как правильно объясните
perekatipole
Мы сейчас заканчиваем фундамент и дальше два пути. Строители советуют класть блоки, я, куда ни посмотрю, везде вижу залитый пол, а потом уже кладут блоки. Объясните, как нужно и почему???
Тут,на самом деле, 3 варианта:
1.если у вас внутри фундамента уже насыпан не утрамбованный грунт , то,конечно,пусть постоит,пока не самоуплотнится...
2.если грунт надо подсыпать,и это не песок,то при подсыпке его надо трамбовать послойно (через каждые 200-250мм) специальными трамбовками...
3.если грунт не насыпной или насыпан песок,то достаточно его хорошенько пролить водой,после чего уплотнить щебнем и сделать бетонную подготовку "тощим" бетоном В 7.5(М100) толщиной 70-100мм,поверх сделать гидроизоляцию,утеплить(при необходимости) , и лишь после этого можно делать бетонный пол
