помогите, взрываются лампочки
Advisor
прошу помощи. в квартире в Киеве в разных точках (светильники, просто лампочки без плафона и т.д.) периодически взрываются лампочки. то есть не просто перегорают, а именно взрываются - полностью рассыпается стекло.
1. в чем дело ?
2. как пофиксить ?!
спасибо заранее
Алексей
Взрываются все и 12В тоже???:(:(:(
Вы говорите о лампах накаливания или ЭС?
Первое - на какое напряжение рассчитаны лампы?
Это написано а штампике завода на вершине колбы, читаем - публикуем.
Второе - какое напряжение в квартире, есть ли скачки?
Измеряем - пишем, потом и совет получите, а так, на расстоянии, это к экстрасенсам...
1. в чем дело ?
2. как пофиксить ?!
спасибо заранее
Алексей
Было такое периодически раньше в основном с львовскими лампами 75-100Вт.. Одна из причин, которую видел - сильное провисание нити накаливания. Если провиснет до стекла - то получается такой эффект. На буржуйских лампочках такого не видел.
Возьмите у кого то тестер или вольтметр и сделайте несколько контрольных замеров(в розетках и на вводном автомате), минимум 5.
Тогда можно будет какие то выводы делать и советы давать.
напряжение мерял - действительно чуть завышено - около 232 - 234 вольт стабильно.
неужели лампы накаливания не расчитаны на такое напряжение !?
как думаете, есть ли смысл звонить дежурному электрику и требовать регулировки напряжения в доме ? (соседи говорят об аналогичных проблемах с лампами накаливания)
Да же при 250 они взрываться не должны. Это либо лампочки такие либо замеры проходили в моменты нормального напряжения.
Если лампочки рвут и у соседей (я так понимаю что лампочки Вы закупали не оптом, всем домом одного производителя :) ) тогда у Вас бывают скачки наааамного больше 232/234 .
Думаю что нужно дать заявку в РЭС пусть проверят напряжение на вводе в дом. Может необходимо отрегулировать напряжение на ТП.
Повторяю вопрос что написано на штампе лампочки?
Какой вольтаж?
А там ноль не отваливается?.... Типа отвалился на 10 мс нолик - прибежало в дом 380В на 10 мс и принесло подарки :)
Купите какое-нибудь реле напряжения (Зубр, DigiTop и т.п.), можно самое простое, которое в розетку включается. Накрутите на нем максимальную задержку поторного включения после скачка вверх.
По его клацанью сможете визуально определить, - прыгает ли и как часто.
Я думаю здесь надо не теории разводить, а взять мусорное ведро и выкинуть все эти лампочки:evil:!
У меня была аналогичная ситуация. Купил упаковку лампочек в Метро. После взрыва очередной лампочки в ванной - полетели куски плафона. Хорошо что выключатель в коридоре, никого в ванной не было. С тех пор решил чепуху даже "вітчизняного виробника" не покупать. Сейчас перешел на энергосберегающие - Maxus. А тех даже название забыл.:)
А как прочитать, если ее разорвало?:D
А что, это была последняя лампа и теперь всё во тьме???
И даже на оставшихся не видно, что на лампе написано - 205-215 В, полтавский или львовский розлив и даже странно, а чой-то они бабахают, на базаре об этом никто и ничего не сказал....странно....
Вот в посту №15 очень правильный совет, или Вы чего-то ждёте????
лампочки покупаю в магазине (эпицентр, мегаемркет и т.д.)
лампы Philips, искра, еще что-то... разные. но взрываются все ;(
напряжение на них написано 230 вольт (одну посмотрел)
а как это лампа на 205 вольт ??? это для каких местностей ???
1. в чем дело ?
2. как пофиксить ?!
спасибо заранее
Алексей
А лампочки накаливания или галогенные? Взрывались при включении?
у меня взрывались пару раз галогенные на 220 В 20\35 Вт в длинной цепочке 6 - 10 шт на одном выключателе, при включении выключателя. Правда последний раз давно было у же и забыл когда.
