Homer, Одесса, Сухой Лиман, проект "Сам придумал"
Homer
что то я нее увидел там опции заряда акумуляторов, при нормальном сетевом напряжении....190 АКБ, с Краза , мне достать не проблема , только вот поддерживать их в заряженном состоянии как?????? Это устройство по идее должно иметь внутри себя не только инвертор, но и зарядное устройство... и при этом еще и отслеживать ток заряда....
Есть функция заряда. У меня же заряжает.....
Еще и показывает светодиодным индикатором состояние: есть зарядка, нету, при работе от акк. показывает, когда напряжение падает, при критически низком напряжении акк. ИБП начинает пронзительно свистеть и через некоторое время выключается. Т.е. не дает батарее разрядится ниже положенного уровня.
BlackAlexу - с тебя причитается за прямую рекламу продукции и продавца :)
Что означает количество последовательно соединенных 12 В батарей 1,2? Можно использовать одну или две последовательно? У меня Леотон Барьер 500.
Раскажи, как это все у тебя подключено (последовательность, начиная с резетки, заканчивая котлом).
У меня настенный котел на кухне над рабочей поверхностью. Как подключить и спрятать все эти девайсы :) ?
Вот и проявляются недостатки размещения котла на кухне. У меня в котельной все стоит. Есть два выхода. Первый, если есть какое то хоз. помещение, где можно разместить все указанное хозяйство ( ЛЕотон плюс акк.), разместить все там и провести отдельную проводку к котлу. Второй вариант - установить все в нижней кухонной тумбе. Займет не так уж много места - одну полку. Только нужно предусмотреть отверстия для прохождения воздуха - для охлаждения ЛЕотона. Акк. есть малообслуживаемые, они не выделяют ни каких запахов, и в них не нужно ничего доливать.
Спасибо! :Rose:
Тумба предусмотрена. А вот насчет отверстий не думала. Надо будет поговорить об этом с дизайнером при заказе кухни.
7 суток никак не продержит. 60 а/час акк. держит 6 часов. проверено на практике. так что 18 часов максимум. А если турбо котел, то и того меньше. Недостаток инвертора-не заряжает акк. Как будешь заряжать его? Т.е. получается, не совсем атоматический режим. Нужно следить за зарядкой батареи.
Лень мне рыться в паспорте котельном - но он от силы потребляет 350 мА.
На этом аккумуляторе у меня у меня три вечера работал компутер (большой) + манитор (лучевой) - телевизор 51 цветной - и лампочка в 60 вт. какраз часа 22 держал... потом свет включили :-D
Планирую купить два новых геливых батарейки в пару по 200 ач. - так-шо один котел недельку продержит 8) а может и больше - нада посчитать.
Перелопатил всю ветку :crazy: Про гавнояму ничего не нашел :(
Куда унитаз подключать буш :-D (интересен опыт)
Торжественно запустил и сдал в эксплуатацию - самый важный девайс :-D
И ваночку привезли.
знатная ванночка :) , кто прозводитель и сколько это удовольствие стоит?
Та нифига не-знатная - Поляцкая - надеемся, что акрила на 2-ва года хватит, для наших котефеев - которые привыкли туда свои нужды справлять, а потом это, "якобы" зарывать :-D
гнать их в шею или тапочки надеть :-D
Фуз - ты Шо??? :-D
Это-ж члены семьи - мы им когти подстрегем и Фсе :-D заодно посмотрим, а-шо-это за акрил такой ? :lol:
Установить унитаз проблем не составляет, а вот акриловую ванну - надо поиграться.
Ножки крепятся саморезами, прямо к днищу чаши, сразу цепляем фиксаторы для панели.
Продолжение следует :o
короче не разбираюсь я в этих синусоидах,поставили стабилизатор,который рекомендовал котельщик(он же и продал :) )
и вчера случайно я был в котельной когда работали сварщики(газ ко второму котлу присобачивали),
так вот,
вижу свет мигает-дергается а стабил тока мигнул 2 раза хрякнул -
котел вообще промолчал :)
одинокий унитаз возле синего ведра, швабра спряталась,за ведром синим же у радиатора -осень :lol:
А я у ванн выбрасывал эти ножки. Делали нормальное основание из кирпича и подкладывали подложку, что под ламинат идет. Тогда ничего не играет - просто монолит ;-).
О! Это ценный совет - пасиб. но ген. основание, мне не подходит - через 2-ва года, тут планируется душ. кабина - это пока временное решение.
У меня была ванна акриловая в квартире, прожила четыре года (потом квартиру продала). За это время ничего с ней вообще не случилось: не пожелтела, не постарела, не побилась, не помялась. Помыл и она как только из магазина. Даже грязь к ней никакая не приставала, типа грязной пены.
Я под акриловую ванную ножек даже не покупал. Днище выставил на кирпичи плюс раствор. причем чем больше кирпичей, тем лучше. БОковины тоже обмуровал кирпичом и обложил плиткой. Очень хорошо нужно закрепить верхний край со стороны стенки.
ДЛя того, чтобы ванна меньше гремела и больше держала тепло рекомендую монтажной пеной днище и боковины обработать. Либо еще проще вариант-можно обклеить полиуретановым шумоизоляционным материалом на самоклейке. Брал такой в Эпицентре (черный цветом, есть разная толщина) - обклеивал обратную сторону отливов оконных из оцинковки, чтобы не шумели от дождя.
Как раз в процессе покупки ванны и умывальников с унитазами... Ванна Коло - 4 мм акрил - сантехник сказал, что этого мало - нужно 6-7 мм... Так где же его найти? в Раваке? ооочень дорого... Кто покупал ванные Коло? Умывальник выбрали Церсанит и Идеал Стандарт... Унитаз - пока не выбрали... Похоже, будет тоже Церсанит...
Пеной монтажной заливать нельзя, если не уверен в том, как она переносит перепад температур (горячая/холодная вода)... Знакомые "запенили" украинскую акриловую ванную - она лопнула... А вот с полиуритановым материалом - мысль отличная!
Смотря как запенивать. Скорее всего они запенивали пространство под уже стоявшей на месте ванной. ТОгда конечно лопнет. Я запенивал до установки - перевернул и тоненьким слоем пену на ванну. Неудобно и долго, если честно говоря. Вариант с самоклейкой лучше.
Я брал ванну турецкую в Эпицентре. Кажется Артемис. Или что то в этом роде. Хорошее качество за небольшие деньги.
А сколько там мм акрил? неужели 4 мм мало? а какая глубина ванны у вас? мы тоже не будем брать панель - мозаикой выложим... слишком дорого - панель 400 грн... не меньше...
А кто брал пъедистал под умывальник или полупъедистал? я в раздумьях - пъедистал красивее, а полупъедистал - удобно мыть пол под ним....
www.akvarodos.com.ua/aqua/stranicy_sajtadobawlenie/wanni_akrilowi/artemis/
Поляцкая - это Церсанит? Если да, то рассказываю - у нас в квартире церсанитовская ванна акриловая уже почти год стоит.
Условия эксплуатации - самые неправильные: собачку купаем часто. Собачка не мелкая - лабрадор 35 киллограмчиков, когти - хоть по деревьям лазай. Причем запрыгивает в ванну и выпрыгивает оттуда она самостоятельно (т.е. ее никто аккуратненько в ванну не упаковывает, чтоб ниче не поцарапать). Когти по акрилу скрипят с таким звуком, что аж зубы сводит!
Вот. И в таких условиях - ванна как новая!!! Ни царапинки!
Так что за своих котов точно можешь не переживать! :)
