Krotik Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Пришло время запускать котел. У нас установлен E.C.A Fortius . Позвонила в Сервисный центр - там сказали, что нужно купить стабилизатор ( в случае, если будет перепад напряжения, или отключится электричество)... На сайте Тепла Хата нашла только два вида стабилизаторов - оба однофазные POWERCOM TCA-1200 и POWERCOM TCA-2000 - 200 и 220 грн. Может, кто знает - они подойдут? или где поискать другой стабилизатор?! И нужен ли он вообще? %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Подойдут. Нужен. Замена платы котла стоит значительно дороже. Мало того, доказать что плата сгорела не по причине нестабильного электричества тяжело. Т.е. случай будет негарантийным. И как обычно по закону подлости поломка происходит в лютый мороз, выходные. Но я бы побеспокоился сразу об ИБП со стабилизатором - до 1000 грн без аккумулатора Леотон. Black Alex может предложить их по хорошей цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Взял на днях на Леотоне их новую разработку: стабилизатор + преобразователь 12 в 220 ( 2 в 1) и батарею на 12 часов работы котла, цена вопроса 2720 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Батарея литевая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 По памяти - гелиевая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Игорь, а какая мощность моторчика у вашего котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 И если можно фото того, что вы прикупили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Фото щелкну на днях, тогда и вывешу, а котел Протерм Медведь напольный чугунник 40кВатт, мощность насоса не помню, этим вопросом занимался мой электрик 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Здесь есть фотки (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vika Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 мы ставили стабилизатор на весь дом - 10квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Маловато будет, мы на Леотоне совместно посчитали все что в доме будет иметь большие пусковые токи: стиралка, насос в скважине, холодильник, джакузи...... умножили это на набор коеффициентов по таблице и получилось, что даже при более-менее равномерном разбросе техники по разным фазам придется ставить по 1 стабилизатору ( от 7,5 до 10 ) на каждую фазу 8) А один тянет от 4000грн. и выше, в зависимости от погрешности выравнивания 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 10 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2007 Щелкнул свои приобретения, вывешиваю обещанные фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 12 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Подойдут. Нужен. Замена платы котла стоит значительно дороже. Мало того, доказать что плата сгорела не по причине нестабильного электричества тяжело. Т.е. случай будет негарантийным. И как обычно по закону подлости поломка происходит в лютый мороз, выходные. Но я бы побеспокоился сразу об ИБП со стабилизатором - до 1000 грн без аккумулатора Леотон. Black Alex может предложить их по хорошей цене. Сори, я полный чайник - что такое ИБП? а зачем нужен аккумулятор? Лучше с ним или без него? Вот сегодня заказали запуск котла - оказалось эл/эн отключили вчера еще... пока не запустили... а еще нам сантехник слил всю воду в батареях и перекрыл (как оказывается отопление) - теперь будем его искать, чтоб запускал снова... Без этого же котел не запустят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niki Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Кротик - рассказываю!!!!Можете записывать... :-D ИБП - Источник Бесперебойного Питания. Принцип действия таков - пока у Вас есть в розетке електричество - все нормально. Ваш котел благополучно питается от розетки. Как только електричество исчезнет (или напряжение упадет до определенного критического уровня) , ИБП моментально включается в работу вместо Вашей розетки, и начинает питать Ваш котел от аккумуляторов. При том сделает он это настолько быстро , что Ваш котел даже и не заметит того , что електричество в розетке кончилось , и напряжение подается уже не из розетки , а из ИБП. Далее. ИБП берет електричество из аккумуляторов , которые должны всегда быть напоготове. Пока електричество в розетке есть , ИБП постоянно подзаряжает аккумуляторы , для того , чтобы в случае чего работать от них. Но аккумуляторы тоже не бесконечны. Они со временем разряжаются. Так вот чем больше емкость аккумулятора (измеряется в А/ч (ампер-часах) ), тем на большее время хватит аккумулятора (и соотв. ИБП) для автономного питания Вашего котла. Кроме того , очень часто, ИБП совмещает в себе еще и функцию СТАБИЛИЗАТОРА!!! Это необходимо в том случае, если напряжение в Вашей розетке изменяется в очень широких пределах. Стандартно должно быть 220 В. Однако на практике бывает так , что напряжение ПАДАЕТ, или наоборот скачкообразно ПОВЫШАЕТСЯ. Такие перепады могут повредить внутренние части Вашего котла (и не только котла). Поэтому для особо ответственных приборов (котел , компьютер и пр.) ставят вот такие вот системы, которые контролируют питание. Сначала в розетку включают ИБП , или стабилизатор , а уже в него (ИБП или стабилизатор) включают вилку Вашего устройства (компьютер , котел , телевизор , холодильник......) ЗЫ. Старался объяснить как можно доступнее... Теперь надеюсь Вам все понятно?????? Если что , спрашивайте.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Для котла впринципе достаточно стабилизатора на 500VA но ИБП - однозначно предпочтительнее =) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexiy Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Игорь Long"] Уже опробовали девайс на работоспособность от АКБ На сколько Ач брали аккумулятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Как стабилизатор выдает строго 219В, а от аккумулятора опробуем завтра, потому что там оказалась какая-то примочка с заземлением ( даже при отсутствии эл. в сети 8) ), пока разобрались-проконсультировались на "Леотоне" .... Аккумулятор по-моему "сотка", должно хватать на мой котел на полсуток 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 12 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Спасибо огромное! очень доходчиво объяснили! Но тогда вопрос - как же ИБП будет работать без аккумулятора? И сколько места занимает это все приспособление? т.к. я видела, что просто стабилизатор - не большой... он может в шкафчик кухонный поместиться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Без аккум. ИПБ работать не будет. У Игоря на фотке аккум. черного цвета. Так что получается в общем 2-3 блока (стабилизатор, ИПБ и аккум, но есть варианты когда ИПБ оснащен стабилизатором) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 12 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Ага, т.е. вот этот огромный белый шкаф справа - это сам котел? а то я испугалась, что это аккумулятор?! Значит, получается, что вот эта беленькая коробочка на стене - это ИБП, а черненький чемоданчик - это Аккумулятор - и все? Вот это весь набор?! ну, тогда нормально... а для всего этого сколько розеток нужно? одна? и вот это стоит 2700 грн???? не хило.... эххх... а нужно все-таки... вот у нас до сих пор не включили эл-во... не хотелось бы целый день мерзнуть и даже чайник не поставить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 2700...... Можно и подешевле. Такую сумму задал аккумулятор гелевый (он очень дорогой). Можно взять попроще. Сама белая коробка Леотон предлагалась от 750 грн. Пообщайтесь с Black Alex. Он предлагал скидки. Цена аккумулятора зависит от того 1) гелевый он или кислотный (щелочной); 2) сколько времени он будет держать ( час, 6 часов или 12 часов). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 А вот чайник включать не стоит Эта фича только для котла. А чтобы и чайку гарячего попить, так это надо миниэлектростанцию (это та которая работает на бензине или соляре) :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Эта "белая коробочка" - 2 в 1, ИБП + стабилизатор, последняя разработка "Леотона",поэтому и цена его 1300 грн, не 700-800 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 12 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 Взял на днях на Леотоне их новую разработку: стабилизатор + преобразователь 12 в 220 ( 2 в 1) и батарею на 12 часов работы котла, цена вопроса 2720 грн. Преобразователь - это и есть ИБП? батарея - это - аккумулятор? Т.е. просто 12 часов будет котел работать - будут теплые батареи и горячая вода в кране - так? ну, тогда ладно... обойдусь без чайника... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 12 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2007 2700...... Можно и подешевле. Такую сумму задал аккумулятор гелевый (он очень дорогой). Можно взять попроще. Сама белая коробка Леотон предлагалась от 750 грн. Пообщайтесь с Black Alex. Он предлагал скидки. Цена аккумулятора зависит от того 1) гелевый он или кислотный (щелочной); 2) сколько времени он будет держать ( час, 6 часов или 12 часов). Обычный кислотный лучше не покупать, выброшенные на ветер деньги, он работает в ИБП всего год. Сам в прошлом году купил обычный кислотный на 62 а/час, он уже не держит заряд, пришлось сегодня купить гелиевый на 100 А/час. Гелиевые не менее 6 лет проработают. Мало того, гелиевый получается в результате дешевле, например кислотный малообслуживаемый 62/час - 300 грн, гелиевый 800 грн, но нужно учесть, что срок службы гелиевого в несколько раз больше и он выдает больше заряда, Да и при той же емкости батареи гелиевый выдает заряд почти в два раза больше, т.е. котел сможет проработать в автономном режиме в два раза дольше. Леотона хватает не только на котел, можно и пару лампочек запитать или маленький телевизор. Если купить леотон помощнее (1000 Вт), то еще на что то хватит. А воду можно и на газу подогреть, что мы успешно и делаем при остутствии электричества. Не каждая электростанция чайник потянет - только средней или больше мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
