Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Буду бладгодарна за критику или просто "да, нормуль - делайте так". Итак, есть монолитный фундамент 10х6, в котором уже есть разводка-коробы для труб, концы которых выведены вплотную к верхнему краю фундамента. Фундамент заспан песком, так и зимовал. Строители предлагают делать пол: щебень, армосетка, рубероид, цемент (порядок не помню Цементом заливать всю плоскость фундамента на 15-20 см. На этом все - пол готов! За всю работу мы насчитали 2800 грн. Теперь, собственно, вопросы: 1. У нас и так фундамент не низкий, есть ли смысл поднимать его еще на десяток-два см? Или это технологически правильно? 2. Выходит, этот пол чистовой. Не будет ли он разрушаться во время стройки? Или накрытие чем-то спасает ситуацию? 3. Выводы коробов придется "дотачивать", чтобы поднять их еще выше над уровнем пола? Если да, то как это делается? 4. Вопрос цены. Нормальная цена на сегодня для такого обьема работ? Спасибо, друзья!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Так я понимаю, это черновой пол. Он заливается заподлицо с фундаментом. Ничего не поднимается. 15-20 см - это лишнее - 10-15 самое то. У меня сделано так - щебень, бетон с сеткой. Ну наверно куда-то можно и руберодид засунуть, правда непонятно зачем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadoss8008 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Чем они мотивируют необходимость заливки пола еще и над фундаментом. Пол должен быть в одном уровне с фундаментом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Так я понимаю, это черновой пол. Он заливается заподлицо с фундаментом. Ничего не поднимается. 15-20 см - это лишнее - 10-15 самое то. У меня сделано так - щебень, бетон с сеткой. Ну наверно куда-то можно и руберодид засунуть, правда непонятно зачем. И все заливается в уровень с фундаментом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Чем они мотивируют необходимость заливки пола еще и над фундаментом. Пол должен быть в одном уровне с фундаментом. мотивацию не спрашивала. был предложен такой вариант. мне он тоже кажется из разряда "уж слишком". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Да. Потом, когда будете делать чистовую стяжку, положите утеплитель и сверху стяжка. Учтите эти сантиметры, когда будете класть стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Да. Потом, когда будете делать чистовую стяжку, положите утеплитель и сверху стяжка. Учтите эти сантиметры, когда будете класть стены. А утеплитель ложится обычно какой? Вместо него можно делать теплый пол? Я правильно поняла - чистовая стяжка уже делается по всему периметру пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 экструдированный пенопростирол - 5-7 см. по всей площвди дома на первом этаже. дальше - стяжка около 5 см, естественно с сеткой. Теплые полы монтируете сверху утеплителя и потом все закрываете той же стяжкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 а, Солнышко, важный момент. Проследите - когда будут лить черновой пол, по периметру фундамент должен быть отделен от чернового пола - есть специальные ленты пенопластовые. Чистовая стяжка кстати тоже, но до этого вам еще далеко) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadoss8008 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 мотивацию не спрашивала. был предложен такой вариант. мне он тоже кажется из разряда "уж слишком". Это перебор. А по поводу проемов это да нужно учесть утеплитель 50мм и чистовую стяжку 50-70мм обязательно , бывали случаи приходилось после великих деятелей переделывать проемы. Удачи в строительстве!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 экструдированный пенопростирол - 5-7 см. по всей площвди дома на первом этаже. дальше - стяжка около 5 см, естественно с сеткой. Теплые полы монтируете сверху утеплителя и потом все закрываете той же стяжкой. два раза сетка? а это зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Это перебор. А по поводу проемов это да нужно учесть утеплитель 50мм и чистовую стяжку 50-70мм обязательно , бывали случаи приходилось после великих деятелей переделывать проемы. Удачи в строительстве!!! спасибо за пожелание но теперь я уже совсем запуталась. какие проемы Вы имеете ввиду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владим61 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Солнце, попробую обьяснить по порядку. Как я понял вы решили выполнить полы по грунту. И высота так называемого чернового пола действительно выполняется на одном уровне с фундаментом. Для этого Вам придется понизить уровень засыпаного внутрь фундамента песка на высоту заливаемого бетона. Итак, вынимаете 10 см песочка. Проводите проливку и трамбовку( неплохо бы виброплитой), устилаете на песок гидроизоляцию( как вариант полиэтилен), чтобы при заливке бетона цементное молочко не уходило в песок. По внутренней поверхности стен фундамента закрепляете вспененный полиэтилен на высоту стяжки. Укладываете арматурную сетку и заливаете бетон. Потом идет слой теплоизоляции 5-8 см ( лучше ЭППС ). Потом уже чистовая стяжка. Вот примерно так. Укладеа теплоизоляции и чистовой стяжки выполняется уже после возведения коробки, так что вы на данном этапе никак ее не испортите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadoss8008 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 спасибо за пожелание но теперь я уже совсем запуталась. какие проемы Вы имеете ввиду? Проемы дверные. Если у вас уровень чистого пола будет в одном уровне с фундаментом, вам следует делать черновой на 12см ниже фундамента.Может быть второй вариант , вы заливаете черновой в уровне с фундаментом, поверх фундамента кладете два ряда красного глиняного кирпича и у вас получется ноль, т.е уровень чистого пола.И от него начинатся все отметки, высота дверей, окон и перекрытия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadoss8008 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Ну вот пока писал, ВЛАДИМ61 меня опередил и все объяснил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Солнце, попробую обьяснить по порядку. Как я понял вы решили выполнить полы по грунту. И высота так называемого чернового пола действительно выполняется на одном уровне с фундаментом. Для этого Вам придется понизить уровень засыпаного внутрь фундамента песка на высоту заливаемого бетона. Итак, вынимаете 10 см песочка. Проводите проливку и трамбовку( неплохо бы виброплитой), устилаете на песок гидроизоляцию( как вариант полиэтилен), чтобы при заливке бетона цементное молочко не уходило в песок. По внутренней поверхности стен фундамента закрепляете вспененный полиэтилен на высоту стяжки. Укладываете арматурную сетку и заливаете бетон. Потом идет слой теплоизоляции 5-8 см ( лучше ЭППС ). Потом уже чистовая стяжка. Вот примерно так. Укладеа теплоизоляции и чистовой стяжки выполняется уже после возведения коробки, так что вы на данном этапе никак ее не испортите. спасибо. уже приходит просветление но вот в чем вопрос. зачем строители запросили в "пирог" рубероид? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadoss8008 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 спасибо. уже приходит просветление но вот в чем вопрос. зачем строители запросили в "пирог" рубероид? Рубероид чтобы водичка из бетона не ушла в грунт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitzas Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Рубероид чтобы водичка из бетона не ушла в грунт. :lol::lol: кто Вам это сказал? Рубероид в "пирожок" - гидроизоляционный слой, который должен "заходить" на фундаменты. Обязательно "спаивать" и приклеить его к существующим фундаментам, создавая таким образом "чашу". Рубероид надо также приклеить к горизонтальной гидроизоляции. таким образом исключается (на 100% ) подтопление. по поводу толщины бетона. сказать точно не могу. Однако, если плохо пролить и утрамбовать песок, без виброплиты, тогда толщина бетона оправдана... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Проемы дверные. Если у вас уровень чистого пола будет в одном уровне с фундаментом, вам следует делать черновой на 12см ниже фундамента.Может быть второй вариант , вы заливаете черновой в уровне с фундаментом, поверх фундамента кладете два ряда красного глиняного кирпича и у вас получется ноль, т.е уровень чистого пола.И от него начинатся все отметки, высота дверей, окон и перекрытия. :) с такими кол-вом составляющих и трудозатрат вариант, предложенный строителями, мне уже не кажется таким сложным вот честно, все эти пленки, полипростиролы, потом кирпичи, ну и кроме этого стандартные сетка, бетон настолько все усложняют.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 :lol::lol: кто Вам это сказал? Рубероид в "пирожок" - гидроизоляционный слой, который должен "заходить" на фундаменты. Обязательно "спаивать" и приклеить его к существующим фундаментам, создавая таким образом "чашу". Рубероид надо также приклеить к горизонтальной гидроизоляции. таким образом исключается (на 100% ) подтопление. по поводу толщины бетона. сказать точно не могу. Однако, если плохо пролить и утрамбовать песок, без виброплиты, тогда толщина бетона оправдана... тогда вопрос номер 2. Зачем строители запросили мелкий щебень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 тогда вопрос номер 2. Зачем строители запросили мелкий щебень? Чтобы отсечь от капиллярного подсоса грунтовую влагу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitzas Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 тогда вопрос номер 2. Зачем строители запросили мелкий щебень? По идее щебня должно быть два уровня фр.20-40 (основа на песок) и расклинить более мелким щебнем фр.5-10 (сделать более неподвижным). Но из-за экономии устраивают только один слой... Еще и бетонное основание бывает, закладывают под основной слой бетона... Если имеющиеся грунты не могут обеспечить устойчивость воздвигаемого на них здания, прибегают к устройству искусственного основания. Простейшим искусственным основанием являются песчаные и щебеночные. Иногда песчаные и щебеночные фундаменты применяют, чтобы увеличить площадь передачи давления на грунт от подошвы фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 :lol::lol: кто Вам это сказал? Рубероид в "пирожок" - гидроизоляционный слой, который должен "заходить" на фундаменты. Обязательно "спаивать" и приклеить его к существующим фундаментам, создавая таким образом "чашу". Рубероид надо также приклеить к горизонтальной гидроизоляции. таким образом исключается (на 100% ) подтопление. по поводу толщины бетона. сказать точно не могу. Однако, если плохо пролить и утрамбовать песок, без виброплиты, тогда толщина бетона оправдана... vitzas, можно я резюмирую? Итак, что у меня выстроилось в голове. Напоминаю, фундамент был полностью засыпан песком. 1. Вынимаем 15 см песка. 2. Засыпаем щебень (в какой слой?) 3. Кладем рубероид с заходом на фундамент, формируя как бы чашу (как его спаивать и приклеивать к фундаменту?) 4. кладем армосетку 5. заливаем бетон в уровень в фундаментом (выходит, концы рубероида будут как бы торчать по бокам фундамента?) Получилась черновая стяжка. Когда коробка будет готова, делаем чистовой пол. Для этого кладем слой утеплителя по всей площади фундамента (5 см) , заливаем бетоном (5-7 см) А сетку в под этот слой бетона не нужно ложить? Ну и потом уже заливной пол. Когда планируем проемы (окна, двери), помним, что чистовой пол будет на 10-12 см выше нынешнего чернового уровня. Фух! Все правильно? И спасибо за помощь!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitzas Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 vitzas, можно я резюмирую? Итак, что у меня выстроилось в голове. Напоминаю, фундамент был полностью засыпан песком. 1. Вынимаем 15 см песка. 2. Засыпаем щебень (в какой слой?) 3. Кладем рубероид с заходом на фундамент, формируя как бы чашу (как его спаивать и приклеивать к фундаменту?) 4. кладем армосетку 5. заливаем бетон в уровень в фундаментом (выходит, концы рубероида будут как бы торчать по бокам фундамента?) Получилась черновая стяжка. Когда коробка будет готова, делаем чистовой пол. Для этого кладем слой утеплителя по всей площади фундамента (5 см) , заливаем бетоном (5-7 см) А сетку в под этот слой бетона не нужно ложить? Ну и потом уже заливной пол. Когда планируем проемы (окна, двери), помним, что чистовой пол будет на 10-12 см выше нынешнего чернового уровня. Фух! Все правильно? И спасибо за помощь!!! Для точной уверенности, глянуть бы на чертежи (если таковы имеются, конечно). 1. не правильно. вынуть грунт надо около 30см, 15см нового песка, пролить и утрамбовать (исклюсить глинястый грунт). 2. Правильно 7-10см фр20-40+7-10см фр.5-10 (но чаще экономят и кидают один слой фр.5-20 h=7-10см. 3. Правильно рбероид положить в 2 слоя и "риклеить" к обмазочной гидроизоляции фундаментов (различные виды специальной мастики), однако и тут чаще всего экономят и кидают в один слой и заворачивают на фундаменты. спаивают стыки газовой горелкой (рубероид должен быть наплавляемый). 4. верно, или армосетку, или производится армирование пола, в зависимости от Ваших грунтов и проведенных ранее работ по "пирожку". 5. Правильно. Заливается в ровень с фундаментами (если не утепляли цоколь). Это делается для того. чтобы исключить мостик холода. Если фундаменты (цоколь) утеплены, то можно заливать пол на меньшую отметку. Не путайте черновую стяжку с полом... У Вас основание пола, а стяжка делается поверх утеплителя (в Вашем случае). Стяжку надо делать уже в накрытом помещении. С Уважением, Виталий Сергеевич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Для точной уверенности, глянуть бы на чертежи (если таковы имеются, конечно). 1. не правильно. вынуть грунт надо около 30см, 15см нового песка, пролить и утрамбовать (исклюсить глинястый грунт). 2. Правильно 7-10см фр20-40+7-10см фр.5-10 (но чаще экономят и кидают один слой фр.5-20 h=7-10см. 3. Правильно рбероид положить в 2 слоя и "риклеить" к обмазочной гидроизоляции фундаментов (различные виды специальной мастики), однако и тут чаще всего экономят и кидают в один слой и заворачивают на фундаменты. спаивают стыки газовой горелкой (рубероид должен быть наплавляемый). 4. верно, или армосетку, или производится армирование пола, в зависимости от Ваших грунтов и проведенных ранее работ по "пирожку". 5. Правильно. Заливается в ровень с фундаментами (если не утепляли цоколь). Это делается для того. чтобы исключить мостик холода. Если фундаменты (цоколь) утеплены, то можно заливать пол на меньшую отметку. Не путайте черновую стяжку с полом... У Вас основание пола, а стяжка делается поверх утеплителя (в Вашем случае). Стяжку надо делать уже в накрытом помещении. С Уважением, Виталий Сергеевич. 3. мажем гидроизоляцию и к ней сразу прилепливаем рубероид? какая гидроизоляция лучше (у нас невысокий уровень вод)? 5. заливаем в уровень с фундаментом, но на него бетон не льем? соотвественно, у нас получаются как-бы соты и по поводу стяжки - вы не ответили - опять же под бетон кладем армосетку? Виталий Сергеевич, огромный Вам респект!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
