Homer, Одесса, Сухой Лиман, проект "Сам придумал"
Homer
Я, ламинатный монстр :-D Финиш. 25-ть пачек ламината уложено - теперь плинтуса, пороги, переходы.
Вау!!!!!! :) Молодец!
Может стоит тебя пригласить к нам на помощь по укладке ламината? Ты уже профи! :-D
Я, как разогнусь полностью - тада :-D
Но совет один сразу - покупайте наколенники - :-D
есть в хоз товарах такая толстая подкладка для садоводов, где то 20-25мм толщиной - на коленях стоять. самое оно, наколенники не так смягчают.
Мне Вика, в спорт товарах купила, наколенники для волейболистов :lol: классная штука и по ламинату ездит хорошо - вот еще и налокотники нада - для плинтусов - а, то тож болят... :cry:
Привет!
Вопрос по газ котлу. Ставил ли газфильтр на входе трубы к котлу и будешь ли ставить стабилизатор напряжения для котла?
Эти девайсы мне сказал поставить Руслан.
Я не завидую, я испытываю восхищение и тоску...
Привет!
Эти девайсы нужно ставить. Стоят они недорого.
Например стабилизатор можно взять в пределах 100 грн.
(ссылка устарела)
Замена платы котла будет стоить на порядок выше.
Привет!
Про газ фильтр не зна. мож его и всунули а мож и нет.
А про стабилизатор, я и сам знал - + ещо УПС будет, суток на 7-мь.
с упсами за 100 грн вы сильно задвинули.
для котлов есть спец. упсы дающие настоящую синусоиду..... и стоят они далеко не 100 грн )
за сотку - это 5-6 ступенчатая синусоида )
7 суток ни один упс не вытянет, разве что рядом будет дизельная подлодка стоять...
У меня зараз инвертор (пила) и 170 Ам.Ч аккумулятор - один котел и 8-мь суток продержит. Мне просто "пилу" на нормал. синусоиду надо поменять.
я решил со светом и т.д. решить проще.
идет с аккума 12 ил 24 вольта - пока не решил , а на конечном устройстве (лампа , блок автоматики и т.д.) ставится если нужно преобразователь. Почему выбрал такой вариант - во-первых почит все кроме железа в котором есть двигатели - работает от постоянки.
Тоесть в некоторых местах даже ненадо преобразовывать в переменку.
А на большой УПСном преобразователе идут довольно большие потери одного тепла выделяется мама-не горюй ..а терять часть заряда батарей - нехочется.
тоесть я верхний свет и т.п. слабые приборы заведу на аккум, котрый будет держать это все. Если света не будет и будет включен генератор - акукм будет от него заряжатся. если никого нету - ничего включатся небудет, ну разве что на время для прогрева дома.
7 суток никак не продержит. 60 а/час акк. держит 6 часов. проверено на практике. так что 18 часов максимум. А если турбо котел, то и того меньше. Недостаток инвертора-не заряжает акк. Как будешь заряжать его? Т.е. получается, не совсем атоматический режим. Нужно следить за зарядкой батареи.
Я говорил не про УПС за 100 грн, а за стабилизатор. Сам не верил, но РАботает у меня именно указанная модель уже год и питает Итальянский котел. Похоже схема релейная, потому как слышно переключение при изменении напряжения. Точность поддержания конечно не велика - ступеней мало, но для котла хватает в самый раз.
Релизовано следующим образом- в розетку включен стабилизатор, после него бесперебойник ЛЕотон с акк. на 60 а/час.
за 100 грн УПС - это не синусоида, это пила будет, рабоатть не будет, проверял уже. правда блок подороже был и посерьезнее. Стабилизатор на 100 грн - тоже не верю, релейный дороже будет стоить.
Кому надо - могу сделать леотон - "синтез-500" - еще и стабилизирует напругу, есть попроще - с защитой от перенапряжения. 7 суток ни один упс не вытянет, разве что рядом будет дизельная подлодка стоять...
Вобщем банки и автолюкс работают, на одессу переодически ездять мафиози - передадим если надо будет. Вот только насинтезы бешенный дефицит - спаяли, прогнали и в продажу - сезон, блин.
Привет! В теме о котлах ты писал, что у тебя стоит Ferrolli.
Я себе тоже поставила Ferrolli New Elit F24 (турбо) с баком на 60л. Скажи, пожалуйста, что ты себе поставил в качестве стабилизатора и упсы.
Буду весьма признательна, если поделишься советом или что-то порекомендуешь.
Купи ЛЕотон со стабилизацией и не парься. Он как раз поддерживает акк. до 180 а/час. Техника проверенная на практике. Меня зимой выручал несколько раз. Правда акк. слабоват.
Преимущества Леотона - разработан для котлов и выдает синусоиду, есть всевозможные защиты-от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, неправильного включения, стабилизация, автоматический заряд акк. Аналогичные импортные аппараты стоят в разы дороже. Нормальные сервис и сравнительно недорогой ремонт.
Я свой спалил - стоял на полу и водой залило при затоплении, сгорела одна плата, их там две. За несколько дней в сервисе заменили плату целиком за 70 грн.
Но если кроме котла еще что то нужно подключать, нужно брать мощнее, ибо мой кроме котла больше ничего не тянет, ни холодильник, ни телевизор.
у холодильников пусковой ток большой ...там 100-200 вт не покатят.
там ближе к 600-700 вт..и то сколько он холодильник продержит неясно.
BlackAlex а сколько стоит такой Леотон? Что скажите по поводу Леотон 500 - Барьер? Для такого котла как у вас какие нужно брать аккумуляторы и сколько? Я так приблизительно прикинула , что мне нужен приборчик с минимальной емкостью 125 Ач. Может что посоветуете. :)
Ну и соответственно цены.
Спасибо! :)
BlackAlexу - с тебя причитается за прямую рекламу продукции и продавца :)
Что означает количество последовательно соединенных 12 В батарей 1,2? Можно использовать одну или две последовательно? У меня Леотон Барьер 500.
Раскажи, как это все у тебя подключено (последовательность, начиная с резетки, заканчивая котлом).
У меня настенный котел на кухне над рабочей поверхностью. Как подключить и спрятать все эти девайсы :) ?
что то я нее увидел там опции заряда акумуляторов, при нормальном сетевом напряжении....190 АКБ, с Краза , мне достать не проблема , только вот поддерживать их в заряженном состоянии как?????? Это устройство по идее должно иметь внутри себя не только инвертор, но и зарядное устройство... и при этом еще и отслеживать ток заряда....
