Васян Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 У меня односкатная крыша из газобетона. Нужен ли армопояс по периметру на маурлатные стены и боковые, на которых не ложится ничего. Очень тяжело сделать армопояс под углом. Помогите советом кто делал что то подобное! под мауэрлат обязательно на боковые нет так как у Вас односкатная кровля и распирающих нагрузок нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 (змінено) отмечусь, тут ставлю эксперемент на себе (своей баньке), строение 5,8*5,8 газаблок на клей, армировка каждый четвертый ряд, полуторка, уклон кровли 45 град. двухскатка, армопояс под муерлатом отсутствует восве (осознано не заливали), крепление муера дюбелями для газобетона точно не помню, но где-то 20-25 см длиной. на сегодня год как стоит без малейших изменений (осматривался в феврале), буду на выходный еще раз все осмотрю. п.с. жду изменеий еще полгода и буду штукатурить. п.п.сы Не вопрнимать как руководство к действию!!! Змінено 8 квітня 2011 користувачем РУФ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 отмечусь, тут ставлю эксперемент на себе (своей баньке), строение 5,8*5,8 газаблок на клей, армировка каждый четвертый ряд, полуторка, уклон кровли 45 град. двухскатка, армопояс под муерлатом отсутствует восве (осознано не заливали), крепление муера дюбелями для газобетона точно не помню, но где-то 20-25 см длиной. на сегодня год как стоит без малейших изменений (осматривался в феврале), буду на выходный еще раз все осмотрю. п.с. жду изменеий еще полгода и буду штукатурить. Одна моя знакомая уже вторую зиму ездит на летних шинах,говорит не понимает,зачем менять на зимние,второй год без аварий(изменений)....вот и я думаю,нафига эти зимние покрышки;) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Одна моя знакомая уже вторую зиму ездит на летних шинах,говорит не понимает,зачем менять на зимние,второй год без аварий(изменений)....вот и я думаю,нафига эти зимние покрышки;) ежу на зимней, но в аварию попала ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Столкнулся тоже с такой проблемой , писал спрашивал в других темах без результативно. Прошу совета здесь. Веранда пристраивается к дерев. дому. потом делаем общую крышу. Стены ГБ 375-наружная и две боковых , внутренняя ГБ-200, перекрытие деревянное,на массандровском этаже в боковых стенках два окна . ПРОБЛЕМА как правильно сделать армопояс (венец)? Прилагаю рисунок с вариантами исполнения , если что то непонятно спрашивайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Столкнулся тоже с такой проблемой , писал спрашивал в других темах без результативно. Прошу совета здесь. Веранда пристраивается к дерев. дому. потом делаем общую крышу. Стены ГБ 375-наружная и две боковых , внутренняя ГБ-200, перекрытие деревянное,на массандровском этаже в боковых стенках два окна . ПРОБЛЕМА как правильно сделать армопояс (венец)? Прилагаю рисунок с вариантами исполнения , если что то непонятно спрашивайте. Как по мне, 1й и 3й варианты ничего полезного, кроме гемора, в Вашем случае не дадут. Смысла в вертикальном монолите нЭт в принципе, т.к. конек даёт вертикальную нагрузку, которую воспринимают стены. В случае 1го и 3го вариантов нагрузка та же, только передается стене через стойку Вашей армоконструкции. Смысл?? ИМХО на ваши пролеты 2й вар - ОПТИМА. Три ряда кирпичной кладки М100 на р-ре М75 с кладочной сеткой яч 50х50, и Фсё будет в порядке... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Интересно сколько такая стена простоит? Там же исчЬо обои будут...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Уголок 100 мм использовать , или ??? А как на счет внутренней стенки на 200мм немало будет????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Уголок 100 мм использовать , или ??? А как на счет внутренней стенки на 200мм немало будет????????? Очень нужно знать! Help! Help! Help! Help! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Очень нужно знать! Help! Help! Help! Help! Уголок для чего??? 200 мм мало для чего??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Уголок на ГБ потом кирпич в три ряда. уголок связываю с армопоясами на наруж. и внутрн. стенками. Или место уголка под кирпичной кладкой два прута d 30 мм, итоже связать с армопоясами. 200мм , это я про внутрен. стенку. Хочу ее сделать из ГБ толщиной 200 мм но предлагают из ГБ 300мм . Может все-таки есть смысл делать из толщины 200 мм. (экономия составит 5500-6000гривен) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Считаю, что уголок ничем не поможет. Уклон по скату у Вас не велик. ИМХо 2я схема лучше.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Это утепление кирпичной кладки экструдированным пенополистирол и газоблок. А какой уклон по скату считается великий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 ...А какой уклон по скату считается великий?Кирпичную кладку, выполненную на "ложок", считаю можно выполнять до 25 град (личное ИМХо). Все, что выше, подлежит дополнительному упрочнению против скольжения кладки по ГБ. К стати вопрос: а не проще ли выложить ГБ выше стропилы, и просто срезать его по образованию уровня плоскости?? К чему вообще там кладка?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Чтоб стены не "разъехались" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Чтоб стены не "разъехались" Я все равно не понимаю, чем кирпичная кладка фронтонов может повлиять на устойчивость наружной опорной стенки!!? Вы думаете не хватит армирования блоков арматурой?? ИМХо кирпич не поможет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Армирование в какой то мере поможит, за кирпичную кладку не уверен, в тех. решениях АЭРОК таких моментов не встречал поэтому и голову ломаем. Все таки если внутрен. стена будет из ГБ на 300 мм крепче должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Future project Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Строитель прав! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Вы о чем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктора Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Строитель прав! Вы о чем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Вы о чем ? Возможно про мнУ :D:rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Future project Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Я по поводу необходимости монолитного пояса! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толік1981 Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Чи можна заливати армопояс на різному рівні (частину армопояса влаштувати нижче для дверного пройому)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Толік1981, армапояс возможно выполнить на разном уровне, главное выполнить определенные конструктивные требования Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толік1981 Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Толік1981, армапояс возможно выполнить на разном уровне, главное выполнить определенные конструктивные требования Потрібно місце для дверей в армопоясі. Як це зробити? Дякую за відповідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
