Днепр Владимир Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста разрешить такой вопрос?-Дом положен в кирпич(красный) Пришел к выводу что утеплять с наружи придётся 100 мм 25й плотности пенопластом(или можно использовать и 15ю плотность) .Скажите пожалуйста имеет ли смысл поклеить сразу 100 мм или всё же 2 слоя по 50 мм в розбежку с проклейкой слоёв под плиточную гребёнку ?Или так делать нельзя!? , не повлияет ли такой корж на выход пара с помещения (То.есть дыхание стены,точка росы?ит.д). .Или чем это чревато!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 ....Или так делать нельзя!? .... Нельзя и точка! Соблюдайте технологию, и не выдумывайте велосипед. Или тоже чемпион "впополеграблебеге"? :D Может-поможет: 1, 2, 3, 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 Лучше закажите пенопласт с пазом ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 17 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 Нельзя и точка! Соблюдайте технологию, и не выдумывайте велосипед. Или тоже чемпион "впополеграблебеге"? :D Может-поможет: 1, 2, 3, 4 Именно хочу сделать правильно -7 раз отмерь как- говорится сделал бы базальтовой ватой- да только корж по более 10 см выйдет а у меня по периметру дома обвязка газовых труб и масса нюансов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 ....сделал бы базальтовой ватой.... Я не только про базальтовую вату ссылки дал - а на технологические карты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2010 собі буду робити теж 100мм але одним слоєм (2-ма не варто, зайві витрати + потім ще бійся, щоб ті слої невідслоїлися ) брат утеплився 15-тою плотністю, вже десь 7 років - політ нормальний.... поки ще задуюуюся над плотністю пінопласту (просто походив з вагою по виробниках....і в багатьох різниця в кг/м3 п 15-тки 10-11кг/м3, а 25-ка - 13-15кг...) от чи варто переплачувати по 100 грн на кубі - задумуюся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 19 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2010 собі буду робити теж 100мм але одним слоєм (2-ма не варто, зайві витрати + потім ще бійся, щоб ті слої невідслоїлися ) брат утеплився 15-тою плотністю, вже десь 7 років - політ нормальний.... поки ще задуюуюся над плотністю пінопласту (просто походив з вагою по виробниках....і в багатьох різниця в кг/м3 п 15-тки 10-11кг/м3, а 25-ка - 13-15кг...) от чи варто переплачувати по 100 грн на кубі - задумуюся... Стоит переплатить. 15 делается на гране возможностей оборудования производителей (просто меньше они не умеют, хотя очень хотят). Такой пенопласт обычно имеет малую спекаемость гранул (намного легче крошиться), как следствие - высокое водопоглощение и малая долговечность. В 25 спекаемость пенопласта лучше (как правило, намного). Но еще лучше найти прочный (некрошащийся) пенопласт плотностью поближе к 20 кг/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 20 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2010 Лучше закажите пенопласт с пазом ;) Вот-вот... С пазом достаточно удобно работать. Я себе цоколь оклеивал - очень даже... Снизу до верху будет 3см, а от уровня отмостки до верха цоколя - еще 5см добавлю... Так что у меня и с пазом и в два слоя... Это из области "советов" Резиновая присоска будет держаться на кафельной плитке лучше, если ее вначале намазать клеем, а потом прибить к стене дюбелями... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 20 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2010 Вот-вот... С пазом достаточно удобно работать. Я себе цоколь оклеивал - очень даже... Снизу до верху будет 3см, а от уровня отмостки до верха цоколя - еще 5см добавлю... Так что у меня и с пазом и в два слоя... Это из области "советов" Резиновая присоска будет держаться на кафельной плитке лучше, если ее вначале намазать клеем, а потом прибить к стене дюбелями... С пазом у меня цоколь полистиролом оклеен а вот с пенопластом ....не знаю в продаже у нас не видел .Видел пенопласт с добовлением графита-кто нибудь сталкивался?Что за зверь!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2010 С пазом у меня цоколь полистиролом оклеен а вот с пенопластом ....не знаю в продаже у нас не видел .Видел пенопласт с добовлением графита-кто нибудь сталкивался?Что за зверь!? Это одно и то же... и полное название - пенополистирол... В просторечьи называют пенопластом. Я вообще-то утеплял экструдированным пенополистиролом, XPS, опять же "народное" название - стиродур (торговая марка производителя, первым вышедшего на наш рынок)... это типа как "ксерокс" в копирах... По поводу графитонаполненных пенополистиролов было здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=278840 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 22 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 Вот тут мне вопросы задавали в личку и при ответе нашел у мебя в ветке результат оклейки цоколя эппс с пазом... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=353378&postcount=627 и www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=353378&postcount=628 Думаю, что без паза такое не получилось бы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wojas Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 Товарищи, какой паз. Не мудрите. Берите самый обычный пенопласт разумеется 25 плотности. И клейте. Дюбелите. Натягивайте сетку. Наносите финиш. И радуйтесь. Забейте вы на весь этот выпендрёж. С пазами видел только "столит", но кривой и хрен попадёш в пазы они только мешают. Может еще какой то пенопласт с пазами есть. Но "Столит" очень корявый и плотность у него далеко не 20 а аж 16 кг/м3. А то что брать два листа 5 и склеивать между собой, извините но это дурная работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zabel_75 Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 Товарищи, какой паз. Не мудрите. Берите самый обычный пенопласт разумеется 25 плотности. И клейте. Дюбелите. Натягивайте сетку. Наносите финиш. И радуйтесь. Забейте вы на весь этот выпендрёж. С пазами видел только "столит", но кривой и хрен попадёш в пазы они только мешают. Может еще какой то пенопласт с пазами есть. Но "Столит" очень корявый и плотность у него далеко не 20 а аж 16 кг/м3. А то что брать два листа 5 и склеивать между собой, извините но это дурная работа. Согласен 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романн Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 добрый вечер актуальная тема и для меня. Мне советовали в два слоя и в разбежку швы. Понятно что для рабочих гемора больше, но зато нет щелей! какие еще аргументы в пользу одного слоя ? реально уложить пенопласт без щелей между плитами? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zabel_75 Опубліковано: 1 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2010 Доброй ночи! Щели на швах пенополистирольных плит закрываются (запихиваются) тем же пенополистиролом. В двойной поклейке смысла нет, кроме оплаты труда за поклейку еще одного слоя пенополистирола (около30%) от стоимости работ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wojas Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 Когда приклеивается пенопласт, то плиты стыкуются плотно друг к другу, а если возникают щели по причине кривизны пенопласта то в них запихиваются кусочки пенопласта и замазываются клеем. А в два слоя клеить пенопласт не нужно, во первых расход клея не хилый, а во вторых утяжеляете систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романн Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 слышал что задувают пеной. что за пена? так можно делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wojas Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 Молодой человек не придумывайте себе проблем и лишних расходов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 2 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2010 слышал что задувают пеной. что за пена? так можно делать? задувают и очень неплохо выходит. Пеной работать проще, быстрее. Марка, по сути, значения не имеет. Единственно, что для удобства, лучше использовать "пистолет". Расход, по минимуму и выходное отверстие Уже, пена зайдёт в узкие щели. в них запихиваются кусочки пенопласта и замазываются клеем. использовать клей для этой цели не стоит. Если работать вставкой из пенопласта, то нужно вставлять полоски в щели с небольшим усилием, "в натяг". Или, для склейки использовать ту же пену, как клеевую массу, но никак не цементный клей, который работает как проводник (тепла или холода). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
