Sergei_ Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Уважаемые коллеги! Подскажите плиз, на мои 32 м кв или 90 м куб. какая мощность каминной топки должна быть? А заодно и порекомендуйте вариант бюджетной, чтобы дёшево и сердито. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 16 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 Уважаемые коллеги! Подскажите плиз, на мои 32 м кв или 90 м куб. какая мощность каминной топки должна быть? А заодно и порекомендуйте вариант бюджетной, чтобы дёшево и сердито.Неужто опытных среди нас нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 16 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 гугл рулит! 1 кВт на 10м кв. при высоте потолков 2,5м или 1 кВт на 25 кубов от туда же (ИЗ ИНТЕРНЕТА): Номинальная и максимальная мощность топки По французскому стандарту NF D 35 376 на каждой модели топки указывается её номинальная мощность. Номинальная мощность каминной топки определяется после учета количества тепла за 3 часа стандартных испытаний. Мощность каминной топки достигает максимального значения через 40-60 минут после растопки, и может превосходить номинальную мощность в 2,5-3 раза. Очень часто производители указывают не номинальную мощность топки, а максимальную, вводя в заблуждение потребителя. Например, при номинальной мощности 12 кВт, указывают максимальную мощность в 27 кВт. В приблизительный расчет количества (объёма) отапливаемого воздуха необходимо брать показатель номинальной мощности топки (Pn - указывается в инструкции и на шильдике). Как определить необходимую мощность топки? Качество каминного отопления в доме будет зависеть от отапливаемой площади (объёма), качества изоляции и климатической зоны, в которой находится помещение. Исходя из стандартов Франции, каждый кВт номинальной мощности закрытой каминной топки или печи-буржуйки, обогреет воздух: 14 м3 в доме без изоляции, в холодной климатической зоне, 20 м3 в доме с нормальной изоляцией в умеренной климатической зоне, 33 м3 в доме с отличной изоляцией или теплой климатической зоне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 16 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2010 гугл рулит! 1 кВт на 10м кв. при высоте потолков 2,5м или 1 кВт на 25 кубов от туда же (ИЗ ИНТЕРНЕТА): Номинальная и максимальная мощность топки По французскому стандарту NF D 35 376 на каждой модели топки указывается её номинальная мощность. Номинальная мощность каминной топки определяется после учета количества тепла за 3 часа стандартных испытаний. Мощность каминной топки достигает максимального значения через 40-60 минут после растопки, и может превосходить номинальную мощность в 2,5-3 раза. Очень часто производители указывают не номинальную мощность топки, а максимальную, вводя в заблуждение потребителя. Например, при номинальной мощности 12 кВт, указывают максимальную мощность в 27 кВт. В приблизительный расчет количества (объёма) отапливаемого воздуха необходимо брать показатель номинальной мощности топки (Pn - указывается в инструкции и на шильдике). Как определить необходимую мощность топки? Качество каминного отопления в доме будет зависеть от отапливаемой площади (объёма), качества изоляции и климатической зоны, в которой находится помещение. Исходя из стандартов Франции, каждый кВт номинальной мощности закрытой каминной топки или печи-буржуйки, обогреет воздух: 14 м3 в доме без изоляции, в холодной климатической зоне, 20 м3 в доме с нормальной изоляцией в умеренной климатической зоне, 33 м3 в доме с отличной изоляцией или теплой климатической зоне. Пребольшое СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
