прожектор, вроде, ни к чему: он осветит дорожку на достаточное время и расстояние, а дальность датчика, вроде, 16 м - можно установить так, чтобы захватывал от крыльца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2010 С другой стороны, паралелить прожектор, вроде, ни к чему: он осветит дорожку на достаточное время и расстояние, а дальность датчика, вроде, 16 м - можно установить так, чтобы захватывал от крыльца. В этом случае теряется смысл установки 5 фонарей вдоль дорожки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Адвокат Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 небольшое уточнение. Я тут купил польский датчик вместе с фонарём. Так там есть установка включения:день/ночь. Выключатель в таком случае не нужен ведь? Просто подсоединить к питанию и всё? Правильно? ребята, не оказалось инструкции по установке датчика движения и подключения. Подскажите куда питание подключить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 Коричневый - фаза, синий - ноль, жёлто-зелёный - заземление. Если будете подключать к выключателю, то коричневый - к фазе выключателя, красный - к выходу выключателя на лампу, синий - ноль. Фонари на дорожке - параллельно лампе на крыльце или прожектору. Не превышайте допустимую мощность датчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Адвокат Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 Коричневый - фаза, синий - ноль, жёлто-зелёный - заземление. Если будете подключать к выключателю, то коричневый - к фазе выключателя, красный - к выходу выключателя на лампу, синий - ноль. Фонари на дорожке - параллельно лампе на крыльце или прожектору. Не превышайте допустимую мощность датчика. я дико извиняюсь, честно., но красный тогда что? и подключать хочу просто к сети, тоесть даже не в выключателю. Тоесть фазу от сети подключаю к коричневому, ноль к синему. Но это мы подпитаем датчик движения, а саму лампу? Или я что-то не так понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 Синий ноль - общий для питания датчика и нагрузки (прожектора). Коричневый - для питания датчика. Красный - питание нагрузки (прожектора) при сработке датчика. Лампа уже подключена белыми проводами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
