Материал для стяжки машинным способом?
evgenius
Доброго дня уважаемые форумчане!
Сейчас стал перед выбором материала для машинной стяжки.
Стяжка планируется под теплые полы и под паркет. Заранее благодарен всем за участие! :rolleyes:
KNAUF FE-30
SILTEK F-22
Наливной пол Кнауф FE 30
Отсюда:
Наливной монолитный пол FE 30 – это сухая строительная смесь на основе сульфата кальция, которая замешивается с чистой водой. Она состоит из ангидрита, специальных видов гипса, средств, повышающих текучесть, и таких добавок (0-4 мм), как зернистый природный ангидрит или кварцевый песок.
Наливной монолитный пол FE 30 отличается хорошими потребительскими свойствами:
* стабильность сохранения формы;
* экологичность (основной материал – экологически чистый гипс);
* подходит для обычных финишных покрытий и покрытий из эпоксидных смол;
* обладает высокой теплопроводностью (важно для полов с подогревом);
* является негорючим
KNAUF FE-30
SILTEK F-22[/quote
Пока не являясь великим специалистом в области строительства хотел спросить, а не будет ли нежелательным фактором наличие в KNAUF FE-30 гипса, для применения этого материала именно в ванных комнатах. Я читал в аннотации к KNAUF FE-30 что он годится для применения в кухнях и саунах, а вот по ванным комнатам, однозначной рекомендации там не увидел. Так же было написано что, их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью с применением гидроизоляции.Вопрос, что за гидроизоляция и на сколько это повышает общую стоимость по этим помещениям? Спасибо!
а почему не песок/отсев/цемент/пластификатор/фибра, дешевле будет. за качеством песка смотреть и все. поверхность гладкая и ровная, хотя для подрядчика гемора конечно больше
..... дешевле будет. за качеством песка смотреть и все. поверхность гладкая и ровная......
Дольше.
Качество поверхности под вопросом - потому что - "шо там робити, вміємо!".
Дольше.
Ни чуть не дольше, т.к. говорим, судя по названию темы, именно о машинном способе. Просто нужна не обычная штукатурная станция для работ с заводскими смесями, а что-то типа Пуцмайстера Р13 - для приготовления раствора по месту. А по-поводу качества поверхности, то тут машина ни при чем, если у мастеров руки кривые.
Ни чуть не дольше, т.к. говорим, судя по названию темы, именно о машинном способе......
Да, это я упустил :rolleyes:
С Вашими доводами согласен. Делал не однократно и есть рекомендованные мастера.
Приведу ещё один довод против - тяжелее стяжка.
Ростислав!
Вы не подскажете, какова масса 1 м/2 при толщине стяжки 13-15 см?
И не надо ли там, ну скажем "семечка" фракцией 5/10 или 5/15 (точно не знаю)
сразу скажу я не делаю стяжек, просто мне закончили в субботу. я покупал отсев, а не семечку. массу думаю можно взять как для штукатурки, отсева там не много 6т отсева на 20т песка.
найдите плотность и умножте на объем.
скорее всего будет тяжелее, здесь не поспоришь. сроки - 2 дня на 230 кв.м. не так уж и долго.
Гранотсев, песок, цемент, фибра\пластификатор. На готовые смеси потратитесь.
На сколько тяжелее! ? Не пудрите человеку мозг, данный пирог применяется в гражданском строительстве! Все проверенно, рассчитано и т.д.!
Ростислав!
Предлагаю не заворачиваться! Цена 1м2 от 80грн.\м2 это с учетом материала и работ, все зависит от объема и толщины стяжки
В данном случае толщина пирога стяжки на 2-м этаже 22 см
при такой толщине цп стяжка на м2 весит 396 кг,
а пенобетон + ФЕ-30 137 кг на м2
Данный пирог выполняется следующим образом:
Пенопласт
Пленка ПЭ 100мк
Стяжка
Цементно-песчаную не заливают менее 4,5см и более 10см!
Пенопласт
Пленка ПЭ 100мк
Стяжка
А если пенопласта положить не 50 мм, а 100 мм что бы не перегружать конструкцию. Не будет ли при этом проседание пенопласта (экструдированный пенополистирол)?
Если пенопласт положен на твердое, ровное и прочное основание - никакого проседания не будет.
К может дать такую гарантию? Вы готовы купить пенопласт, выполнить работы и дать письменную гарантию с материальной ответственностью? Нет, но знаете таких строителей? Они уже такую работу делали? Как давно? А можно посмотреть?
Судя по Вашему вспыльчивому перечню вопросов, неужели "обожглись" с такой работой?
Да уж было дело, насмотрелся. Бывает копеечная экономия приводит к таким дурным расходам, что хоть плачь.
Экономия должна быть разумной и не в ущерб качеству, тут я с Вами полностью согласен.
И что б закончить с "просядет" или "не просядет".
Посмотрите последнее сообщение ТС (№17) в этой теме.
100 эппс (на горизонтальное, твердое и прочное основание - мое), сверху 5-7 см. ЦП стяжки, полное высыхание.
Гарантий конечно дать не могу:crazy: но то что никаких усадок не будет - вместо гарантии могу "дать зуб":D
Так вот проблема как раз в пеноплласте, точнее в его качестве. Производители в погоне за ценой экономят так, что найти подходящий вариант практически не возможно.
