приспособа для гнутья арматуры
IgorP
поделитесь пжл схемой/фото данного сабжа (желательно с размерами) для самостоятельного изготовления. Планирую гнуть 12ю арматуру. В инете встречал еще способ гнутья трубами, в общем что легче? :fool:
А Вам для чего её согнуть нужно?
Если просто под необходимым углом, то действительно трубами проще всего.
фундамент будет полностью монолитный, поэтому нужно выгнуть около 450 шт. П-образных элементов длиной 2,8 м
Гнули 10 и 12 арматуру:
на арматуре отмеряли, сколько нужно загнуть, продевали арматуру до метки в трубу железную диам. 20-25мм длиной 30-45см, ногой в ботинке фиксировали и гнули.
Муж так загнут не меньше ваших объемов.
Пока не узнали про этот способ, гнуть было тяжело (особенно если нужно загнуть 10-15см).
Если в вашем варианте загнуть нужно 30-50см, то можно сразу брать трубу по этим размерам (продел до конца трубы и не нужно дополнительно отмерять).8-)
это подходит для Г-образных элементов, а как потом вытащить трубу после выгибания в П-элемент?
Вы когда загнули с одной сторны, труба, которой вы загибали, будет находиться в вертикальном положении, вынимаете трубу движением вверх :D и повторяете ту же процедуру с другой стороной арматуры, следя за тем, чтобы уже загнутый конец оставался вертикально. Вот и получается П-элемент.:)
на форуме у кого-то в ветке нашел вот такой девайс, как он работает?
Рисунок взят из книжки П. Юрмалайнена "Строим сами деревянный дом"
:D Нужно просто подумать.
Неплохое приспособление, только не факт, что им можно согнуть арматуру!
Есть приспособление для гибки металла. Угол гибки можно зафиксировать.
Если интересует- дам напрокат, думаю за день управитесь. Тел:050 440 44 46
Личный опыт---такой станок использовал в Венгрии (остался после нашей армии),12-ку не гнули,а с 10,8 управлялись с большим эфектом и весьма успешно:)
У нас такой был...
После того, как они мне 16-ку сгибали путем "прогрева" места изгиба сваркой, то я произнес по сему поводу некую "торжественную" речь, после которой работяги втроем всю оставшуюся (и 14-ю и 16-ю) погнули при мне на таком станке... правда, работали все вчетвером...
Смотрите на фото 1,2 (или в моей теме). Такой девайс изготавливается за полчаса из подручных средств (аналогичен выше описанномую).
Тоже гнули с кумом 12-ю. Погнули все, что нужно за полдня вдвоем на фундамент, кот. на фото 3,4.
Эх, последний раз на Кантоне в Китае видел станок для работы с арматурой. С одной стороны заряжается арматура, причем станок сам ее "всасывает". Далее на экране выбираешь нужную форму, и жмешь кнопку старт. Станок арматуру втягивает, и с помощью валиков быстро гнет нужные формы, потом обрезает. Делает самые разнообразные формы - звездочки, восьмерки и вообще что захочешь. При мне звезды запустили - он гнул звезду секунд за пять, т.е. каждые пять секунд из него выпадала выгнутая звезда размером с пол метра. Ух, хороший аппарат.
спасибо, лучше один раз увидеть на фото и все становится ясно :beer:
Гнули обычным гидравлическим трубогибом. Немножко нудно, зато легко.
Дешевле и прошу гнуть трубой.
Например, берется стальная труба, привязывается к дереву, в нее заводится арматура на нужную длину и гнётся. По крайней мере, я сам так делал у себя на доме при монолите фундамента. (За два дня погнул около 1000 кг арматуры 12мм) :)
  • 1 рік потому...
Плохие советчики у вас. Это приспособление выполняется из уголка.
Я гнул имея 2 метровые дюймовые трубы 12-16 арматуру. Надеваем трубы на один и другой конец арматуры, место стыка труб - угол, настумаем на одну из труб, а вторую ручками гнем.
Если много гнуть - то конечно лучше приспособу сгородить!
  • 3 роки потому...
Хто що думає з приводу такого інструменту для згинання арматури? Бентежить що ручка приварена під кутом. Тому необхідно буде прикладати більше зусилля для згинання арматури. Продавець пише, що можна гнути арматуру до 10мм, 12-ку можна також, але необхідно збільшити ширину пазу і треба прикладати значне зусилля. Чи доцільне використання в конструкції підшипника?
214932508_3_644x461_gibochniy-stanok-dlya-armaturi-ruchniy-ruchnoy-instrument_rev007.jpg.292df02e8d2f0871de3503c0145abb53.jpg
214932508_4_644x461_gibochniy-stanok-dlya-armaturi-ruchniy-dom-i-sad_rev007.jpg.0f75bb0caf18c026ff0dde73ef1e817a.jpg
[ATTACH]476259[/ATTACH]
[ATTACH]476260[/ATTACH]
у них у всех изгиб на ручке, только потом идет еще один загиб и ручка в горизонте становится.
а подшипник вам мешает? ну снимите его если что :)
у меня такой kiev.prom.ua/p11690615-ruchnoj-stanok-dlya.html?no_redirect=1 (или подобный но тоже зеленый, скорей не турок)
6, 8, без проблем и почти без усилий, 10 нормально, 12 уже с усилием. 14 кое как залазит, но гнуть уже тяжко, под нее ужё следующий надо брать чуть массивнее и с более длинной ручкой.
3год на улице без крыши (прикручен к столу и забывается сняться), чуть поржавел, после зимы первый раз с усилием, а дальше чуть сбрызгать вд40 и без проблем
В даного інструменту вигин іде по всій довжині і ручка горизонтально не стає. Мені здається через таку особливість загинати арматуру буде важче.
214932508_1_644x461_gibochniy-stanok-dlya-armaturi-ruchniy-lvov_rev007.jpg.ef7868cb3c49330b798a8a8cc096c8e3.jpg
