Леонид Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 У меня с крыши заходят в одну коробочку два провода, (один для кабельного телевидения, другой для спутникового). Была проблемка найти такие розетки. Нашёл фирмы VIKO розетка TV+CAT+R. А как подключить не знаю Может кто сталкивался с такой задачкой, помогите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 В смысле как высокочастотный кабель подключается? В идеале ,конечно, обжимные клещи иметь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 8 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 В смысле как высокочастотный кабель подключается? В идеале ,конечно, обжимные клещи иметь. Нет, у меня два телевизионных кабеля, один кабельное , другой спутниковое ТВ., а как они монтируются в розетку??? В самой розетке стоит ещё пластмассовая клипса, а для чего?? Розетка EDA302F, фирмы Viko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 8 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2007 Фото,плс, тогда обьясню (у каждого производителя свое устройство подключения,хотя принцип один) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Фото,плс, тогда обьясню (у каждого производителя свое устройство подключения,хотя принцип один) Под рукой розетки Вико TV+R+SAT не оказалось, есть только ABB модель 5011-A3303. Монтаж простой: аккуратно снимите 15 мм верхней изоляции (чтобы не повредить оплетку), распустите 5 мм оплетки (можно немного больше), отведите ее в сторону и снимите 5 мм изоляции с центрального провода. Кабель готов к монтажу в розетку. Центральный провод кабеля вставьте в зажим IN (или как там он у вас называется), экран кабеля соедините со стальной крышкой и зажмите его винтом. Это все, теперь к розетке можно подключать спутниковый рессивер и телевизор (в свои гнезда, если антенны уже установлены). Я так понимаю, вход для радиосогнала вы использовать не будете. Резюме. Если использовался нормальный кабель, он был проложен отдельно от электропроводки и др. "шумящих" устройств, ваша фурнитура не бракована и вы обеспечили нормальные контакты в зажимах, а также при подключении CATV/SAT тогда вся цепочка (кабель + устройства) должна передавать видеосигнал до 2050/2400 Mhz, выдерживать 500 мА постоянного тока для питания LNB и обеспечивать проход 22 кГц для управления LNB (дисека/мотоподвеса). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 9 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Фото,плс, тогда обьясню (у каждого производителя свое устройство подключения,хотя принцип один) К сожалению фото представить пока не могу, если не трудно посмотрите в нете розетка фирмы VIKO, маркировка розетки EDA302F %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 9 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Фото,плс, тогда обьясню (у каждого производителя свое устройство подключения,хотя принцип один) Под рукой розетки Вико TV+R+SAT не оказалось, есть только ABB модель 5011-A3303. Монтаж простой: аккуратно снимите 15 мм верхней изоляции (чтобы не повредить оплетку), распустите 5 мм оплетки (можно немного больше), отведите ее в сторону и снимите 5 мм изоляции с центрального провода. Кабель готов к монтажу в розетку. Центральный провод кабеля вставьте в зажим IN (или как там он у вас называется), экран кабеля соедините со стальной крышкой и зажмите его винтом. Это все, теперь к розетке можно подключать спутниковый рессивер и телевизор (в свои гнезда, если антенны уже установлены). Я так понимаю, вход для радиосогнала вы использовать не будете. Резюме. Если использовался нормальный кабель, он был проложен отдельно от электропроводки и др. "шумящих" устройств, ваша фурнитура не бракована и вы обеспечили нормальные контакты в зажимах, а также при подключении CATV/SAT тогда вся цепочка (кабель + устройства) должна передавать видеосигнал до 2050/2400 Mhz, выдерживать 500 мА постоянного тока для питания LNB и обеспечивать проход 22 кГц для управления LNB (дисека/мотоподвеса). Спасибо за подробное разъяснение, но это в принципе и так понятно. :-D Только вот вы описываете тот случай, когда в розетку приходит одинкабель и из него уже пользуются ТВ и САТ, а у меня (посмотрите мой первый пост.) приходят к каждой розетке два кабеля по одному из которых будет идти ТВ, а по другому САТ %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Только вот вы описываете тот случай, когда в розетку приходит одинкабель и из него уже пользуются ТВ и САТ, а у меня (посмотрите мой первый пост.) приходят к каждой розетке два кабеля по одному из которых будет идти ТВ, а по другому САТ %) Дык, так повторите процедуру для второго кабеля (если второй разъем не проходной). :-D У вас в розетке два гнезда для подсоединения кабеля? Или вы купили розетку с мультисвичем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 9 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Только вот вы описываете тот случай, когда в розетку приходит одинкабель и из него уже пользуются ТВ и САТ, а у меня (посмотрите мой первый пост.) приходят к каждой розетке два кабеля по одному из которых будет идти ТВ, а по другому САТ %) Дык, так повторите процедуру для второго кабеля. :-D У вас в розетке два гнезда для подсоединения кабеля? Или вы купили розетку с мультисвичем? У меня практически такая как на Вашей картинке!!! На сколько я понимаю там два гнезда для кабеля. Но у кого не спрашивал из продавцов и електриков, все "плавают" в вопросе подключения. Засомневавшись, решил подстраховаться в этом вопросе на форуме :-D Ещё в моей розетке, на одном из входов стоит эдакая пластмассовая клипса, для чего не пойму Если для фиксации кабеля, то почему только одна ? Если для замыкания чего либо, то почему из пластмассы? %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Только вот вы описываете тот случай, когда в розетку приходит одинкабель и из него уже пользуются ТВ и САТ, а у меня (посмотрите мой первый пост.) приходят к каждой розетке два кабеля по одному из которых будет идти ТВ, а по другому САТ %) Дык, так повторите процедуру для второго кабеля. :-D У вас в розетке два гнезда для подсоединения кабеля? Или вы купили розетку с мультисвичем? Що це? Из космоса? Есть вобще понятие такое как дисикс. Мне ставили спутниковые тарелки 3 шт. на разные спутники, так для соединения и вывода на тюнера использовались дисексы-разъемы. Вобще если интересует кого спутниковые системы под ключ - любой сложности и на любые спутники, С пиратскими карточками или лицензионными аля НТВ. С оборудованием, подключением, и настройкой всей системы ТВ. - обращайтесть к специалистам. Мне делал Андрей Барыкин - крутой спец по ТВ тел. 80677483468 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 9 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2007 Есть вобще понятие такое как дисикс. Мне ставили спутниковые тарелки 3 шт. на разные спутники, так для соединения и вывода на тюнера использовались дисексы-разъемы. Человеку нужно завести в розетку кабельное телевидение и спутник (на отдельные раъемы, как я понял). Каким образом вы предлагаете это сделать, используя DiSEqC? Позвонить Андрею Барыкину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 10 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2007 &&& Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
